Temperaturprobleme i7 10700k
DuckDuckStop
Urgestein
Hallo Luxx-Community,
folgende Hardware ist verbaut:
Gehäuse: NZXT s340 elite
CPU: i7 10700k @ 5.0 Allcore
CPU-Kühler: Bequiet Dark Rock 3 mit einem extra 140mm bequiet silent wing
Mainboard: MSI Z490 gaming plus
RAM: 32GB G. Skill ripjaws 3200mhz
GPU: MSI Ventus x3 RTX 3070
Netzteil: Corsair rm550x
Im Gehäuse verbaut sind ausserdem 2 einblasende 140mm silent wings in der Front, ein ausblasender 140mm silent wing oben und auf der Rückseite ein 120mm silent wing ebenfalls ausblasend.
Problem: Moderates OC auf 5.0GHZ all core, Spannung etc läuft weiterhin auf Auto und lt. cpu-z und coretemp liegt diese bei ~1,3v, im cinebench r20 erreichen einzelne Kerne 100Grad (ich vermute sie wird noch heißer, Core temp cappt aber bei 100grad) und nach einigen Sekunden friert das System dann ein.
Der CPU Kühler sitzt fest und wurde ordentlich montiert (soweit es halt mit dieser fürchterlichen rückseitigen Montage möglich ist), Wlp ist korrekt aufgetragen, airflow passt.
Ich kann mir einfach nich vorstellen, dass der Dark rock 3 wirklich überfordert sein soll die CPU zu kühlen.
Hab ich irgendwas übersehen, ist Bauart bedingt bei dem Gehäuse einfach essig mit airflow, ist der dark rock 3 wirklich zu schlecht?
