MichaelHTPC
ich habe versucht auf folgendes eine Antwort zu finden, Leider bisher vergebens:
SnapRAID unterstützt bei einer 'Parity-HDD' bis zu 4 Daten-HDDs. Dabei muß die Parity-HDD mindestens so groß sein wie die größte Daten-HDD. Einfaches Beispiel, auf das ich mich weiter unten beziehe:
4 Daten-HDDs zu 2 TB benötigen also minimal eine 2 TB Parity-HDD. Nun die dazu passende Aussage von snapraid.it, FAQ:
Die Aussage im 2ten Satz ist mir ein Rätsel:
Wie kann SnapRAID bei bis zu 4 * 2 = 8 TB Daten eine Wiederherstellung von 1 * 2 TB Daten einer einzelnen Daten-HDD gewährleisten wenn nur 1 * 2 TB Parity-Daten zur Verfügung stehen?
Bitte nicht spekulieren wie es funktionieren könnte denn ich möchte wissen wie es wirklich funktioniert, Danke.
Michael
P.S.
1) Komprimierung kann nicht die Antwort sein, solch effiziente Algorithmen gibt es nicht: In meinem Beispiel wäre mindestens eine Kompression um 75% nötig, das ist mit den meisten Mediadateien (Filme, Musik, ...) nicht zu erreichen.
2) Ich kenne den Begriff 'Parity' von odd- bzw. even parity, damit kann man leicht feststellen ob ein 1 Bitfehler aufgetreten ist, mehr aber auch nicht.
Die Aussage im 1sten Satz ist einleuchtend wobei durch Komprimierung evtl. doch ein paar Prozent gespart werden könnten.With a normal backup solution you always need as much space as the full disk array for the backup. With SnapRAID you need only one additional parity disk to be able to recover the most common case of a single disk failure.
Michael
P.S.
