Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Ich hatte mir einen neuen PC gebaut, lief auch alles prima, bis ich auf die "dumme" Idee kam, das Bios vom Board (Gigabyte P35 DS3) upzudaten, von F2 auf F5 (F5 ist Beta, aber es ist schon lange online und wird auch immer - bspw. im Gigabyte Forum - als aktuelles genannt, deswegen hab ich das genommen...wohl eine schlechte Entscheidung).
Ich habe mich dabei exakt an die Empfehlungen von Gigabyte gehalten, vor und nach dem Flashen die "Fail Safe Defaults" geladen. Flash lief auch ok durch.
Dann beim folgenden Start von Vista ist der PC hängengeblieben, also wollte ich neu starten...Pustekuchen, ab da ging er nur noch 2 Sekunden an, dann gleich wieder aus, selbständig wieder an, wieder aus, immer so weiter (ist wohl bekannt als "An-Aus-Bug" oder "Loopbug"). Viele konnten das durch verschiedenste Massnahmen wieder beheben, ich habe alles versucht, bei mir half leider gar nichts. Also hab ich mir ein anderes Board bestellt, damit läuft soweit jetzt alles ok.
Aber:
Ich hatte für meinen PC 4x1GB MDT PC800 CL5 Riegel gekauft, 2 davon hatte ich beim Flashen des Bios auf dem Board. Und die zwei machen jetzt auch auf dem neuen Board nicht wirklich das was sie sollen, entweder startet der PC gar nicht richtig (wobei er läuft, aber es wird kein Bild angezeigt) oder er stürzt gleich beim Hochfahren von Vista mit verschiedensten üblen Fehlern ab. Auch Memtest liefert Fehler, wenn ich mal reinkomme.
Die anderen 2 Riegel - die beim Flashen nicht auf dem Board waren - laufen einwandfrei. Ach ja, ich hatte und habe keinerlei Übertaktungen gemacht.
Nun meine Frage an die Experten: Meint ihr, die 2 defekten Riegel sind noch irgendwie zu retten? Ich komme halt leider nichtmal in Windows rein um SPD Timings auszulesen oder sowas (falls da das Problem liegt, soll ja schon vorgekommen sein). Standard sollte da wohl 5-5-5-18 sein. Ich hatte auch mal versucht, im Bios das Steuern der Timings durch SPD auszuschalten und manuell 5-5-5-15 (höher als 15 ging im Bios nicht) laufen zu lassen, aber auch nur Abstürze.
Und falls da nichts mehr geht, meint ihr es gibt 'ne Chance, dass der Händler sie tauscht? Ich habe ja nichts übertaktet oder an den Timings rumgespielt :-/
Besten Dank für eure Antworten!
folgendes Problem:
Aber:
