[Sammelthread] Stammtisch - Die ExtrÄÄÄmen (vom Asus Striker 2E Thread) & ALLE die es werden wollen!
@Stabilitätstester:
bei mir werden immer mehrere Programme getestet.
- Prime
- Linx
- Furmark
- 3DMurks Murks im Loop
- Heaven im Loop
anschließend Kombinationen
- Prime + Murks
- Prime + Furmark
- Linx + Murks
- Linx + Furmark
- etc
- etc
Interessante Liste.
Ich teste immer mit möglichst vielen Programmen, um eine generell best mögliche Stabilität zu gewährleisten. Allerdings habe ich da schon gewisse Bevorzugungen, zum Testen der CPU werfe ich immer zuerst Prime an, bei der GPU erstmal 3DMark und Crysis.
Wie lange testet ihr eigentlich so? Ich teste zB immer 8h Prime, bevor ich von Primestable spreche.
Achja, meine Sandy ist atm bei 1.270V@4Ghz am testen, 1.285V ist Prime- und LinXstable. Bis jetzt kein Ende nach unten in Sicht. :banana:
Was meint ihr, wie weit runter komm ich noch? :d
Edit: Wenn ich das untere Ende für 4Ghz gefunden habe, werde ich wohl nochmal hochschrauben und schauen wie hoch ich im Takt unter Luft komme. ^^
Laut hier dem Bericht kommt 2011er Q4 2011, jedoch rechnet Fudzilla mit der Einfuehrung erst Anfang 2012...
Morgen :wink:.
Schon wieder 1500 voll gewesen :fresse:.
Meine Benchreihe mit dem S2E ist nun fertig. Unglaublich was das CoolerMaster M850 dabei leisten musste.
In jeder Lebenslage glänzte es durch stabile Voltages und das sogar bei über 1KW :bigok:.
Ja ihr lest richtig, über 1 KW. Daher werd ich für Sandysytem nicht drumrum kommen und mir ein neues NT zulegen müssen. Nur welches???
Favorit ist/war das neue Enermax Revo 1020W. Allerdings bin ich mir nun net mahr sicher ob 1020Watt ausreichen :fresse:.
Ich habe sogar Lost Planet2 durchbekommen mit 4,4GHz^^. Ewiges Gefummel hatte nix gebracht, ergo letzte Nacht nochmal versucht und einfach mal das S2E die Voltages regeln lassen. Sprich PLL, SB alle GTLs (ausser NB-GTL) auf auto und "nur" die restlichen Voltages von Hand eingestellt. Und siehe da es lief durch :).
Könnt sagen was ihr wollt, das S2E ist ein feines Board, auch wenn man mit nem Quad bis zu 0,1Vcc mehr braucht wie auf vergleichbarem Inteluntersatz...
Achja, hab während einer Raucherpause das Fenster mal uff gelassen und Vantage durchgejagt mit einer GTX580 (Lüfter @ 85%) + 4,40Ghz + PhysX on. Was soll ich sagen, die Graka hat sich einen Heatkiller verdient :bigok:.
Schaut mal auf den Takt:
Mein erster 30er mit Single-Graka und dann gleich so deutlich drüber^^.
Moin Rog:wink:
Nimm das Antec 1200er in der OC Edition oder das High Current Pro
Beide werden sehr gerne von Overclockern verwendet wei sie der Inbegriff an Stabilität sind
Zumindestens für das erste Modell kann ich dieses bestätigen es versorgt hier 4x480GTX und 2x 6Kerner mit Overcklocking ohne das es dabei einbrechen tut
Und hier liegen teilweiße Peakwerte von 1800Watt an;)
Ich hab gestern auch erst mal mit Boxed Kühler mit 4,6GHz Win 7 Professional 64Bit + SP1 installiert auf der Crucial :fresse2::fresse2::fresse2:
Wenn die Teile Last bekommen sollen die sehr laut werden,hab ich mal irgendwo gelesen.
Würd mich auch nicht wundern bei nem 80iger Lüfter.
1GHz GPU Clock mit 1.15V, das ist in der Tat gut :bigok:
Mal zum Vergleich, hab aufm Striker mit 4GHz und die GPU 952/2104/1904 bei 1.213V nur 30611 geschafft.
http://www.abload.de/img/screenva5c96p.jpg
Btw, beim 2ten Feature Test bin ich besser :banana:
Kannst mal die Bios-Settings fuer deine 4.4GHz aufschreiben?
Bzgl. deinem Screenshot nochmal, was fehlt ist CPU-Z ;)
Zum Thema NT, EVGA gibt folgendes auf der Homepage zur Stromversorgung an:
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 42 Amps.)
Also fuer eine Grafikkarte.
Demnach reicht schon ein NT was 4 12 V Schienen mit 25Amp liefert.
