SSd auf Ahci geht nicht
nudeltopf
Ja...
Ich versuche seit Tagen die richtige Einstellung für meine Crucial c300 64GB zu finden, leider ist es im Bios sehr kompliziert dargestellt und ich hab keine Ahnung, wie ich das Ding auf ahci umstellen kann:wall:
Ich hab noch eine Western Digital (ich glaub blue?) drin.
Ich hab das GA-890GPA-UD3h
nö bekomm ich nicht, bzw. hab keinen blauen bekommen... an welchen port sollte ich den die Ssd und wo die WDC ranmachen. Derzeit sehe ich auch irgendwie nur Port 0-3 im Bios. Die WDC und das Laufwerk seh ich nicht mehr. Die ssd hab ich derzeit auf dem ersten, die wdc auf 4/5
thx das im bios hab ich schon... einen moment ich versuchs mal ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:00 ----------
der msahci start wert war schon auf 0 :(
ich würde erstmal empfehlen das handbuch zu lesen damit du verstehst was ****** mit richtigen und falschen SATA anschluss meint.
Darüber hinaus steht im handbuch meist wo welche einstellung im Bios zu tätigen ist.
Um es kurz zu machen.. die 6 Blauen SATA sind die richtigen ;)
schön, ich habs nun eben schon an einem blauen, an Port 0 ;) Ich würde ja nicht einen der weißen nehmen, ich mein wenn man schon ne ssd mit 6gb Interface hat sollte man das auch nutzen
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:08 ----------
kann ich die wdc eigentlich auch auf ahci laufen lassen?
Problem glaub ich gelöst :) musste die Stecker tauschen, die c300 wird zwar immernoch nicht angezeigt aber... was solls
ich verstehs nicht, warum gibt es zwei Channel 0, gibt es für jeden Sata anschluss 2 Channel? Master und Slave?
Und warum wird jetzt nur die wdc angezeigt und zwar auf Port 0, wo sie nicht ist?
du meinst unter computer?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:45 ----------
da wo auch die andere Fesplatte steht und wo man in die Verzeichnisse gehen kann? ja
nein , sondern unter Einstellungen\Systemsteuerung\System\Gerätemanager\Laufwerke
Beim Bootscreen müsste die SSD auch gefunden werden.......
da is alles angezeigt, beim booten weiß ich nicht, moment
und mein bios sagt beim Start no drive init... oder so oder no drive found irgendwie so, die meldung kommt als letztes, dann kommt der Startbildschirm
Unter Laufwerke steht deine Crucial C300, ich nehme an, das Sie auch im Bios steht.
(Unter Bootoptionen müsste sie auch an erster Stelle stehen, sonst würde dein OS ja nicht laufen)
wie vorhin mit dem Bild gezeigt: im Bios wirds nicht angezeigt und bei Bootoptionen steht ja immer nur Hard drive, nicht dass es genau die C300 ist, mich störts eher, das nicht alle ports angezeigt werden... Bios update? oder zurücksetzen?
Also ich hab mal das Benutzerhandbuch deines Boards angeschaut...
1. IDE Channel 0-5 Master/Slave: alles auf "auto" stellen
2. OnChip SATA Controller: auf "enable" stellen
3. OnChip SATA Type: auf "AHCI" stellen
4. OnChip SATA3.0 Support: auf "enable"
4. OnChip SATA Port4/5 Type: muss glaub auf "As SATA Type" stehen
5. Onboard GSATA/IDE Ctrl: auf "enable" stellen
6. Onboard SATA/IDE Ctrl Mode: auf "AHCI" stellen
dann mal neustarten und
7. Hard Disk Boot Priority: hier kannst du einstellen von welcher Harddisk (SSD) gebootet werden soll
8. First/Second/Third Boot Device: nach wunsch einstellen
SSD und HDD muss an den blauen Anschlüssen hängen, am besten vllt in SATA3_0 und
SATA3_1
tja, so siehts jetzt aus:
SSd an port 0
wdc an port1
Laufwerk auf port 2
Bios zeigt bei den startoptionen die ssd und die wdc an
Bios zeigt bei den standard cmos features keinen einzigen port an(weil es auf ahci und nicht auf ide eingestellt ist?)
diese fehlermeldung kommt auch am start, zwar nur ein paar milli sekunden ab
vll. hat das auch nichts zusagen...
also erst das zweite dann das erste
nein ist ja jetzt auf msahci hab nochmal gemessen, die Werte sind minimal verbessert
