[Projekt] Stacker STC-T01 WaKü-Umbau in 16,5h Arbeitszeit :D ACHTUNG: BILDERFLUT !!!
foxxx
Moderator
/dev/null
Moin liebe Luxxer.
In diesem Thread seht ihr, was ich in den letzten 2 Tage gebaut habe :bigok:.
Mein altes Case sah einfach nur noch schrecklich aus, da es für zahllose Tests, Experimente und Versuche herhalten musste.
Deshalb musste ein neues Gehäuse her.
Im Vorfeld habe ich mich umgeschaut, was für mich den richtigen Platz bietet und trotzdem noch bezahlbar ist.
Die Wahl fiel auf das Cooler Master Stacker STC-T01 ;)
Hier mal zwei kurze Ansichten vom alten Case und wie der zweite Triple be"fest"igt war :fresse: :
Da musste was neues her, es war der Hardware einfach nicht angemessen.
Folgende Hardware ist verbaut:
CPU: E8200 @ 4Ghz
MoBo: Asus Maximus 2 Formula P45
Ram: G.Skill 2gb-Kit 1066er GBPK
GFX: GeForce GTX260
SFX: X-Fi Titanium
HD: WD 640gb (System, Spiele) + 320gb Samsung (Daten) + 320gb Samsung (Daten, Backups)
NT: BeQuiet Straight Power 700W
Wasserkühlungskomponenten:
CPU: EK Supreme 775
GPU: EK FC-GTX280 inkl. Backplate (neu)
Pumpe: Laing Pro
Radis: HTSF Triple + Nexxxos Extreme III Triple (neu)
Lüfter: 6x 120mm Yate Loon D12SL-12 @ 4-5V
Anschlüsse: 13mm Tüllen
Schlauch: PVC 15,9/11,1mm Black (neu)
Hier mal eine kleine Übersicht davon:
Soooooo, nun genug der Vorgeschichte, jetzt lass ich überwiegend Bilder sprechen, mit ein paar Worten für den roten Faden :wink:
----------BEGINN TAG 1 (24.12.08 18:00 Uhr)----------
Erste Anprobe der Blende auf dem neuen Case:
Dann wird das alles gut ausgemessen und angezeichnet:
Dann wird der Rest abgeklebt, damit ich das nicht zerkratze ;)
Das alte Case beim Ausschlachten:
Und hier ein Überblick vom Chaos :fresse:
Als nächstes muss der Ausschnitt gesägt werden.
Doch bevor der Ausschnitt gesägt werden kann, muss noch der Netzteil-Käfig raus, da sonst der Triple nicht rein passt und das Netzteil sowieso unten hinkommt :)
Also 8-10 Nieten aufgebohrt und den Käfig rausgezogen :bigok:
Dafür brauch ich jetzt noch ne Blende oder irgendwas in der Art, aber das hat erstmal Zeit :)
Für den Ausschnitt hab ich eine Stichsäge genommen.
Es musste ja auch nicht 100% perfekt werden, da später noch die Blende drauf kommt ;)
Dann hab ich mich leicht versägt, und einmal ein paar Millimeter zu weit :shot:
Aber wie gesagt, so lange das Loch noch passt, ist alles ok. Die Blende muss es richten ;)
Soweit fertig, noch schnell löcher gebohrt und etwas gefeilt und geschliffen :)
Somit wäre der Ausschnitt fertig und müsste passen. Also den Nexxxos geholt, dazu 3 Loonies und ein paar M3x30mm Schrauben.
Und siehe da, es passt :bigok:
Aber das ist ja nicht der einzige Radiator im Kreislauf, der zweite Triple (HTSF) musste auch noch untergebracht werden.
Ich hatte mir dafür die Laufwerksschächte ausgesucht.
Das gute Stück mit 3 montierten Loonies:
Und rein damit:
Leider habe ich am Anfang nicht bis zum Ende gedacht, und der obere Radiator ist es Stück zu weit vorne platziert.
