smoothwater
- Ort
- Halle (Saale)
- Desktop System
- Redeemer
- Laptop
- HP ProBook 445 G8, Ryzen 5600U, 32GB RAM, 500GB SSD, openSUSE Tumbleweed KDE
- AMD Ryzen 9 5950X
- MSI X570 UNIFI
- Noctua NH-D15 Chromax
- 64 GB DDR4-3200 Kingston HyperX Fury
- AMD Radeon RX 7900 XTX PG OC Edition
- zwei Dell S2817Q
- WD_BLACK SN850X 1TB + Samsung 970 Evo Plus 1 TB
- Opt. Laufwerk
- LG BluRay extern per USB3-Case
- Soundkarte
- onboard
- Lian Li O11 Dynamic XL in silber
- Seasonic Prime TX 750
- Keyboard
- Cherry MX-Board 3.0 (blue Switches)
- Mouse
- Razer Basilisk
- openSUSE Tumbleweed KDE auf SSD 1
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Asus XG-C100C 10 GBit/s
- Internet
- ▼1 GBit/s ▲200 MBit/s
Hallo Community,
Bei meinem Hauptsystem (AMD FX-9590@Stock, Asus Crosshair V Formula-Z, 16 GB Kingston HyperX DDR3-1866, MSI R9 Fury X 4G, Creative SoundBlaster Z, SilverStone TJ07 mit Noctua-Lüftern, Seasonic X750, Samsung 840 EVO 250 GB, Seagate 3 TB, Windows 10 Pro, Debian 8 Gnome, 3x LG 27EN43 ) kam es letzte Woche zu einem Fauxpas:
Mein Kumpel wollte die Fury X in Aktion in diversen CAD-Programmen sehen und wir kamen dabei auf die Vor/Nachteile einer Wakü zu sprechen. Und ich wollte selbstverständlich mit den geringen Temperaturen bei so gut wie keiner Lautstärke glänzen...mit 93 °C CPU-Kerntemperatur laut OCCT/AMD-Overdrive unter Last war da der Lacher auf meiner Seite
Anmerkung: Die Temperaturen waren beim Umbau vom FX-8120 zum FX-9590 deutlich geringer (CPU-Kerne deutlich unter 50 °C).
Im Kreislauf befindet sich lediglich der Prozessorkühler (Watercool HK3.0 Kupfer-Version), ein 250 ml AGB, ein externer MoRa 2 Pro mit 9x Scythe Slipstream SY1225SL12M @450 U/min und 2 Schnellverschlüsse (CPC 12.7 mm), sowie einer Laing DDC-1T Pro@Ultra-Löt-Mod (4500 U/min). Verbunden ist alles durch insgesamt 5 m Masterkleer 15,9/11,1.
Die Wassertemperatur im IDLE-Zustand liegt bei 1 °C über der Raumtemperatur, unter Last bei aktuell 28 °C im Raum gerade einmal 34 °C. Der Durchfluss wird nicht separat gemessen. Im vollen 250 ml AGB ist aber ein Wasserstrahl erkennbar, der bis zum Verschlussdeckel reicht. Zudem läuft die Pumpe bei besagten 4500 U/min laut Tachosignal.
Zur Gegenprobe hatte ich gestern einen Noctua NH-D15 verbaut. Dieser schafft es mit einem zentralen 150er Lüfter die CPU im Idle auf 34 °C und unter Last bei 69 °C zu halten (Lüfterregelung über Aquaero, progressiv gesteuert nach Temperatur der Bodenplatte {Sensor passte mit etwas "Zuschnitt" der Folie etwa 3 mm Tief in eine Lücke zwischen den beiden zentralen Heatpipes}) bei erträglichen 1100 U/min. Die Temperaturen wurden wieder bei 28 °C im Raum unter OCCT/AoD gemessen.
Die Temperatursensoren des Boards/der CPU sind also offenbar nicht defekt.
Eine Montage mit neuen Schläuchen, neuem Glykol-Gemisch, gereinigtem HK3.0 und gespültem Radiator resultierte in gerade einmal 5 °C besseren Temps unter Last
Wo liegt also der Hund begraben?
Stirbt eventuell die Pumpe bei falscher Ausgabe der U/min?
Vielen Dank im Voraus,
smoothwater
Edit: Systeminfo imText hinzugefügt
smoothwater
