seit knapp 3 Wochen kämpfe ich mit meinem System, das mittlerweile immer öfter mit Bluescreens abstürzt (immer verschiedene Fehlermeldungen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, BAD_POOL_CALLER, DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, MEMORY_MANAGEMENT usw.).
Gekauft habe ich mein System Mitte Dezember (selbst zusammengestellt und zusammengebaut) und bisher lief das Sys tadellos. Keinen einzigen Bluescreen. Vor 4 Wochen habe ich das System neu aufgesetzt (formatiert) und natürlich die aktuellsten Treiber installiert. Der PC lief ca. 1 Woche ohne Probleme und dann fingen die Bluescreens an.
Ich bin mittlerweile mit meinem Rat ziemlich am Ende.
Hierzu noch folgendes:
Mein System besteht aus folgenden Komponenten
Mainboard: Asus M4A785TD-M Evo (AMI Bios mit neuester Bios Version 2006 (nicht Jahr sondern Nummer!)
Grafikkarte: XFX HD 4890 850M PCIe (nicht übertaktet, könnte jedoch werskübertaktet sein, läuft mit älterem Catalyst jedoch bei 850 Mhz)
Grafikkartenlüfter: Kein Standard, sondern Arctic Cooling Accelero S1
CPU: AMD Phenom II X4 955 (nicht übertaktet, läuft mit 3,2 Ghz)
CPU-Lüfter: Kein Standard, sondern Scythe Katana 3
RAM: 2x G.Skill NQ DDR3 2GB PC1600 CL9-9-9-24
Netzteil: Arctic Cooling 550W Fusion 550R Version 2.2
Festplatte: SATAII 500GB Seagate 7200.12 ST3500418AS
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit
Tastatur: Logitech G15
Maus: Logitech G5 Refresh
Bildschirm: LG L227WTP-PF 55,9 cm (22 Zoll) (ich dachte zuallererst es würde am TFT liegen, da ich den genau vor 4 Wochen gekauft habe, aber auch mit meinem alten BenQ T705 gibt’s die Probleme)
Des Weiteren habe ich für die Gehäuselüfter auch eine Lüftersteuerung von Zalmann eingebaut.
Zuallererst hatte ich die Grafikkarte im Verdacht, da kurz vor den Bluescreens, das Bild eingefroren und total verpixelt und verzogen war.
Ich habe aber mittlerweile den RAM oder besser gesagt den Dualchannel des Rams im Verdacht, da die Fehler nur dann auftreten wenn ich beide RAMs eingebaut habe.
Mit den Futuremark Vantage Benchmark ist der PC (innerhalb dieser 3 Wochen, davor nie) jedes mal mit Bluescreen abgestürzt.
Als ich jedoch nur einen RAM-Riegel eingebaut habe lief er jedesmal problemlos durch. Ich habe bereits auch die RAMs mit dem Analyse-Tool Memtest86+ (einzeln) geprüft und es gaben sich keine Fehler.
Somit kann ich auch einigermaßen sicher ausschließen das die RAMs defekt wären.
Ich habe schon versucht die Spannungen und Timings des Memorys anzupassen, jedoch habe ich hierbei nicht so viel Fachwissen und die Versuche brachten auch keinen Erfolg.
Hab die Timings jedenfalls auf die vom Werk vorgegebenen 9-9-9-24 eingestellt. Spannung läuft derzeit auch auf den Werksangaben von 1,5 V
Hat jemand schonmal von diesem Problem was gehört? Ich schaue schon seit Wochen verschiedene Foren ohne Erfolg durch...
Falls ich noch weitere Angaben machen soll, werde ich das versuchen (sofern ich mich auskenne)
Vielen Dank schonmal im Voraus