Das passiert, wenn man direkt anfängt zu machen, und nicht überlegt, was davon abhängt :shot:
Demnach musst der Brenner schief rein :fresse:
Er ist zwar leicht schief, aber mich stört das nicht wirklich. Auch wenn es nicht perfekt ist: Es ist meins :heuldoch:
----------ENDE TAG 1 (25.12.08 00:30 Uhr)----------
----------BEGINN TAG 2 (25.12.08 8:30 Uhr)----------
Soweit so gut, als nächstes war der AGB dran. Ich hab mir mal den Innenraum näher angeschaut, und es gab noch ein paar Löcher für Abstandshalter bei E-ATX-Serverboards.
Die Gewinde waren normale M3, allerding waren die Halterungen für den AGB etwas zu breit, daher musst ich diese etwas anpassen, damit ich die Löcher benutzen konnte :)
Passt ! :bigok:
Was nun folgte, waren ein paar Vorbereitungen.
Zunächst hab ich mir meinen EK Supreme nochmal vorgenommen um ihn zu reinigen.
Als ich ihn das letzte mal geöffnet hatte, war er vergleichsweise sehr sauber, und ich konnte mir nicht erklären, wie andere User soviel Schmodder da drin hatten...
Bis ich meinen öffnete ........................
Und wieder zusammengebaut:
Wer sich jetzt über die M4-Schlitzschrauben wundert.... Ich habe die originalen ersetzt, weil diese bei mir stark zu rosten angefangen haben :eek:
Ich konnte mir das nicht erklären, aber ich hatte keine Lust, dass sich die Schrauben irgendwann auflösen ...
Und wieder ab damit auf's Board:
Nun habe ich mir einen Platz für die Pumpe gesucht, und sie kommt (wie gewöhnlich) unter den AGB.
Dort soll sie hin, erstmal den Schaumstoff angepasst...
Pumpe drauf....
Einwandfrei :bigok:
Und jetzt schonmal das Netzteil rein, je mehr ich einbaue, desto schwieriger wird es, den Kabelklumpen hinein zu befördern :fresse:
Als nächstes habe ich das Mainboard eingebaut...
image.php
...und mir überlegt, was ich mit meinen 3 Festplatten anstelle .....
Es fand sich ein Lian-Li Rahmen...
... der allerdings etwas zu groß ist :wall:
*grübel* *grübel* :hmm:
Der Blick fiel auf meinen HD-Rahmen (ebenfalls von Lian-Li), der für die 5,25" Schächte bestimmt ist, davon 2 belegt und drei 3,5" Platten fasst.
Nieten aufgebohrt um ihn von der 5,25"-Halterung mit Lüfter und Blende zu lösen und mal reingestellt:
Viiiiiiieeeeeeelllllllll besser :bigok: :drool:
Den habe ich dann noch auf dem unterliegenden Gitter verschraubt mit 2 kleinen Schrauben, damit er nicht lose durch die Gegend fliegt.
Entkoppeln brauchte ich ihn nicht großartig, weil die Platten schon innerhalb des Käfigs entkoppelt werden :bigok:
Platten gleich eingebaut und schonmal die Kabel angeschlossen, später komme ich da nicht mehr so super ran ;)
Nicht 100% gerade, aber passt und ist fest ;)
Weiter geht es mit der GTX260. Ein EK-Wasserkühler mit zugehöriger Backplate will verbaut werden :)
Hmmm, wo geht denn das Ding auf ? :confused:
Aaaahhhh, man muss erst die Klebefolie auf der Standard-Backplate lösen, um an die darunterliegenden Schrauben zu kommen
Mach dich nackig, du geile Sau :shot:
Als nächstes rein mit der Graka und mal alles verschlauchen. Soll ja vorwärts gehen ;)
So, alles noch mit Kabelbindern sichern. Hab echt kein Bock auf ein Leck oder sowas ;)
Schei**e, was liegt denn da noch ??? :eek: Hab die Sunbeam Rheobus Extreme - Lüftersteuerung total verplant :fresse:
Na denn rein damit, ist ja doch kompakter als ich dachte. Passt sogar noch unter den schiefen Brenner :shot:
Sooo. Nun ist alles verschlaucht.
Zum testen hab ich noch überall etwas Küchenrolle hingelegt, damit ich bei einem eventuellen Leck sofort sehe, wo es rauskommt ;)
Und rein mit dem Wasser :banana:
Mal etwas G48 dazugekippt, Pumpe will geschmiert werden, Korro-Schutz ist auch wichtig, und der leichte Blaustich kommt auch gut :bigok:
Ich hatte mich im Vorfeld schon mit dem Kabelmanagement beschäftigt, aber konnte es noch nicht final machen, da die ganzen Komponenten noch nicht angeschlossen waren.
Während des Tests auf Dichtigkeit sah es auf "der anderen Seite der Macht" :haha: SO aus:
Die WaKü ist nun befüllt und sogar dicht :banana: :bigok:
Dann nochmal den ganzen Krempel anschließen, will ja langsam mal fertig werden :xmas:
Soooo, leider funktionierte das nicht so nicht 100% :shake:
Die Festplatten wurden da unten etwas zu warm und richtige Belüftung.
Also hab ich noch nen 140mm Streamliner ausgepackt und den davor gestellt ;)
Sieht ja noch ganz akzeptabel aus, bleibt aber nicht so.
Ebenfalls wurde mir der Ram zu warm, es kann sein, dass ich dort überempfindlich bin, aber ich möchte ihn nicht verheizen :fresse:
Also nochmal nen Loonie rausgeholt und auf die Graka gestellt. Das ist absolut provisorisch, das wird noch geändert.
----------ENDE TAG 2 (25.12.08 18:30 Uhr)----------
So weit so gut, die Kiste läuft noch :bigok: :banana:
Damit ist er erstmal fertig, wird aber nur wenige Tage so bleiben ;)
Und das alles durfte ich mit einem tollen Klump-Fuß machen ....
(Sportunfall -> 3 Bänder angerissen, Kapsel angerissen, Mikrofraktur :-[ )
To-Do-Liste:
  • OCZ XTC Ramlüfter (ist bestellt, wird auf 5-7V gedrosselt)
  • Festplattenbelüftung optimieren
  • Anfi-Tec soleil01 einbauen (ist bestellt, müsste demnächst eintreffen :bigok: )
Das war's erstmal von meiner Seite.
Ich freue mich auf Feedback und Kommentare :wink:
foxxx
Schaut echt gut aus :d
Hab Ähnliches noch vior mir, allerdings mtim Rebel12 ;)
360er Ausschnitt fürn Radi im Deckel und der Lüfter vor meinem 3er HDD-Käfig muss auch noch irgendwie "eleganter" hin oder gleich was wassergekühltes her ;)
Und ich bitte um detailliertere Bilder vom schiefen Laufwerk :fresse:
Hübsch, Hübsch nur ein Frage wo legt ihr eigentlich alle eure Beine ab, wenn oben im Gehäuse der Radiator sitzt?^^
hab nen extra stuhl mit kissen drauf :bigok:
@ Cartago2202: Na ist ja nur JETZT noch provisorisch ;)
Ich halte das hier auf dem Laufenden, wenn die Sachen eintrudeln :d
Sieht gut aus, vor allem das Kabelmanagement. Ich hätte da keinen Bock drauf^^ Aber ist echt gut bis jetzt.
Ja zum Glück seht ihr die Rückseite nur jetzt:
:fresse:
Was auf der einen Seite nett aussieht, sieht auf der anderen schrecklich aus :shot:
Ich schreib ja so gut wie gar nicht in solche Threads, aber der PC gefällt mir. Schöne Hardware, gut verbaut, schön bebildert.
gruß
hostile
Schöne Dokumentation, aber die 3 HDDs übereinander waren wohl etwas zuviel des Guten ;) Schönes Setup :)
habs bei mir ähnlich allerdings sitzen Radi, Pumpe und AB im Boden. Somit bleibt viel mehr Platz für die Laufwerke und das Board wird von "unten" mit Frischluft versorgt.
