teqqy
Hallo zusammen,
das mein Zeug im Keller Strom frisst war mir bewusst und ist entsprechend einkalkuliert worden. Die meisten Dinge sollen auch weiterhin 24/7 laufen, allerdings muss ich das Zeug etwas zusammen fassen bzw. durch andere Komponenten ersetzen. Derzeit setze ich folgendes ein:
Server
SuperMicro X9SCM-F | Xeon E3-1230 | 32 GB ECC RAM | 2 x 256 GB SSD (JBOD) | ESXi 6
Storage
ASRock E3C226D2I | i3-4330 | 16 GB ECC RAM | 6 x 2 TB RaidZ2 | Free NAS 9.3
Firewall
Gigabyte H77-N | G1610 | 8 GB RAM | 64 GB SSD | Sophos UTM Home
Switch
HP 1810-24G
Apple TimeCapsule
Zudem habe ich noch eine 128 GB SSD und eine neue 500 GB SSD hier rumliegen. Die können natürlich gerne mit verbaut werden.
In Summe liege ich bei ca 200 W Verbrauch. Da bei FreeNAS die ganze Zeit die Platten laufen (außer ich mach den Umweg über ein USB Log Device) ist das im Prinzip auch der idle Wert. Heißt das ganze muss einmal komplett umgebaut und am liebsten zusammen gefasst gefasst werden. Die Netzteile sind übrigens alle 80 W Gold von Seasonic oder BeQuiet.
Nutzungsverhalten:
Die UTM wird fast den ganzen Tag aktiv genutzt. Ich arbeite 4 von 5 Tagen aus dem Homeoffice und die UTM baut die Site-2-Site Verbindung in die Firma auf.
Auf dem NAS liegen Mediendaten sowie die normalen Bewegdaten von meiner Freundin und mir. Gesichert wird ausschließlich offsite in die Cloud.
Der ESXi hostet meinen internen DC (bedingte DNS Weiterleitung in die Firma -.-), meine Heimautomatisation via FHEM, WLAN Controller und so zeug. Zudem ist es auch meine "Spielwiese" und Basis für meine privaten Weiterbildungen.
Am liebesten hätte ich jetzt nur noch ein System. Dann werden mir die 32 GB RAM aber nicht mehr reichen. Die UTM benötigt mindestens 4 und ein StorageSystem zwischen 4 und 8 GB (je nach OS / Dateisystem). Heißt ich muss auf C6xx Chipsätze setzen. Mainboard, CPU und RAM kommen so auf mindestens 900 Euro. Dann benötige ich noch einen SATA Controller um das Storage wieder anständig zu lösen (RDM nur extrem ungern).
Von den Leistungswerten würde mir ein Xeon-D vollkommen ausreichen. Am CPU Limit bin ich (lt. meinem internen Monitoring) nie. Anzahl der Kerne sowie RAM ist eher ein wichtiger Punkt.
Ich drehe mich mit meinen Ideen derzeit im Kreis und hoffe durch diesen Beitrag auf Anregungen wie ich das Ganze am Besten löse. Ziel ist es von 200 W auf unter 100 W im idle zu kommen! Anschaffungspreis ist jetzt erst mal egal, möchte aber natürlich so viel als Möglich der Komponenten übernehmen. Rest kommt in den Verkauf. Gebraucht käme natürlich in Frage. Bei S2011-3 (wg. RAM) gibt es halt nix was wirklich günstiger als Neukauf ist.
Wenn euch Informationen fehlen, liefere ich diese gerne nach.
Server
Storage
Firewall
Switch
HP 1810-24G
Apple TimeCapsule
Nutzungsverhalten:
