So bin fertig, nur leider klappt das alles nicht so wie ich es wollte.
Der eine S-Flex 800 Lüfter brummt der andere ist ok, so ist jetzt nur einer angeschlossen. Mein Poti funktioniert nicht mehr richtig sonst könnte ich die Lüfter ganz runterregeln dann hört man beide nicht mehr.
So hört man den einen S-Flex schon rauschen.(gut im Moment sitzt ich direkt daneben)
Poti und Lüfter ans NT anschließen geht net, weil dann scheinbar der Anfangsstrom zu hoch ist und ich komme gerade bis ins Windows und der PC startet neu.
Habe Ähnliches schon einmal über das Seasonic NT gelesen, hätte lieber das be quiet! nehmen sollen.
Der Lüfter steckt jetzt auf dem Mainboard und es geht alles.
Der Ninja Mini reicht passiv völlig aus. Der 120 Lüfter sitzt auf der anderen Seite des Gehäuses und ich habe jetzt beim Surfen 19-21° CPU Temp. und 32° MB, Aux 30° laut Everest.
Wenn ich komplett ohne Lüfter den CPU 100% auslaste geht er fast bis auf 50° (dauert aber ne Weile) und recht langsam wieder runter.
Irgendetwas in dem HTPC bringt meine Schreibtischplatte zum vibrieren, wenn ich die Händer unter die Gummifüsse des Gehäuses halte ist es weg.
Ich tippe mal auf die Festplatte, auch wenn man sie sonst nicht hört.
Das bei weitem größte Problem ist das Bild.
Bei 1680x1050 60Hz habe ich zwei "Streifen" auf dem Monitor wo das Bild flimmert bzw. unscharf ist.
Jetzt auf 1440x900 und 75Hz ist das Flimmern und die Unschärfe weg, aber das Bild sieht aus wie mit zu starker AF bei BF damals. Nur aus der Nähe aber trotzdem blöd.
Jemand ne Idee an was das mit der Unschärfe bei 1680x1050 liegen kann?
Ist ja nicht komplett sondern nur so Bereiche 5cm recht und links von Rand weg.
EDIT: noch schnell 3 Bilder
Die NT Kabel sind so lang und so steif, lassen sich schlecht verstecken in dem Ding. Aber wenn der Deckel zu ist sieht es keiner mehr.
