Subwoofer an AVR anschließen?
ajaaa
Experte
Hallo Community,
Ich möchte meinen AVR Denon X1100W an meinen Teufel concept e magnum power edition anschließen.
Welches Kabel benötige ich dafür und in welche Ein-und Ausgänge muss ich jenes anschließen?
Die 5 Lautsprecher sind bereits angeschlossen und funktionieren.
An den Subwoofer Ausgang des Denon hängen.
Das beantwortet nicht die frage welches kabel ich bennötoge und wo ich es in den sub einstecke. Des Weiteren hat der avr zwei sub ein/ausgänge
Du benötigst ein Cinch-Kabel. Also Mono und auf beiden Seiten ein Cinch Stecker. Wenn du bei Amazon nach "Cinch mono" suchst führen die ersten 4 Treffer zu einem (beispielhaften) Ergebnis.
Edit: Sub Out 1 am AVR und den Sub In am Subwoofer (Müsste laut Bildersuche gelb sein). Sollte aber so auch in der BDA stehen...
Super! Vielen Dank. Ich werds dann mal versuchen sobald es da ist und melde mich dann nochmal! Dankeschön
Das geht auf jeden Fall - nutze aktuell auch den Sub von meinem Magnum PE. ;) Aber nicht am Sub in anklemmen, sondern Front R, sonst funzt der automatische Standby nicht - steht aber auch so in der Anleitung von Teufel.
Kannst du das genauer beschreiben, was du meinst? Im Sub-Only-Betrieb des CEMPE-Subs gehe ich also am Sub nicht in den gelben Sub-Anschluss, sondern den FR-Anschluss? Habe ich das richtig verstanden?
Jep genau das meinte ich. Man kann natürlich auch weiterhin den Sub-In benutzen, dann geht er aber immer in den Standby falls er nicht auf dauer-on eingestellt ist.
Hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe :)
