Suche M.2 SSD die nicht zu heiß wird
ArifuCono
Profi
Wildeshausen
ich möchte mir ein neues System zusammenbauen lassen, dass erst mal nicht zu laut und etwas Energiesparend ist. Hinzu kommt, dass ich eine M.2 SSD mit 4TB suche, da ich gerne zocke. Meine Frage wäre, gibt es eine gute M.2 SSD die nicht schnell überhitzt oder zu heiß wird und 2. brauche ich dafür einen mit Heatsink oder reicht die vom Mainboard aus? Hab eine ASUS ROG STRIX B650-A GAMING mit einer AMD 7700 (65W)
Kommt auf das Gehäuse an .
AIRFLOW .... habe z.b. samsung 980 nvme m.2 drinne ohne Heatsink und hat Temp von 38 °
Vernünftige Gehäusebelüftung und die ssd in den Platz auf dem MB einbauen, wo sie automatisch nen Kühler hat und fertig.
Hab das
hi hab das NZXT H6 Flow RGB aber mit be quiet! Silent Wings 4 PWM 140 verbaute Gehäuselüfter
Hab das
wäre das 990 nicht effizienter?
hi hab einen NZXT H6 Flow Gehäuse und hab dort be quiet! Silent Wings 4 PWM 140 verbaut. Würde das ausreichen?
Die Temperatur der SSDs hängt vor allem von deren Kühlung ab und dafür braucht man einen Luftstrom der die Wärme abführt. Eine wichtige Frage ist daher auch, was für einen CPU Kühler man verbaut. Wenn es ein Top-Blower ist, so streicht die Abluft dessen Lüfters über die SSD und kühlt diese gut mit. Hat man aber einen Tower Kühler, dann geht dies nicht und wenn man Pech hat ist die SSD dann direkt über der heißen Graka, die womöglich noch semipassiv gekühlt ist und der CPU, bekommt aber zwischen den RAM Riegeln und der Blende des Backpanels nichts vom Luftstrom ab, der im Gehäuse vorhanden ist.
hi also ich habe einen msi Mag Coreliquid e360 wasserkühlung
Dann ist es mit einem Luftzug über der SSD bzw. deren Kühler ja auch nicht so gut bestellt.
Kaufe Dir eine ordentliche SSD, ich habe die WD SN850X in 4Tb und schau wie warm die im Alltag wirklich wird. Da bei dem Gehäuse die Frint und Seite aus "Glas" ist, kannst Du sowieso nicht viel machen, außer statt der AiO, die für einen 7700 sowieso total oversized ist, gegen eine Top-Blower Kühler zu tauschen. Aber dies würde ja nicht so cool aussehen und Dein Rechner ist ja klar auf die Optik hin ausgelegt. Da wäre die einzige Möglichkeit, sollte die SSD dann im Alltag wirklich zu warm werden, auf ihr einen aktiven Kühler zu packen, also einen mit eigenem Lüfter.
welcher Tower wäre den gut? Kennst du einen in weiß
Nein, ich bauen meine Rechner nicht zum Ansehen, der steht sowieso neben dem Schreibtisch und ich sehe ihn nur, wenn ich aufstehe. Ich schaue lieber auf die Monitore als auf den Rechner.
Die Frage ist, wie viel ihm ein andere Gehäuse bringen wird, denn schau Dir mal sein Mainboard an. Da liegen die RAM Slots im Luftzug, sofern man überhaupt ein Gehäuse hat, bei dem es die Lüfter schaffen eine Luftstrom direkt über dem Mainboard zu erzeugen und nicht einen der weit darüber hinweg geht.
wie wäre das Shadow Base 800 FX`? von be quiet
Welche Problem hast du konkret wegen der SSD . Was zeig Crystal Disk Mark im Betrieb als temp. an
Keine Ahnung, aber egal welches Gehäuse Du nimmst, wenn Du oben eine 360er AiO einbaust und die musst Du ja schon deswegen ausblasend einbauen, weil schon vorne die kühle Luft eingeblasen wird und sonst gar nicht so viel Luft aus dem Gehäuse kommen würde, wirst Du wohl nie einem guten Airflow über dem SSD Kühler hinbekommen. Einfach weil das meiste der Luft die vorne reinkommen, wieder nach oben abgeführt wird und dann eben, weil das Mainboard mit den RAM Slots vor dem CPU Kühler, dem Luftstrom darüber auch nicht hilft.