Das wäre auch eine Möglichkeit, allerdings kommt von oben wesentlich besser Luft rein ;)
Ich hab ja eh nur den DVD Brenner und die Lüftersteuerung drin, und die haben ja doch noch irgendwie gepasst :fresse:
Genauere Bilder davon kommen wie gewünscht noch, ich muss jetzt erstmal das Chaos beseitigen :eek:
foxxx
€: Wer sich direkt alle Bilder im Großformat angucken will, hier die Abload-Gallery:
http://www.abload.de/gallery.php?key=PyQhgdOW
:wink:
Nette Formulierung, musste ein paar mal lachen wie du das ganze Beschrieben hast und Hut ab, dies mit so einem Klump-Fuss :fresse:
Aber wie du schon gesagt hast, die prov. Lüfter müssen noch weg, davon tun mir die Augen weh :shot:
Ich finde das Projekt ja mal Cool :)....
Hier kann man wohl von einem "Weihnachtsrechner" sprechen:haha:...
was kann es schöneres geben als am Heiligen Abend und 1.Weinnachtsfeiertag zu Bastel:bigok:...
Echt Respekt was du da in so Kurzer Zeit mit Gegipsten Fuß hinbekommen hast.
Die Pumpe/AGB würd ich aber etwas Höher setzten und an die Graka so´n 45° Winkel schrauben und direkt zur Pumpe gehen...
Aber ansonsten echt schick...
:haha: THX erstmal ;)
Joa wie gesagt, ist halt noch provisorisch ;)
Montag oder Dienstag sollte der OCZ XTC Speicherlüfter hier sein, das sieht dann wesentlich besser aus ;)
Danke ;)
Gute Idee, das überleg ich mir mal, thx :wink:
schaut doch schon gut aus.. witzig geschrieben der text :)
Schöne Arbeit :) Bei mir ist auch alles im Stacker verbaut.
Und mit dem OCZ Ramkühler bist du auf der richtigen Seite, hab den auch drin.
Ist nur etwas fummlig zu verbauen, wegen dem Graka-Kühler, aber der Platz reicht.
Hey cool.
Danke für das Kommentar ;)
Und wenn der OCZ XTC dann auch das gewünscht Ergebnis bringt, wäre ich sehr froh. Der sieht nämlich um Längen besser aus, als ein hingemurkster 120mm Loonie ^^
Ich muss mir nur noch was für die HD's einfallen lassen.... Vielleicht auch den ganzen Rahmen mit Passiv-Kühlern zukleben ? :fresse: :shot:
irgendwas finde ich da noch, oder auch nen 80mm Lüfter, der nur 15-20mm dick ist, der dann noch vor die Platten passt .... Ach keine Ahnung..
Erstmal bin ich froh, dass die Kiste läuft und brauche von dem riesigen Umbau in der kurzen Zeit eine Erholung.
Sind ja eh schon wieder neue Teile aufm Weg :bigok:
foxxx
Sieht gut aus. Schön zu wissen, dass nicht nur mir so kleine Missgeschicke, wie mit dem Brenner passieren. Eig hab ich sowas bei jeden Umbau. Nur gehts bei mir immer ins finanzielle. Es leidt immer Hardware im Wert von mindestens 20€^^
PS: Nicht jeder hat einen Brenner, bei dem die Laufwerksschublade dir entgegenkommt^^
Hi foxxx
Schönes ding du, echt gut gelungen die Umsetzung mit Festplatten und Radi, aber was machst du jetzt mit der Blende vom oberen Teil????
Hättest den Radi nicht etwas weiter nach hinten setzen können und so die Blende mit dem Stacker Schriftzug wieder zu montieren?????
