Hi an @ll
Langsam aber Sicher neigt sich meine WaKü auch dem ende zu!
Möchte mich an erster stelle bei allen bedanken für die Zahlreiche Tipps nicht nur in denn Thead hier!!!!
So weit ich alles gelesen habe wiederholen sich die *kleinen“ Fragen ziemlich oft und die werden Trotzdem alle beantwortet Respekt.
(Kein einschleimen nur ein kleiner Lob)
Jetzt zur Meiner Kühlung was verbaut wurde.
CPU -> Watercool Heatkiller 2.5 -----------------------------CPU3,2 Übertaktet auf 3,45 Stabilbetrieb
GrKa.-> aquagraFX Komplettkühler für -----------------------XFX 7800 GS
Pumpe -> LaingUltra
ArbSp. -> MIPS RAM Freezer II
NB -> AlphaCool Chipset GP-N Uni
Gedämmt alles mit ------MagigFleeceDämmset für STC-T01
Das alles wird gekühlt vom Black ICE Radiator Xtreme III + Black ICE-Xtreme mit 12cm Lüftern Drehzahl in der Regel 1000U/min
Am Anfang habe ich 3 Lüfter am Tripleradi saugend eingebaut von der Kühlleistung und der Lüft Entwicklung war ich nicht so begeistert habe jetzt noch zusätzlich noch 3 Lüfter mit 1300U/m unten blasend hingebaut die Temps sind um ca. 3°C runter gegangen. Das Geräuschpegel ist leicht gestiegen kann ich aber verkraften sonst vergesse ich noch den PC ausschalten.
Die Temps werden von dem Superflower Fanmaster SF609 ermittelt und natürlich von den Restlichen Prog. Später.
Zu dem Temperaturen:
Fanmaster mit 2 Std. Betrieb.
Außentemp. 22°C
Case Luft. ca. 27,3°C
HDD Temp (Zwischen beiden Raptoren) 37,2°C
Wasser Temp.28,8°C
GrakaTemp. 44°C dachte wird noch kühler
Noch mal Danke an alle.
Kabel Management wurde danach noch etwas verbessert natürlich
aber alles zu verstecken war unmöglich.
Die Temps von Everest Prog. CPU 29°C
Motherboard 33°C
