Propagandapanda
Hallo Luxx,
ich betreibe ein Raid 0 mit 2 G.Skill Phoenix Pro 120GB SSDs. (Rest des Systems siehe Sig)
Die neuesten Treiber für den onboard SATA Controller sind installiert.
Das Aufsetzen des Raids war kein Problem und verlief ohne Probleme, die Performance stimmt auch.
Jedoch habe ich von Zeit zu Zeit Ausfälle des Raids, d.h. beim Booten kommt es manchmal dazu, dass die erste (es ist immer die erste) der beiden SSDs nicht erkannt wird und somit der ganze Raid 0 den Status "failed" erhält.
Nach Wegnehmen der Spannung für 5 Sekunden und anschließendem Neustart funktioniert alles wie gewohnt, jedoch kommt es dann häufiger vor, dass der Raid zwar einwandfrei erkannt wird (primär und bootable), jedoch startet Windows nicht.
Ein erneuter Reboot (hier kein Trennen der Spannungsversorgung nötig) schafft dann Abhilfe.
Das Raid-Array fällt im Betrieb jedoch nie aus, nur bei frischem Neustart.
Worin könnte das Problem liegen?
Bisher habe ich die Kabel nicht getauscht, da ich ein solches Problem eigentlich ausschließe, denn wenn ein Neustart ohne mechanische Berührung jeglicher Verkablung das Problem behebt, kann es doch eigentlich kein Wackelkontakt sein?
Ich werde trotzdem bald mal die Kabel wechseln, obwohl ich mir davon nicht viel Besserung verspreche.
Gruß Propagandapanda
Edit 1: Ich habe gerade erstmal mein Uralt Bios auf die neueste Version geflasht, mal schauen ob das Problem damit schon behoben ist.
Edit 2: OK Problem besteht immernoch... ich werde jetzt mal die Kabel tauschen.
Edit 3: Kabeltausch hat keine Veränderung gebracht, 1. Boot => failed, danach habe ich mal die S-ATA Ports gewechselt an denen die beiden SSDs betrieben werden, danach lief der Boot durch, wobei ich das darauf zurückführe, dass der erfolgreiche Boot quasi nur ein Reboot des schiefgegangenen ersten Versuchs war. Ich werde ja sehen ob das Port wechseln etwas genützt hat.
Edit 4: Portswitch hat ebenfalls nichts geändert, ich werde jetzt mal die Firmware beider SDDs auf den aktuellsten Stand bringen.
Edit 5: Firmwareänderung hab ich mal nach hinten verschoben, denn ich kann diese nicht updaten wenn das RAID Array aktiv ist, d.h. ich müsste es erst zerschießen was dann wieder Arbeit nach sich zieht mit Image aufspielen etc.
Ich habe daraufhin mal auf einen älteren Treiber der Rapid Storage Technology gewechselt, da ich gelesen habe, dass die aktuellste Version dieses Treibers Probleme macht.
Edit 6: Problem besteht immernoch, ich hab keine Ahnung mehr was ich noch ändern soll, ich werde als nächstes mal das Array zerlegen und die Firmwares updaten, wenn der Raid dann nicht laufen sollte muss ich die 2 Platten wohl einzeln verwenden.
Hier nochmal ein Fotos des Raidconfigfensters bei fehlerhaftem Boot bzw. keinem Boot dann entsprechend :freak::