Aber sonst sehr sehr schön. :xmas: :xmas: :xmas:
MFG Sven
Fänds nochmal n Stück stimmiger wenn du den Lian Li Festplattenrahmen
grau grundieren würdest ;)
Tjoa, sieht kommt etwas schräg noch oben, aber das macht nichts, weil ich den Brenner auch Vertikal verbauen könnte (egal ob auf der Seite oder mit Schublade nach oben ;) )
Kaputt gemacht hab ich nichts, also nicht wirklich ^^
Hi foxxx
MFG Sven
Hätte können ja, wenn der obere Triple weiter hinten wäre, wäre der Brenner auch gerade drin und die Blende wieder oben dran .... wäre ^^
Ok, das ist dann doch zu viel Aufwand. Also so detailverliebt bin ich nicht ;)
Das Alu stört doch keinen...
Außerdem bin ich auch nicht der Typ Mensch, der seinen PC Tagelang (oder sogar wochenlang :hmm: ) zerlegt haben kann um gemütlich dran zu bauen...
Ich hab "nur" einen lahmen Laptop neben dem System, aber der reicht für bisschen Internet und Chatten und vielleicht noch nen Film. Zocken oder sowas ist damit nicht drin, daher muss mein System immer so schnell wie möglich wieder laufen :bigok:
foxxx
ps: schönes Feedback :wink: freut mich, dass es doch dem ein oder anderen gefällt :)
€: Post Nr. # 7.000 !!! :banana: :bigok: :stupid: :shot:
Echt geile Sache foxxxx....
Das Laufwerk kannst du ja noch per Stealthmod verdecken..
Echt geile Sache die ganze Aktion
respekt und das mit dem Fuss ;)
Grüße
Case
Danke.... der Fuß ist schon sehr hinderlich .... Wenn man dann im Zimmer festellt, dass man doch den falschen Bohrer eingesteckt hat, humpelt man wieder runter und nimmt gleich den ganzen Kasten mit Bohrern mit :fresse:
Eben mal irgendwas holen ist auch schlecht realisierbar.
Zum Glück wurde mein Zimmer letztes Wochenende renoviert und dann mein neuer Schreibtisch gebaut.
Damit hatte ich viel mehr Platz im Zimmer und auf dem Tisch. Sonst hätte ich das alles gar nicht in meinem Zimmer machen können.
Aber ihr seht ja, ich schaff es locker mit nur einem PC das ganze Zimmer in ein Chaos zu verwandeln.... gut dass ich keinen zweiten habe :fresse:
aber mal schaun was die Zeit bringt :shot:
foxxx
sieht echt gut aus viel arbeit aber es lohnt sich auf jedenfall
Deinem Bein gute Besserung :wink:
Wie hast du den HTF in der Front befestigt? hab ich das richtig gesehen mit der Schraube durch die 5,25 Zoll Schächte hindurch?
jo, hab mich natürlich erstmal verbohrt :fresse:
Auf dem Bild: http://www.abload.de/img/wakfertig394og.jpg
Sieht man es recht gut, rechts oben ist die M4 Schraube.
Das ganze auf beiden Seiten, mit etwas Unterlegenscheiben (innen), die Abstand zur gesamten 5,25"-Halterung geben, dann passt das.
Unten liegt er auf und oben ist er links und rechts befetigt :)
Hast du also richtig erkannt :wink:
foxxx
schöner umbau, aber für mich persönlich etwas zu provisorisch... ich bin da mehr der perfektionist... das mit dem radi und dem dvd-brenner ist schon etwas ärgerlich...schade, wenn man sich damit soviel mühe gibt, aber ich denke du hast das problem elegant gelöst! sieh es einfach als feature;)
ich habe mich aus erkältungsgründen noch vor meinem umbau gedrückt^^
Hast mich auf ne gute Idee für meinen derzeitigen Umbau gebracht ;) Findet ein TC PA120.2 in der Front Platz, den werd ich nun ähnlich montieren.
Hab im Moment auch das gleiche Stacker Modell und hatte mal nen HTF-2 in der Front, aber ohne Edelstahlverkleidung, das musste dann ein 8mm "langes" Stück M3 Gewindestange und 2 Muttern herhalten, um das ganze zu fixieren :fresse:
