System:
X2 3800@ 2700Mhz
Corsair 4400Pro @270Mhz 3-4-4-8-2T (2GB)
Asus A8N32-SLI Deluxe
ATI 1900XTX mit AC Accelero X2
ich ärgere mich jetzt schon seit 3 Wochen mit meinem neuen Rechner rum Nach diversen anderen Probleme ist der Stand im Moment folgender:
Mein Problem ist, dass der Rechner beim zocken nach einiger Zeit einfriert. Manchmal geht es nach 1 - 2 sek. weiter, aber im Normalfall rebootet der Rechner. In 3D Mark tritt dieser Fehler nur gelegentlich auch auf. In der Regel läuft er aber sauber durch. Vielleicht wegen den Pausen zwischen den Test. Das System läuft non oced sowohl mit einem Corsair VS (1GB Kit) als auch mit dem 4400Pro stabil. Keine Abstürze. Nur oced stürzt die Kiste in Games immer wieder ab.
Ich habe mit den oced Einstellungen sowol Prime95 custom durch laufen lassen (Bild)
als auch auch Prime95 Blend für die den Speicher. Custom lief mit 2 Instanzen 19h 42min ohne Fehler durch. Prime 95 Blend mit einer Instanz für 11h 6 min. Ich denke das sollte ja wohl reichen.
Die Temperaturen sollten auch kein Problem sein. Unter Last:
CPU ~ 49C
MB ~ 50C
GPU ~ 74C
VRM ~ 93C
Und trotzdem läuft der Rechner in Games nicht stabil. Die Graka wird im oced System auch nicht wärmer. Ich habe die Temperatur auch noch ein bißchen runter bekommen, weil ich die Kabel etwas besser verlegt habe. Das hat aber auch nichts gebracht. Heute habe ich im Bios auch den "PEG Link Mode" auf disabled gestellt, dass ist die Auto oced Funktion von Asus für die Graka. Die hatte ich vorher auf Auto. Das hat aber auch keine Änderung bewirkt.
Ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr an was es liegen könnte? Ist Prime95 doch nicht so aussagekräftig, was die Stabilität eines Systems angeht Oder muss man für die Test noch irgendwelche Einstellungen in Prime95 machen
HELP !!!
System:
X2 3800@ 2700Mhz
CPU ~ 49C
MB ~ 50C
GPU ~ 74C
VRM ~ 93C
HELP !!!
