[Projekt] Spass mit LEDs :)
Wenn ich das richtig sehe hast du sowieso 3 in Reihe geschalten. Dann halt einen Widerstand davor und das sollte schon gehen. Alles was dann halt über 12V geht, wird dann sowieso auf die 3 LEDs augeteilt und ein wenig Reserve sollte man sowieso haben.
Aber hast du mal gemessen wie hoch die Schwankung bei dem Bass ist? Würde mich interessieren.
Ne, die sind nicht in Reihe geschaltet, die Kabel sind nur geschickt verlötet :)
Die sind parallel geschaltet.
Vor jeder hängt ein Wiederstand.
Die Scwankungen habe ich nicht gemessen, aber kann ich noch machen.
Die maximale Spannungsschwankung sollte theoretisch bei 24V liegen, wenn die Versorgungsspannung bei +/- 12V liegt.
Da der Lautsprecher eine negative Spannung benötigt zum abbremsen und anziehen der Membran.
Wo hab ich was anderes behauptet?
interessant wäre die Lebensdauer der Led's da sie ja 50% der Zeit verpolt sind, wenn ich deine Schaltung richtig deute^^
Nie gesagt dass du was anderes behautet hast.
Jo, weiß nicht wie lange die das mitmachen, aber ich hab noch viele LEDs :fresse:
Sagmal, wo bekommen die LED´s an dem SW den Strom her?
Hast du extra ein 12v Adapter genommen?
