Temperaturen mit Zalman7000AlCu
Achill2004
Karlsruhe
Hallo Community,
habe heute meinen neuen Zalman eingebaut und
feststellen müssen, dass dieser nicht genügend kühlt!
Bei High-Speed des Kühlers und einem AMD2100+@
2000MHz@1,55V erhalte ich eine Konstante Temperatur
von 36°. Auf Low-Speed ist die Temp bei 39° Idle. Mit
meinem "Alten Lüfter" habe ich die selben Werte
erreicht!
Findet Ihr, dass das normal ist?
Dachte der Zalman hat deutlich mehr Power! :rolleyes:
Postet mal eure Werte bitte :hail:
Hm das was du hast is ein Tbred A, oder? Kommt halt drauf an welche Struktur der Prozessor hat. Aber genrell wär ich damit zufrieden. Ich Habe mit nem Barton 2500+@3200+ im idle 39°(gemessen mit Aida Cpu Diode)
Zedrac
Wichtig sind hier doch eher die Last-Werte. Die auch mal verglichen?
Hi Zedrac,
habe einen T-Bred B AIUHB.
Standard VCore ist 1,65 z.Zt. betreibe ich ihn mit
1,55V! Die Temps lese ich mit MbM5 aus.
Naja, dachte mir dass der scho a bisl cooler wird :coolblue:
Hi Jungs,
habe noch ein altes EPoX 8KHA+ mit KT266A.
Die Burn-in Temps habe ich noch nicht gemesen.
Wie kann ich die am besten messen? mit Seti@home?
man sollte auch bedenken das die Temps irgendwann auch mal net tiefer können - also 25° wirst nie haben ^^
Liest MBM5 korrekt aus ?
Yop, MbM ist richtig eingestellt.
Nach dem Einschalten des PCs habe ich ca. 30°Idle,
navh ner Weile Pendelt er bei 36° rum.
Sollte am besten mal ein paar Burn-In tests machen.
Bis zu welcher Last liege ich eigentlich im grünen Bereich unter Volllast?
ich sag mal so 60° ... die du bestimmt nie erreichen wirst (obwohl die CPU auch noch etwas mehr vertragen würde, aber das ist für mich die Grenze)
@Achill2004 hab nen (siehe sig) und der kommt auf idle( C&Q) 32° und dann auf last mit PRIME oder SuperPi auf ca. 53-54°. ich denke das kann man lassen weil ja ein bischen oc`ed ist. ausgelesen mit MBM5. aida geht nicht bei AMD 64.
und da die T-breds ja jitzköpfiger sind als der A64 ist das doch ok nicht??
edit: vcore 1.5V
Hi @all,
Danke für die vielen Infos. Werde mal heute Abend ein paar Prime-Tests machen. Möchte halt schau'n, wie weit mein Neuer
kühlt, so dass ich evtl. noch ein bisl mehr Saft aus meinem 2100+
holen kann. Das Netzteil habe ich vorsichtshalber auch mal getauscht ;)
