Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe mit einem stetigen Rückgang des Durchflusses zu schaffen. Habe an meinem Sys keinerlei Veränderungen vorgenommen und -zack- plötzlich eine Durchflussänderung von 120 l/h auf 85 l/h. Dies passierte vom einen Tag auf den nächsten. Jetzt hab ich das ne Woche beobachtet, und der Durchfluss nimmt immer mehr ab, gerade ist er bei 73 l/h.
Ich vermute mal auf ne Verstopfung irgendwo, oder was meint ihr? Kann mir das sonst nicht erklären.
Hab ich zufällig ne Komponente im Sys die ein Kandidat für Verstopfungen ist?
Sys:
Laing DDC Ultra
CC 25
Zern PQ+
NexXxos NVXP-3
HTF3 Tripple
Silentstar HD Dual
aquaero
Werde nun am besten mal alles auseinander nehmen und durchspülen. Hättet ihr bessere Vorschläge?
Thx
swoosh
Joh, na wenigstens ist das Wasser nach dem Kühler relativ rein
Diese Erfahrung hab ich damals auch machen müssen mit meinem Nexxxos XP.
Gerade da, wo es auf genaue Werte ankam - beim Auslitern
Glaub ich dir zu gern Drum hab ich sowas "extra" eingebaut, einen dedizierten Filter, den man dann mehrfach kontrolliert und sobald er nicht mehr "befallen" ist eben ausbaut.
Musste mal schaun wenn du ALU mit im System hast kannst du eine stetige Korrosion haben die den Zern zusetzt.
Ggf. ALU Komponenten raus oder besseren Korrosionsschutz verwenden.
Andernfalls einen Filter evt. mit zwei Absperrhähnen einbauen, so das die Reinigung des Filters ohne das Wasser abzulassen möglich ist.
ich würd auch durchspülen und vllt wasser mal wechseln. dann leitungswasser rein und mit nem kompressor ausspühlen, hab ich auch gemacht, bei 8 bar geht da glaub ich alles raus...
Wenn Du die Kühler nicht abbauen willst, könnteste noch die Pumpe quasi umdrehen und das Wasser rückwärts durch den Kreislauf pumpen und hinter den Kühlern den Dreck mit nem Filter auffangen.
trifft sich ja gut dass der thread reaktiviert wurde
denn ich habe dass selbe problem wieder. wie radical richtig vermutet hatte war der zern das problem. hab ihn dann ausgebaut, gereinigt und frisches wasser mit water wetter nachgefüllt.
Vorher
Nachher
doch jetzt nach ca einem monat das selbe wieder. durchfluss hat sich gleichmäßig von 120 l/h auf 70 l/h verringert.
hab doch keine alu komponenten drin oder? woran könnte das liegen?
werde mal in den nächsten tagen ne wasser/essig lösung durchspülen und dann mal schaun was draus wird.
Dreck kann leider so viele Ursachen haben Bei ein paar Geschichten bin ich noch dran um sie zu lösen, aber was de facto schon bekannt ist:
- manche Zusätze "flocken" aus, wenn das Wasser irgendwo stark beschleunigt wird. Setzen sich dann irgendwo ab (Sieb-Effekt) oder treiben lustig im Wasser umher
- übrig gebliebener Dreck von der Fertigung, der in den Kreislauf geschwemmt wird. Das können diverse Sachen sein, die sich in manigfaltiger Art irgendwo ablagern
Wo ich jetzt noch dran bin ist das Problem der weißen/wolkigen Schläuche... was auch mit heftig viel Reinigungsarbeit vor der Benutzung auftritt und quasi nicht zu verhindern scheint.
Da "glaube" ich noch daran, daß es Kunststoff-Weichmacher sind, die entweder aus dem Schlauch oder aus den Behältern vom dest. Wasser ausgeschwemmt werden. Mal schaun was man dagegen machen könnte...
Bei mir sind die Schläuche von Innen mit so einem weißen Zeug "befallen". Wenn ich den Schlauch knicke, dann "bricht" von der Innenwand immer ein größerer Fetzen davon ab und wird dann in der Pumpe schön zerhackt. Da wüsst ich auch gern mal was das ist. Im Kreislauf ist bei mir Kupfer, Messing (teilweise vernickelt), Plexiglas und Loctite Schraubensicherung (Jetzt natürlich nicht flüssig )
Das heißt gar nix...hab ich auhc und trozdem wird mein Filter a.k.a Nexxos xp mit der zeit dreckad und voll...denn sobald du den AGB mal aufmachst...musst du ja auch beim befüllen usw....denken sich paar ganz frühliche staub körper "ole ole Wasserrutsche" und schon sind sie drin bist der bademeister a.k.a. Nexxos XP kommt und sie aufhält!
@kahuna: Ja, so weißes Zeug. Auch wenn meins nicht mal abbricht, das hängt da sehr zäh drin. Vom Plexiglas bekommt man's auch nur mit heftigem Schrubben ab, ebenfalls keine Idee was das genauer sein soll. Ich denk echt Weichmacher.
Weil's passiert, egal ob ich Zusätze drin hab oder nicht
@kriterium: Sobald es drin ist, ist es auch nicht mehr "pur".
