TARDIS' Workshop: Thermoschalter im Lüfterkabel für automatischen Aktiv/Passivbetrieb
Also bei mir wird nur der CPU Lüfter ein- und ausgestellt.
Der CPU Kühler befindet sich dann noch in dem leichten Luftzug der zwei Gehäuselüfter (NB PK-2 fest auf 5V, ein Lüfter bläst rein und einer raus) und er kriegt von unten auch noch etwas Luft von den zwei Grafikkartenlüftern ab, da der MK-26 Graka Kühler etwas über die Graka hinausgeht (zwei NB PL-2 fest auf 5V).
Von einem rein passiven Betrieb halte ich nicht so viel, da sich ein minimaler Luftzug quasi geräuschlos produzieren lässt. Die NB PK-2 drehen bei 5V mit 580rpm und transportieren dabei immer noch 17 CFM Luft, d.h. etwas über 8 Liter pro Sekunde. D.h. ein einzelner Lüfter könnte die gesamten ca. 36 Liter Luft aus der belüfteten Kammer meines Gehäuses (Air 540) in weniger als 5 Sekunden bewegen. Dabei produziert er gerade mal 10,2 db(A) "Lärm".
Aber wenn man gar keine warme Luft aktiv nach draußen transportiert, dann kann es m.E. schon schnell zum Hitzestau kommen.
