taridium
Hallo fdsonne,
Meine fünf 120er Lüfter haben ca. 160m³/h aber laufen nur auf 1300 U/min (maximale Drehzahl 3500 U/min). Ich würde sagen es gehen insgesamt 200m³/h vor dem Mainboard rein. Nach vorne ist es ganz offen (alle 6 x 5.25" Plätze sind offen, davor eine klappe mit Lochblech ohne Filter).
Das Gehäuse hier ist ein 19", es liegt horizontal und ist kein Standgehäuse da sonst die Abwärme der FB Dimms genau ins Netzteil gezogen wird. (Bei mir ist der grosse Netzteillüfter auf der anderen Seite, also in Deinem Bild oben).
Die CPU Kühler haben zum Mainboard einen recht grossen Abstand, etwa so hoch wie der Northbridge heatsink, darunter fließt etwas luft durch aber es reicht mir scheinbar nicht aus um mit geschlossenem Gehäuse lange Vollast zu fahren. Everest zeigt mir unter Last nach 45min für einen der Dimms ca. 100°C an. Habe jetzt mal ein spezielles Thermometer bestellt das bis 120°C messen kann.
Das Dominator Teil ist mit seinen 3x 40mm Lüftern sicher für meine Ohren zu laut, ich sitze genau neben der Kiste und im Moment ist es angenehm leise. PWM Anschluss ist leider auch Pflicht. Werde mal sehen ob ich mir sowas wie das VXA1 von Verax bauen kann, aber mit einem 80er oder 120er lüfter der schräg auf die Rams nach hinten pustet. Wenn das nicht geht baue ich wohl einen richtigen Lufttunnel so wie er in den Supermicro Gehäusen verbaut ist.
SDIII ist die Supero Doctor III software, die mit dem Mainboard mitgeliefert wird. Man kann damit die Temps und Spannungen auslesen, und die unteren Limits für die PWM Lüfter festlegen. Hast Du das nicht im Einsatz ? Falls nicht, wie bekommst Du Deine Temps ausgelesen ?
Derzeit verwende ich auch CoreTemp und Everest. SDIII zeigt bei mir keinerlei Veränderungen an den CPU Temps, es warnt dann aber über die Taskleiste wenn es zu heiß wird
EIST ist im Bios bei Processor settings, fast ganz unten. Bei mir ist es auf "enabled" aber es funzt leider nicht. Die CPUs haben konstant 3GHz. Regeln sich Deine Lüfter automatisch oder laufen die auch konstant ? Falls Du die Bios option kennst mit der es regeln würde, bitte ganau benennen. Habe schon einiges probiert aber es ändert sich hier nix.
PS. ich hätte nicht gedacht dass das Liberty so eine warme Luft am Einlass mitmacht. Hab das gleiche Netzteil in einer Dual Nocona Workstation und es wird schon recht warm bei Last.
Gruß taridium
Gruß taridium
