Warum baust du dir nicht vorne ordentliche Lautsprecher ein?
Was bringt es dir wenn die Musik von hinten kommt?
Ich würde mir vorne LS von Eton einbauen und eine Endstufe in den Kofferraum legen. Wenn dann der Bass nicht reichen sollte (wobei ich nichtmal weiß was für Musik du hörst), kannste hinten noch einen Sub reinlegen.
Genau. Ein Amp ist auf jeden Fall PFLICHT. Dein Autoradio hat keine 4 * 50W, sondern höchstens 17Wrms pro Kanal. Da kannst wirklich nicht viel mit reissen.
Bist du dir sicher das deine Frau keine Endstufe verbaut hat?
Heutzutage werden auch von Werk aus Verstärker in die Wagen gebaut.
Mir geht es darum auch bei niedriger Lautstärke einen guten Ton, ausgewogene Klänge zu hören und nicht das ich es laut hören muss um einen einigermassen guten Klang zu haben.
//edit @riverna: weder ne bassrolle noch die von dir erwähnten mcaudio lautsprecher haben das recht, sich "CARHIFI" zu nennen, denn mit "HiFidelity" hat das NICHTS zu tun. ne rolle dröhnt mehr als dass sie sauberen bass liefert!
50.000€ Anlage....
Da sag ich nur dazu:
Watt gibt keine Auskunft über den Klang!!
man kann auch eine 50k€ anlage bauen, die einfach nur klingt, und keine SPL ist.
alleine gute radios kosten ~4000 €...