Trotzden empfehle ich dir eines der 3 folgenden Enermax...
Hier nochmal die Geizhals-Links der NTs von dem Vergleich:
Enermax Revolution85+ 1020W ATX 2.3 (ERV1020EWT) | Geizhals.at Deutschland
Enermax Revolution85+ 1050W ATX 2.3 (ERV1050EWT) | Geizhals.at Deutschland
Enermax Revolution85+ 1250W ATX 2.3 (ERV1250EGT) | Geizhals.at Deutschland
Cougar GX G1050 1050W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
Corsair AX 1200W ATX 2.3 (CMPSU-1200AX) | Geizhals.at Deutschland
Sapphire PurePSU 1050W ATX 2.3 (SFI1050AWT) | Geizhals.at Deutschland
Hast du nicht 2 NTs verbaut oder ist das nur ne Attrappe? :fresse:
Und NTs mit 80er Luefter... Sieht fuer mich nicht so doelle aus.
Wurde auch Zeit:bigok:
Aber fuer was brauchst ne flotte HDD und ne GTX460?
Und sooo teuer ist es auch nicht.
Also ich finds schon teuer.
Aber in Netzteil behält man ansich auch mit am längsten.
Wenn ich mir jetzt ein neues kaufen müsste,wäre es eins von denen
Sehr gute Tests und vorallem auch lange Garantie
Sehr geiler Support,spreche aus Erfahrung
Wenn Enermax,dann würde ich das Vorgänger Modell nehmen.Da die im Gegensatz zu denn neuen eine wesentlich höhere peak Last abkönnen.
Das wären so meine Favoriten,obwohl die Preiuse ne Frechheit sind,ausser bei Cougar.
:lol::fresse2::lol:
Das Cougar ist teurer als des Enermax ;)
Ausserdem rechtfertigen die Haendler die Preise bei den Enermax dadurch, dass es nurnoch Restbestaende sind -.-\
Ja aber mit sehr schlechten Werten
EXTREM EFFIZIENT (80-PLUS® BRONZE ZERTIFIZIERUNG)
Dass ich nicht lache:fresse2:
Und 4 mal 24 und 2 mal 28 Ampere sind auch nicht gerade das beste.
Also wenn ich in mein Cougar GX 1050 reinglotze muss ich schon sagen das sieht echt besser da drin aus als beim Kumpel im Enermax Evolution 850W.
Hammer Verarbeitung haben die Dinger.
Bjoernie, seit dem 04.06.2009 hab ich mein Enermax und hab noch nie Probleme gehabt und es laeuft und laeuft und laeuft. Und die Sicherungen dabei, z. B. im Falle eines Kurzschlusses sind einfach Super, das hab ich schon einige Male getestet.
Das Enermax von Marco, selbes Modell, hat er sogar schon etwas laenger (1-2 Monate) und des laeuft auch schon seit ca. Mitte 2009.
Es sind und bleiben vernuenftige Netzteile.
Ja ich habe zwei NTs die ich im Extremfall einsetzen kann einmal das Antec OC Editon und das Enermax Revo 1250Watt
Kann mir also auch über beide ein Urteil bilden was Lautstärke und Stabilität angeht
Beide sind bei Maximallast keine Leisetreter dabei ist es egal ob dort ein 80mm Lüfter werkelt oder auch größer
Das Enermax versagt seinen Dienst aber bereits bei 1550Watt sprich 300Watt Überlast,das Antec rödelt selbst bei 1800Watt noch stabil vor sich hin
Erst über diesen Wert reicht die Kraft in Dauertest nicht mehr aus um einen stabilen Betreib aller Komponenten zu gewärleisten
Jo Anfang 2010 hab ich bei Kumpel nen 700W Cougar verbaut das rennt auch ohne Probleme Chris ;)
Ich sag ja nichts gegen Enermax ich will nur mitteilen das es mit der weile auch andere sehr potente Netzteil Hersteller auf dem Markt gibt ;)
Und die GTX460/470 HDD und Monitor brauch ich fürn Zweitrechner bei Freundin also mein alter Q9650 ;)
Yep,ist aber auch das neue von Cougar und das alte von Enermax;)
Und?Ich frag mich wo du immer hin willst.Das ist mehr als ausreichend.
Jeder hat seinen Favoriten.Was auch gut so ist.So haben wir ein breites Spektrum an guten Netzteilen zur Auswahl:bigok:
Empfehlungen:
Cougar
Enermax
:lol: Wer ausser dir kommt denn auch nur annäherend an die 1800W :lol:
Ich für meinen Teil brauch keine Flugzeug Turbine in meinem Rechner,so gut das Netzteil auch ist.Es macht alles wieder zu nichte was man mit einer Wakü ansich erreichen wollte.
Roggi ist mit den 2 GTXen schon bei über 1000Watt angelangt rechne mal aus was passieren würde wenn er noch zwei installiert und diese bis an die OC Grenzen bringt;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:39 ----------
Kein Mensch der ernsthaft Stabilität wünscht beim OC würde jemals zu Cougar greifen,der Support mag vielleicht recht gut sein hier im Forum,die NTs sind es für Highend Rechner aber nicht;)
Suuuper, danke für die vielen Tips :).
Heute könnt ich mich ärgern, das ich damals mein CoolerMaster M1000 an RumpeLComputer verkauft hatte. Mehr Stabilität wie diese Serie hat geht (wohl) net.
Beim Heaven 2.1 mit allem @max inkl.Extreme Tess, zog im Test 870-910 durchgängig aus der Leitung, der Peak lag bei 969Watt.
Noch eine ganze Ecke extrÄÄÄmer gerht der letzte Featuretest des Vantage zur Sache, sag nur "Perlin Noise". Dort werden die Computingeigenschaften ausgetestet, sprich volle Auslastung wie beim falten! Ein Game kommt nicht mal annähernd an so eine "Last"... Dort zeigte der Verbrauchsmesser 1060-1080Watt an. Peak war 1092Watt!!!
Wohlgemerkt, alles mit dem M850 ohne murren gelaufen^^.
@Chris
Für 4,40GHz nutzte ich bei den Benches folgende Bioseinstellungen:
FSB1600, Multix 11 = 4,40GHz | Ram 1600 mit 7-7-7-20 1t
Vcc = 1,47V (ausser Crysis, dort 1,50V nötig gewesen!)
LLC = enable
PLL = 1,56V (ausser Crysis, dort auto oder 1,60V)
VTT = 1,26V
NB = 1,40V
SB = 1,55 bzw. auto
GTL 0-3 = auto
NB-GTL = +10mV
Damit lief alles durch, ausser Lost Planet2! Hier hab ich alles möglich verstellt und nix hat geholfen. Zum Schluß hatte ich die :fresse: voll und hab schlicht das Board mal PLL und SB selber die Voltages regeln lassen (also auf auto gesetzt)... Und siehe da es lief auch LP2 durch mit 1,47Vcc^^. Mit 1,50Vcc, also den "crysissettings" no way...
Das Game lastet irgendwie im B-Test die Kerne dermassen aus, das ein bissi Instabilität zum Gamesfreeze, Treiberrücksetzung oder gar Rechnerfreeze führte. Die Temps der Kerne sahen auch entsprechend hoch aus. Alle 4 Kerne dabei gleichmässig belastet bei 75-76°C... HAMMER!
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:43 ----------
Kein Mensch der ernsthaft Stabilität wünscht beim OC würde jemals zu Cougar greifen...
Oha, damit hast aber jetzt Öl ins Feuer gegossen :d.
ABER: Du hast völlig recht. Kann man gut nachlesen in Comments mancher ExtrÄÄm-OCler bzw. NT-Tester. Cougar, ehemals HEC-Billigkram kömmt mir auch net in den Rechner...
Das mag ja sein,nur zockt er ein bißchen und faltet nicht.Deswegen werden bei ihm wohl auch max. 2 GTXen werkeln;)Und da sollten 1000-1200W reichen.
Mhh,da seh ich anders.Mein Bloodrage läuft nicht mit Netzteilen über 1KW die Spannungsschwankungen haben.Mit meinem letzten 1200W Netzteil lief es nicht. Mit dem Cougar rennt es tiptop;)Und das auch schön leise.Von meiner Seite aus gibt es rein garnichts zu bemängeln an einem Cougar.
Das war das was ich mit verschiedenen Erfahrungen meinte:bigok:
Empfehlungen:
CM M850 :d
Enermax
Cougar
:fresse:
Nö, nur Perfektionist :d.
Das BESTE bei der Stromzufuhr ist mir gerade recht, denn DAS ist vielleicht DIE WICHTIGSTE Variable im Rechner ;).
edit:
Ich habe damals LAAAAAANGE nach DEM perfekten NT für mich gesucht. Heute wiess ich, das ich alles richtig gemacht habe mit dem Kauf des CoolerMaster M850ers ;).
edit2:
Ich denke es geht Richtung Enermax Revolution 1020W. Mit Überlast sind ja sicherlich auch Peakwerte von 1200Watt drinne und das sollte locker ausreichen. Gerade obenrum spielt das Enermax seine Stärke aus, wo andere rumschwächeln...
1200W NT halte ich für bissel übertrieben, allerdings für T-SLI-Versuche wohl interressant^^. Hmmmm....
Andererseits könnte man für sowas doch einfach ein 2. NT für die dritte Graka hinzuschalten oder??
