Gekauft habe ich mir die Windmill weil sie eine der wenigen Lueftersteuerungen ist, an die man mehr als 4 Luefter anschliessen kann.
Ich steuere damit drei 120mm NorthQ, zwei 92mm YS-Tech, den CPU- und Mainboard-Luefter. Die installation war einfach und problemlos, saemtliche Kabel(7 Luefterkabel + 3 Temperatursensoren) und zusaetzlich zwei Batterien waren vorhanden.
Die Steuerung ist leider nicht stufenlos und erfolgt in 6 Einzelschritten, was fuer meinen Bedarf aber absolut ausreichend ist.
Auf dem Diplay werden die Einstellungen der Luefter als 6-Stufiges Balkendiagramm dargestellt. Die aktuelle Umdrehungszahl wie auch die Temperatur wird immer nur einzeln angzeigt und schaltet im 7-Sekunden Takt durch alle angeschlossenen Geraete durch. Die Umdrehungzahlen kann man auch durchblaettern, durch druck auf die Fan-/Set-Taste - mit der Temperaturanzeige funktioniert das leider nicht. Zusaetzlich wird auf dem Display auch noch die aktuelle Uhrzeit angezeigt und man kann noch ein Kabel an das Mainboard anschliesse, das den Fesplattenzugriff auf dem Display anzeigt. Als stoerend kann man das grosse und animierte Windmill-Logo auf dem Display empfinden. Das haette man sich sparen koennen und statt dessen mehr Informationen darstellen koennen, wie z.B. die Umdrehungszahl aller Luefter einzeln oder die Temperaturen.
Man kann Schwellwerte fuer die Temperatur angeben. Wird ein Wert erreicht, gibt die Windmill einen Warnton aus und schaltet saemtliche Luefter auf maximale Drehzahl und es wird ebenfalls eine Warnmeldung auf dem Display angezeigt. Auch bei Ausfall eines Luefters ertoent eine Warnmeldung.
Es ist moeglich die Anzeige der Temperaturen von Celsius auf Fahrenheit umzustellen, dafuer hat die Windmill einen Extra-Knopf. Ein weiterer Knopf dient dazu, die Bedienungselemente zu locken/abzuschliessen, so das nicht aus versehen etwas verstellt werden kann. Meiner Meinung nach sind diese beiden Knoepfe unnoetig und waeren fuer die allgemeine Bedienung/Navigation der Windmill besser gewesen.
Die Bedienung ist imho gewoehnungsbeduerftig, aber wenn man sich daran gewoeht hat, geht alles problemlos. Leute die immer und staendig die Drehzahl der Luefter aendern wollen, werden mit der Windmill nur bedingt gluecklich werden. Man muss die Fan-Taste 3 Sekunden lang gedrueckt halten, danach kann man erst die Drehzahl via Drehknopf umstellen. Durch die einzelnen Luefter wird mittels der Set-Taste navigiert. Abgeschlossen wird die Konfiguration durch erneuten, kurzen druck auf die Fan-Taste.
Mir ist aufgefallen, das man nicht zwei Luefter an einen Kabel gleichzeitig steuern kann. Die Luefter funktionieren zwar, aber es wird keine Drehzahl auf dem Display angezeigt, bzw. laesst sich diese auch nicht einstellen. Keine Ahnung wie sich da andere Reglungen verhalten.
+ Sieben Luefter
+ Drei Temperatursensoren
+ Warnton bei Ueberhitzung und autmatisches hochfahren der Luefter
- keine stufenlose Regelung der Luefter
- Bedienung anfangs sehr gewoehnungsbeduerftig
- Display koennte ein bischen wertiger sein, aber es gibt schlimmeres
Ich hoffe Sunbeam bringt noch einen Nachfolger raus, der einige Schwaechen im Detail noch ausbessert. Wuenschenswert waere auch das Speichern von Profilen und herunterfahren des Rechner bei Temperatur X, dann waere die Windmill zumindstens fuer mich perfekt. Aber auch so ist sie fuer mich ausreichend, in der Regel habe ich alle Luefter runtergeregelt, nur beim Spielen und im Sommer mache ich von der Windmill gebrauch.
Alles subjektiv, aber ich hoffe es war trotzdem ein bischen hilfreich...
Die einzige wirkliche Alternative fuer mich war uebrigens diese Regelung:
http://www.carbonic.de/
Geniales Teil, wahnsinniger Preis.
