Spaß mit 1055T; Crosshair IV Formula; 4x2Gb G.Skill ECO
generics_user
Wien
Hab seit gestern die neuen Rams hier und bin bereits schwer am arbeiten!
System:
1055t @ ????
4x 2GB G.Skill ECO 12800 CL 7-8-7-24
HD 5850
Corsair HX 620
Supertalent Ultradrive GX Raid0
3x WD20EARS Raid 5
Heatkiller 3.0; Ek FC 5850; EK Coolstream 240; Innovatek PCPS
Antec Threehundred
4x Noiseblocker Blacksilentpro PWM Lüfter + 140er
Der Start /erste Gehversuche mit dem neuen Board + Cpu; testen der Einstellungen:
Von hier aus bin ich mit CPU Takt hinuntergegangen um den maximalen HT-LINK auszutesten; allerdings habe ich schnell eine mauer von nur 280mhz erreicht.
Eine Änderung aller CPU und Mainboardspannungen hat hier keinen erfolg gebracht; allerdings hat eine Erhöhung der Speicherspannung von 1.35 auf 1.5v den Reftakt bis 295 geöffnet; auf 1.65v habe ich bis jetzt 300mhz HT Link erreicht (1600mhz auf Ram und 2.4ghz auf NB und HT-Link)
Da diese Settings leider nicht Stabil waren habe ich mal die neue BIOS Version ausprobiert die erhöhte Kompatibilität mit 4 Dimms bieten soll und siehe da das System war Linx Stabil!
Erkenntnisse bisher (wird weiter upgedated für alle mit ähnlichen Setups!):
Für alle mit HT-Link Mauern auf dem 1055T: eine Erhöhung der Speicherspannung kann zum Erfolg führen!
Bei vollbestückung der Ram-Bänke ist das neueste BIOS SEHR empfehlenswert!
Für ca. 300mhz HT Link reicht eine NB Spannung von 1.2v; und ein uncore von bloß 1.3v!
Mit etwas Geschick sind beim 1055T durchaus Taktraten jenseits der 4.2ghz möglich; der HT Link sollte auf einem ordentlichen Board keine Probleme machen!
Werde gleich die neuesten BIOS-Settings und sobald LINX fertig ist Screenshots anhängen :wink:
Cinebench gibt es dann mit den Finalen Taktraten :)
Cool, hier bleibe ich mal dran. Ende des Jahres soll ein AMD 2. System folgen ;)
Aber für ECO Ram 1,6vDimm ist schon sehr fett
Ähm, jenseits von 4.2ghz, im Moment sieht man nur das du für 3Ghz eine core Voltage von 1,464Volt hast. Ich erreiche mit einer niedrigeren Core Voltage deutlich mehr.:fresse:
Schau mal hier, sollte mit deinem board auch möglich sein.....
