TAE-Dose Anschluss
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Also meinen Vermieter habe ich eben im Hausflur getroffen. Er kann sich auch nicht mehr daran erinnern, möchte aber in den kommenden Tagen die Spannung prüfen. Wie bereits gesagt...in der TAE 1 ist ein rotes Kabel auf La und ein blaues Kabel auf Lb geklemmt...mehr nicht. So wie es also aussieht wird die TAE 2 nicht durchgeschleift.
Verteiler in Abstellkammer o.ä. ist wohl eher selten... einzig wenn ein Laie die 2. TAE gesetzt hat könnte es evt. La/Lb mit angeklemmt sein...
Bisher in allen neueren Wohnungen so erlebt...aber ist ja auch egal. Er hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass in der 1. TAE nur ein Kabel ankommt. Ergo muss es irgendwo noch eine Verteilung geben.
@TS: Gibt es denn irgendwo in der Wohnung noch eine dritte TAE, wo die anderen beiden evlt. zusammenlaufen?
Das an der 1. Dose La und Lb belegt sind, ist ja normal, das ist das Amt, was vom APL kommt. Wenn da aber keine Leitung weggeht, dann wird es schwer, da was abzugreifen, ist doch logisch, oder?
Und eine Sternverkabelung ist nicht zulässig. (sprich das Amt irgendwo doppelt abgreifen)
Also Leitung suchen, alles was dir verdächtig in der Wohnung vorkommt untersuchen, evtl hast du Glück.
Es kann aber auch sein, dass auf der Leitung früher nen 2. Anschluß lief, dann kommt der ggf im APL an.
