Hey Leude, ihr vergesst immer wieder eins, es kommt darauf an, ob die angegebene Tempertur über die interne Diode ausgelesen oda durch den externen Sensor ermittelt wird! Das ist wichtig. Denn nur wenn der Wert von der Diode stammt, gilt die Maximaltemperatur (Kerntemperatur) von ca. 85°C !!! Trotzdem sollte die CPU-Temperatur nicht über 70°C steigen (bei auslesen über die Diode)...
Wenn die Temperatur vom Sensor stammt, was meist der Fall ist, gilt höchsten 65°C. Und das ist wiederum vom verwendetem Board und ggf. auch von der BIOS-Version abhängig...
Ihr düft nicht immer alles verallgemeiner. Das kann für andere sehr gefährlich werden !!! Meist wird nämlich die Diode ausschließlich für den Überhitzungsschutz verwendet und die im BIOS angezeigte und per Software auslesbare CPU-Temperatur stammt vom Sensor! Und nicht jeder Board-Hersteller rechnet, wie ASUS z.B., nochmals 10 - 20°C drauf! Und nämlich nur dann gilt maximal 65°C. Bei anderen Boards liegt die empfohlene Höchstgrenze meist sogar noch darunter!
CU
