Switch für Klinke/Optical
SAdu
Zweibrücken
Hallo liebe Luxxer,
seit Jahren, und das meine ich sogar wörtlich, habe ich mir mal wieder einen TV gekauft. Der letzte ware ein Röhrenfernseher und ist mittlerweile gut 20 Jahre alt. Ersetzt wird er durch ein Schnäppchen der Marke LG. Nun ist das Bild auch sehr hübsch, wie auch nicht im Vergleich mit dem alten TV, aber der Sound ist auf meinem PC um Welten besser. Nun ist die Frage gibt es die Möglichkeit einen Wechseladapter zwischen Boxen, PC, und TV zu schalten?
Das ganze müsste so aussehen: PC-Boxen; TV-Boxen
Die Vorhandenen Anschlüsse sind einmal ein optischer am TV und momentan eine normale 3,5mm Klinke am PC. Meine Soundkarte würde auch die Option bieten beides über den optischen Eingang laufen zu lassen, wenn das die einzige Lösung wäre. Das Signal von den Boxen selbst (Samson Media ONE 5a) kommt aus einem Cinchkabel.
Der Worst-Case wäre wohl die Anschaffung eines Verstärkers, dieser könnte problemlos zwischen den Quellen wechseln oder?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Sadu
Die Lösung für deinen Einsatzzweck heisst "Audio-Video-Receiver", kurz AVR. ;)
Welche Lautsprecher werden denn angeschlossen?
Danke für die schnelle Antwort. Es sollen Samson Media ONE 5a angeschlossen werden.
Hmm, die sind aktiv. Um die zu nutzen braucht der AVR einen PRE-Out für die Fronts. Würdest du die Lautsprecher verkaufen und auf passive Boxen umsteigen, wenn du davon besseren Klang hast und weniger für den AVR ausgeben musst?
Hmm, ich denke schon. Alles in allem glaube ich jedoch nicht, dass ich mit ca. 300€ ein deutliches Upgrade erhalten könnte. Mehr ausgeben würde sich für mich nicht rechtfertigen, da ich momentan gänzlich zufrieden bin mit dem Klang der 120€ Aktivlautsprecher. In diesem Fall wäre es eher eine Option mir ein weiteres Paar für den TV zuzulegen.
Was würde denn ein Soundsystem mit AVR in dieser Klangklasse kosten?
Für 300€ bekommst du ganz sicher ein gutes Upgrade. Du musst nur auf dem Gebrauchtmarkt schauen, da findest du einen ordentlichen AVR für ca. 100-140€ und bessere Lautsprecher als deine Samson findest du für ~150€ auch locker.
