also was jetzt? die einen sagen aussen die anderen innen.Max0505 schrieb:2 aussen sind besser als einer in der mitte.
2 aussen ist auch besser als aussen+mitte ^^
Ich will nur einen Lüfter nutzen. Dann also in die mitte. Ich hab gehört, dass das ne richtige fummelarbeit ist. naja ich werds schon hinkriegen.Max0505 schrieb:er ist der zweitbeste aktive kühler
mit 0,5K rükstand auf nen mine mit 120er....
wenn du einen lüffie nutzen willst, dann mach den in die mitte (logisch?!)
wenn du gerne 2 dran machen willst, dann einen recht und einen links bzw oben und unten...
wie hoch isn der sonic tower?Rippi schrieb:Joaaaa schau doch einfach mal im Sammelthread vorbei. Der Sonic Tower ist echt ein klasse Kühler vergewissere dich jedoch pb der von der Höhe rein passt
Ich glaub der passt.Rippi schrieb:Bitteschön: Maße: 112 x 112 x150 mm (L,B,H)
jo.. unter anderem...Fry12 schrieb:@max0505:
Du wohnst in meinem kleiderschrank???
Ich hab heut englisch geschrieben. ne 1 wär net schlechtMax0505 schrieb:jo.. unter anderem...
aber jetzt muss ich nochn bissl geo lernen.
guck mal vor deinem TV vorbei... da is jetzt ballermann druf... evtl lieg ich ja vor deinem TV
man... ich bruahc morgn unbedingt ne 1 -.-
bei uns wars auch billig: n diktat am anfang, dann indircet speec und mixed tenses + to infinitive dann ne erlebniserzählung mit 200 wörtern. ziemlich leichtMax0505 schrieb:jo.. die arbeit war ja extrem billig
fragen:
was ist boden?
erläutere den kationaustausch im boden!
nenne die verwitterungsarten und erläutere diese!
nenne bodendifferenzierungsarten und erläutere 2 davon!
ist ton ein bodentyp oder bodenart? []
zähle die 8 dir bekannten bodentypen auf und zeichne einen! (hab 12 hingeschrieben )
wo wohnst du und welche bodentypen kommen in deiner umgebung vor!
man... wenn ich da nix verhauen hab, dann hab ich meine 1
aber ich hab da son grmln im bauch -.-
Ja toll ich bin ja auch in der 7.achja: to infinitiv und indirect speech is ja billig
Du hattest bessere temps als mit ner wakü?? In der Hardwareluxx [printed] stand vor ca. 1 jahr, dass jede wakü besser ist als ne lukü. und wir beweisen dass gegenteil .Tsone schrieb:hatte mit Sonic-Tower idle bessere Temps als mit wakü
Ohhhh entschuldigung. Ich such jetzt eigentlich nicht mit dem gedanken: "auf Seite 67 im Sammelthread steht was über ein bestimmtes thema" nach etwas.Schlurchel schrieb:JA! Fry12, wozu gibts nen SammelFred??
Achso ich hab gedacht des is ein Sammelthread über alle verschiedene Luküs. Ich hab den Titel nicht gelesen. srymatthschu schrieb:Nun ja, Sammelthreads sind halt dafür da, dass Infos zu einem bestimmten Thema nicht quer durchs ganze Forum verstreut sind. Und hättest du ein paar Seiten des Sammelthreads gelesen, wärst von ganz alleine darauf gekommen, dass der ST ein sehr ordentlicher Kühler ist.
Momentan teste ich gerade den ST (vorher Scythe Ninja) und ich werde den ST wohl eingebaut lassen. Habe die CPU im Moment auf 3000 MHz bei 1,5V und die CPU-Temp liegt nach 60 Minuten Prime95 (large-FFT) bei 45-47°C. Mit dem Ninja war ich da doch schon bei 50-52°C. Habe aussen zwei Lüfter (Yateloon DS-12SL, einer blasend, der andere saugend) auf 5V laufen.
Fry12 schrieb:Du hattest bessere temps als mit ner wakü?? In der Hardwareluxx [printed] stand vor ca. 1 jahr, dass jede wakü besser ist als ne lukü.
Da musst du dich bei den Redakteuren beschweren.solche verallgemeinerungen sind einfach blödsinn. is an sich ganz einfach: schau dir nen 80er oder 92er radi an ... so, was kühlt anner wakü? das wasser? nö. der kühler? nö. es is der radi ... und wenn der ne deutlich kleinere oberfläche als n luftkühler hat, ja wo soll denn da die bessere kühlleistung herauskommen? nur wegen der höheren wärmekappazität des wassers? nee, wär ja quark.
Fry12 schrieb:Da musst du dich bei den Redakteuren beschweren.
