Soundsystem mit Digitalen Eingang
SamsungFreak
ich bin auf der Suche nach einem Surround Soundsystem 5.1 oder 7.1. Es ist nur wichtig das die Anlage einen Digitalen Eingang hat,weil ich es evt. auch für meinen Fernseher benutzen möchte. Momentan besitze ich die Logitech Z-5300 bloß hat diese leider keinen Digitalen Eingang!
Freue mich auf jede Antwort!
Für all diese Fragen reicht doch ein thread?! Wenn du das zusammenführst dein anderer thread bekommst du sicher auch schneller die gewünschten Antworten...
Nahezu perfekt sollte für dich dann das Logitech Z-5450 sein. Aber ich weiß nicht ob man das noch bekommt
entweder das logitech z-5500 oder das z-5450, wenn wireless-rear-speaker (wie im anderen thread) gewünscht sind.
darauf achten, dass die boxen dennoch mit strom versorgt werden wollen.
Das z5500 ist da aktuell im Grunde das einzige mit 5.1 und nem eigenen decoder. Es gibt noch eines von edifier für knapp über 300€, aber ich glaub das ist extrem schwer zu finden.
Oder aber ne Teufel Decoderstation kaufen und dein vorhandenes Set da anschließen.
Zum Decoder habe ich folgendes gelesen!
"Der Decoder hat im Unterschied zum AV-Receiver kein Radio, keinen Videoumschalter, keine Verstärker, keine HD-Formate und und und"
Ja ... deshalb ist es ja auch kein Receiver, sondern nur ein Decoder!
Achso....ich brauche ja nur den Sound weil ich Streame mir ja die Filme via Lan auf meinen Fernseher dann geht vom Fernsehr out auf den Decoder und der haut das dann auf die Anlage korrekt? Was gibt es da für einen am besten den billigesten :)
das von dir präferierte z-5500 hat bereits einen decoder! es ist kein zusätzlicher kauf notwendig.
Ja aber habe ja momentan noch die Soundanlage Logitech Z-5300 dafür bräuchte ich ja einen Decoder damit ich diesen Decoder dann an meinen Fernseher anschließe (wie auch immer mit welchem Kabeln) und die Anlage dann direkt an den Decoder oder habe ich was falsch verstanden? Wenn das so geht was für einen Preisgünstigen Decoder gibt es?
boxenausgänge an die eingänge des decoders, vom decoder aus per dig_opt in den fernseher (sofern er einen digital-in hat?). ein passender decoder wurde dir bereits empfohlen -> Lautsprecher Teufel Decoderstation 5
alternativ gebraucht bei ebay schauen.
Ich kenne da akutell auch nur die Teufel Decoderstation als eigenständige surroundfähige Decoderlösung für aktive Boxen, wie Du ja bereits welche hast. Da kannst Du zB den TV per digitalanschluss verbinden, oder auch ne PS3, oder den PC... und das Boxenset kommt dann halt auch an die Station dran. Das ist quasi ne Art mini-PC NUR für Sound.
Ich hab zum Decoder aber auch nochmal ein paar Fragen:
1. Ist es klanglich eigentlich eine Aufwertung, wenn ein Decoder verbaut ist?
1. Ersetzt ein Decoder eine Soundkarte?
Wen ja, müsste sich rein theoretisch zB das Logitech Z 5500 doch besser anhören als ein Teufel CEM oder Edifier S550 ohne Decoder?
Zur Aufklärung meiner Komponenten hier ein paar Fotos von meinem Fernseher(eingängen) dem Surround Systemvon Logitech etc.
Nochmal ne Frage. Wenn ich den grünen Stecker mit dem dem Kopfhörerausgang vom Fernseher verbinde geht die Anlage wenn ich aber alle Boxen anschließe an das Logitech System müsste doch zumindest überall Sound rauskomme zwar nur Stero aber müsste gehen oder?
Wenn du alles Boxen an den Sub klemmst, meinst du? Dann hast, meines wissens nach, trotzdem nur Stereo.
Der TV gibt ja nur Stereo über den Kopfhörerausgang aus und das Logitech gibts dann so wieder. Es wäre ja sonst ein upmix von Stereo zu 5.1, das wird dein System wahrscheinlich nicht können....
Ja nein das ist mir klar. Ich meine nur wenn ich über den Kopfhörerausgang anschließe und alle Boxen dran habe müsste auf allen Boxen was rauskommen auch wenn es nur Stereo ist oder?
@Andre: versteh ich das korrekt: Du willst NUR den grünen Anschlus mit dem Kopfhörerout des TVs verbinden? Dann hast Du auch NUR aus den Frontboxen Sound, AUSSER Dein Boxen bietet eine sogennannte "upmix" Funktion, DANN würde das Signal gleichmäßig nach vorne und hinten und auf den Sub verteilt werden. Kein echtes surround, aber Sound aus allen Boxen. Dafür müßte das irgendwo einen Schalter haben, wenn es das kann, oder aber auch noch einen zusätzlichen einzelnen Soundeingang.
Was Du versuchen könntest: mit Y-Kabeln den Kopfhörerausgang quasi verdoppeln oder verdreifachen, dann kannst Du dort die Stecker für Front+sub/center oder sogar noch rear verbinden. Kann aber sein, dass der Sound sich dann nicht so prickelnd anhört, vor allem weil der Sub dann evlt. auch höhere Frequenzen versucht abzuspielen, was er nicht kann.
@Boomster: es hat nix mit dem Klang zu tun, ob da ein decoder drin ist oder nicht. Der Decoder ist nur dafür da, dass er ein digitales Surroundsignal korrekt auf die Boxen verteilen kann. Für den Klang ist der D/A-Wandler im Decoder verantwortlich, der die digitalen Soundsignale in ein analoges für die Boxen wandelt. Eine Soundkarte "ist" quasi auch ein decoder und hat ebenfalls so einen Wandler. Da kann der Wandler bzw. der Klang einer Soundkarte besser, aber auch schlechter sein als in der Decoderstation.
Der Decoder "ersetzt" die Soundkarte also quasi. Vorteil ist, dass man nur ein Kabel braucht für Surround und das man auch Geräte wie zB nen BD/DVD-Player oder ne PS3 anschließen kann, die normalerweise keine analogen Surroundausgänge haben. Und der PC sendet bei der digitalen Verbindunh nur noch das unbearbeitete Signal rüber, d.h. von der guten Qualität der D/A-Wandler einer "guten" Soundkarte hätte man nichts mehr, wenn man den Ton digital rübersendet.
Das z5500 zB kostet ca. 300€, und allein der Decoder macht davon natürlich nicht nur 20€ aus, d.h. an sich ist das z5500 eher ein ich sag mal 200€-Boxenset, wenn es keine decoer hätte. Ein Boxenset ohne Decoder für 300€ müßte daher rein klanglich besser sein, selbst eines für 250€. D.h.: 50€ Sondkarte + 250€ Boxenset ohne eigenen Decoder müßte auf jeden Fall besser sein als das z5500, wobei KLang halt auch immer ein bisschen Geschmackssache ist. Der Vorteil beim z5500 wäre halt, dass man da mehrere Dinge anschließen kann, die nicht unbedingt ne eigene Gruppe mit analogen Surroundausgängen brauchen.
Auf dem oberen Bild erkenn ich was mit 2, 4.1 und 5.1 - vielleicht ist das ja ein Wahlschalter für 2 = Stereo, 4.1 und 5.1 = Surround als AUdioeingangsquelle.
Vielleicht is das also der "upmix", den ich meinte. Kannst ja mal nen MP3-Player da anschließen und auf "2" stellen. Wenn dann der Sound aus allen Boxen kommt, kannst Du das mit dem Kopfhörerout des TVs machen, dann haste kein Surround, aber wenigstens das Stereo verteilt auf die Boxen, so dass Du auch den Bass nur auf dem Sub hast usw.
Danke werde ich ausprobieren!
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:32 ----------
HAllo,
bin gerade bei Ebay auf folgendes Gerät aufmerksam geworden.
Logitech Z-5500 Digital 5.1 THX System
Dies hat wenn ich es richtig gelesen habe auch einen Optischen eingang und damit sollte ich es ja direkt an den Fernseher anschließen können.
Für einen Preis von 199€ aber 2 Jahre alt. Was meint ihr zuschlagen?
Für 40€ mehr hast dus neu.... also ich finde, es ist ein recht hohes Risiko, ein System blind zu kaufen. Hast du das Z5500 schon mal gehört? Ja? Dann ist ja gut und wenns dir gefällt kannst du über einen Kauf nachdenken.... Wenn nicht sitzt du nachher auf einem gebrauchten Soundsystem für das du über 200€ ausgegeben hast...
Eilt es so sehr, oder wieso nimmst du dir nicht die Zeit um Systeme zu vergleichen und zu einem, für dich guten Ergebnis zu kommen?
Ich selbst habe das Teufel CEM und hab jetzt momentan das Edifier S550. Das Edifier kostet 300€, für das CEM hab ich damals 150€ gezahlt. Das Edifier ist klasse, aber im Moment seh ich noch keinen Grund 150€ Mehrausgaben zu investieren, denn so graverend ist der Unterschied zum CEM nicht. Aber ich teste noch ...
Was ich damit sagen will, kauf nicht blind, sondern nimm dir die Zeit. Es können 1000 user und 100 Testberichte das Logitech in den Himmel loben. Aber was wenns dir nicht zusagt?
Es vereint wahrscheinlich alles was du haben möchtest, von daher würde ich es in die engere Wahl ziehen. Nicht mehr und nicht weniger
Das z5500 wurd Dir doch schon oben auch schon als Alternative genannt - die Sache ist halt die, dass Du mit der besagten Teufel Decoderstation plsu dem bereits vorhandenen Z5300 das gleiche erreichen würdest - die Station hätte aber den Vorteil, dass Du dort auch mal ganz andere Boxen anschließen kannst, und Du kriegst es neu mit Garantie halt auch unter 200€.
Die z5500 sind vom Sound her eventuell auch nicht besser als Deine z5300, und wenn das sicher nicht VIEL besser. Vlt. sind die 5500 sogar identisch bis auf den decoder?
Problem ist ich vermute das meine 5300 System defekt ist und aus der Garantie ist....
Wie wärs damit aufzuhören zu vermuten HAHAHAHAHHAHAHHHAHHAHHAHAHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAA
Nein vermuten war falsch. Der Tonausgang für die Box hinten Rechts ist defekt!
ASUS SupremeFX II auf MSI Mainboard Installieren !!!
Hallo Erstmal an Alle ! :bigok:
Ich weiß nicht ob ich mt meiner frage hier Richtig bin ?
Und zwar habe ich eine ASUS SupremeFX II PCI-ex Soundkarte und würde sie gerne auf meinem MSI Mainboard betreiben lassen .
Die fragen ist, weiß jemand wie man es macht bzw. den treiber dazu ?
Also ich habe einen bekannten und er hat auch ein MSI Mainboard und die gleiche Soundkarte ASUS SUpremeFX II und sie funktioniert bei Ihm .
Das Probem zur Zei ist das sein Rechner defekt ist und er nicht auf seine Daten zugreifen kann, weil er die Software bzw. den Treiber für ASUS SupremeFX II auf dem Rechner hat und er kommt zur Zeit nicht an die Daten ran .
Also Funktionieren tut es auf jeden Fall .
Er hat auch die Internet Adresse wo man die Software bzw. Treiber sich runterladen kann .
Echt Pech . :heul:
Er weißt nicht wie lange sein Computer defekt bleiben wird weil er auf ein Neues Mainboard wartet .
Daher wollte ich fragen ob jemand von euch ein Plan hat bzw. woher ich den Treiber her nehmen kann ?
Also ist klar, die Soundkarte ist eigentlich für ASUS STRIKER NSE aber sie Funktioniert auch auf anderen Rechnen .
Also bis her wurde mir hier in HardwareLuxx mit fragen sehr gut und schnell geholfen ! ;)
Für Eure Hilfe Bedanke ich mich schon mal in vorraus ! :hail::hail::hail::hail:
Schöne Grüße
Sphynix
Moin,
hättest ruhig einen neuen Thread aufmachen können^^
Zum Problem: Wenn man mal ein bisschen googelt, stellt sich einerseits heraus, das es keine wirkliche Soundkarte ist (sonder nur eine "Auslagerungskarte" für die Anschlüsse; kommuniziert über den PCIE mit dem Onboard-Soundchip"), und andererseits ist es wohl ein spezieller PCIE Anschluss der um 180° gedreht ist.
Also kann es theoretisch gar nicht auf einem anderen MB funktionieren.
Die Infos könnten aber auch falsch sein...
..Wenn die Karte bei dir erkannt wird, kannst ja mal den Treiber auf der Asus Support Seite suchen.. ASUSTeK Computer Inc.-Support-
(Wenn dein MB den gleichen Soundchip onboard hat, und die Sache mit dem gedrehten PCIE nicht stimmt, könnte es sogar funktionieren)
