koptrop
da ich mit meinen beiden Fritzboxen im Haus weniger zufrieden bin möchte ich diese durch reine W-Lan Repeater ersetzen. Die Repeater werden per Lan-Kabel an mein Switch angeschlossen, so wie die Fritzboxen jetzt auch. Somit brauche ich keine MESH-Repeater.
Unser Haus hat ein EG und ein OG (Stahlbetondecke), wäre super wenn ich hier mit einem Gerät auskommen würde. Zur Not müssen wieder zwei Access Points verbaut werden. Gäste W-Lan muss das Teil auch können. Mit der Aufstellung der Access-Points bin ich sehr flexibel da überall Netzwerkdosen verbaut sind. Die beiden Fritzboxen stehen EG & OG in der Mitte des Hauses.
Es gibt ja Produkte von Orbi, Ubiquiti, Amplifi, TP-Link EAP330 usw., von diesen Herstellern wieder unterschiedliche Produkte! Gibt es da ein Gerät was besonders empfehlenswert ist? Preiswert sollte es natürlich auch sein
Google spuckt ja fast nur MESH Geräte raus.
Dann zur Umsetzung:
Sollte ich das W-Lan in der Fritzbox, die als Router dient, komplett deaktivieren und nur über die Access Points betrieben? Oder ist es egal ob ich eine Fritzbox mit 1-2 Access Points parallel nutze? SSID und PW sollen gleich sein damit die Geräte nur ein W-Lan sehen. Die Umschaltung sollte problemlos und schnell verlaufen, nicht so wie jetzt mit den Fritzboxen.
Grüße
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
Dann zur Umsetzung:
Grüße