Was hast Du denn jetzt für eine SSD? Wenn da schon eine drin steckt, wie warm wird die? Wenn Du noch keine hast, dann kaufe und probiere erstmal aus, ob deren Temperatur im Alltag wirklich so hoch wird, dass sie dauern throttelt. Wenn doch, dann gebe lieber Geld für einen M.2 Kühler aus, da gibt es ja einige Modelle, hier eine kleine Auswahl die Google mir bei der Suche geliefert hat:
Keine Ahnung ob die was taugen oder wie laut die sind, aber es gibt halt genug Alternativen und es sollte für jeden Anspruch was zu finden sein. So ein Kühler macht dann aber auf jeden Fall mehr Sinn als ein anderen Gehäuse zu nehmen und dürfte auch im einige günstiger ausfallen.
PS: Bei Geizhals gibt es dafür eine eigene Kategorie:
Ich kann Dir die Kingston KC3000 4TB empfehlen :)
Flott und wird bei weitem nicht so heiß, wie eine PCIe 5.0...
Kapier ich auch nicht. Einbauen und fertig. Ernste Temp probleme sind beine einer pcie 4.0 nicht zu erwarten und was anderes würde ich auch nicht einbauen aktuell.
Ist definitiv eine gute ssd
SN850X oder KC3000, je nach Preis, gut sind beide.
Sie sind beide keine "Sparmeister", die SN850X aber auch kein "Hitzkopf", über die KC3000 kann ich nix sagen.
Dein Mainboard-Kühler reicht mit halbwegs Airflow bestimmt, falls nicht kannst du von Thermalright einen HR09 oder HR09pro um ca. 10€ kaufen, ist leicht zu montieren und hat ein gutes P/L.
edit:
Probleme hast wsl. nur, wenn du ne SSD mit der Hauptlast direkt hinter dem Kühler einer >300W Graka verbaut hast (so wie Slot 2 am X570 TaiChi).
Da hängts auch von der SSD ab. Hatte da ne FireCuda 530, die wurde unter starker Last auf ihr & der GPU schon recht gut warm. Hab jetzt Platz gewechselt und einen HR09 aufgesetzt, jetzt ist alles esay.
Problematisch sind eigentlich nur einzelne Hitzkopf-SSDs wie z.B. die Micron 7400 pro... oder halt PCIe 5.0 Modelle, wobei die insofern unproblematisch sind, da die PCIe 5.0 Slots normalerweise "frei" über der Graka sind und somit eine Vielzahl von Kühlern installierbar ist (HR09 pro z.B.).
wie findet ihr die neue GEhäuse von Corsair 3500X?
Willste jetzt was funktionierendes haben oder was zum Angeben und vorzeigen .
Enztscheide doch mal selber was und fragen ja schön und toll aber im endeffekt steht er bei dir und nicht bei uns.
Meiner kann aussehen wie will funktionieren muss er . Steht eh unterm tisch . schaut keiner hin.
ab du bist nicht wir . Ich brauch kein Weiß und blinki blinki ( was für kleine Mädchen ! )
zum Angeben eher nicht, da ich sowieso niemanden Einlade. Ich suche schon was schlichtes in weiß und ihr sagtet das dieses NZXT nicht so gut wäre wegen der belüftung. Das Corsair hingegen ist komplett auf Airflow ausgelegt. Daher weiß ich es nicht, welches besser wäre.
ist doch simple . Schau dir die gehäuse an . Manchmal wird auch der Airflow eingblendet .
Schließe die Augen und stell dir vor wo die SSD sitz , wo die GraKa sitzt und wie die Luft strömt .
Meist reicht schon alleine die Bildliche vorstellung um zu einem ergebniss zu kommen.
lg
Noch am Rande eine weitere Bemerkung neben Airflow - wenn die Kühlung eine Rolle spielt, dann würde ich eher zur einseitig bestückte Variante von NVMe-Speicher greifen, zumal ein Kühlkörper meistens "oben" sitzt. Aber dann wird es sicherlich keine 4TB-Variante, sondern eher max 1TB (selten 2 TB)-Variante sein.
Da der Controller meist wärmer als die NANDs werden, dürfte es nicht so wichtig sein ob die SSD ein- oder beidseitig bestückt ist.
