Speicher größer als 2GB wird nicht erkannt
Falke24
habe auf "ASUS P5WDG2 WS PRO" 4GB RAM installiert.
Während im Bios 4GB erkannt werden zeigt EVEREST und WIN XP32 nur 2GB an.
Am Speicher wird es nicht liegen, da der Speicher in einem anderen System (HP WS mit ebenfalls WIN XP32) mit der Größe 3583MB angezeigt wird.
Muß Windows NEU installiert werden?
Danke. Falke
Ich dachte XP32 unterstützt max. 3 GB speicher :confused:
Win XP unterstützt theoretisch bis zu 4 GB, allerdings wird für andere Speicher davon abgezogen.
Wenn Du also noch eine Onboard-Grafikkarte oder Controller mit viel RAM o.ä. hast, kann es passieren, dass der effektiv nutzbare Speicher kleiner wird.
Ist abhängig von der installierten Hardware, je mehr Hardware und je mehr eigenen Speicher die Hardware hat, der adressiert werden kann, desto weniger bleibt in Windows übrig.
Du hast bestimmt ein SLI-System oder eine GX2-Graka.. die klaut schon mal gerne 1GB Adressraum. Installier hat XP64
Für den Anschluß von drei Monitoren habe ich zwei PCI-Express Grafikkarten mit jeweils nur 64 MB - DDR SDRAM eingebaut. Wenn ich eine davon entferne, stehen 3071 MB Gesamtspeicher zur Verfügung.
Wie kann es sein, dass eine solch kleine Grafikkarte soviel Speicher abschneidet und wie kann ich das verhindern?
Wenn du die vollen 4GB nutzen willst, hilft nur der Umstieg auf ein 64Bit-Betriebssystem. WinXP64, Vista64 oder Linux.
Wenn die zweite Grafikkarte drin ist, falle ich auf 2 GB zurück egal ob ich 4 GB oder 3 GB Speicher rein mache.
Ist das selbe Verhalten, wie auf meinem gestorbenen P5WD2-E. Läßt sich leider nicht ändern - ist ein BIOS-Problem. Hast du das neueste drauf ?
Wenn du nur 2 Monitore anschließen willst, vielleicht nur eine etwas bessere Grafikkarte mit 2 Anschlüssen nehmen !
