Die Sache ist nur: Die Naturgesetze machen sich nicht davon abhängig, ob du oder sonst jemand sich das vorstellen kann. Sicher ist, das Öl hat als Quelle organische Reste jedweder Art. Und die kommen nicht von innen nach außen sondern umgekehrt.Wieviele Kilometer dicke Schichten an Dinosaurieren sind den übereinander gestorben das du akzeptieren musst das die Geschicht vom immerweniger werdenden Öl ein Märchen ist ? Fossile Brennstoffe durch "verstorbene" Lebewesen vor Milionen von Jahren ist ein Myhtos , wie soll das nach deiner Meinung den ausgesehen haben ?
Das ist so billig zu erklären: Wenn prognostiziert wird, "wie lange das Öl reicht", wird immer das selbstverständliche Wörtchen "rentabel" weg gelassen.Oil Peak Level war spätestens im Jahre 2000 erreicht , bis heute jedoch werden immer mehr Felder erschlossen und die Fördermenge steigt täglich an ? Wie ist das möglich ? Vor der Jahrtausendwende hieß es das das gesamte Ölvorkommen um 2050 aufgebraucht wäre ?
D.h. wenn 2050 "das Öl ausgeht", soll das eigentlich heißen "es lässt sich nicht mehr rentabel fördern". Wenn jetzt die Ölpreise steigen oder Schiefergas gefördert wird oder oder oder, dann ändern sich die Preise. Langfristig ist der Ölpreis exorbitant gestiegen, so dass auch vorher nicht lukrative Felder erschlossen werden können. Die sachliche Endlichkeit des Rohstoffes ist also sowieso nie gemeint, auch wenn es sich so anhört
So ein Unsinn! Du hast schon mitbekommen, dass es nicht ums Schnaufen geht beim CO2 Gehalt sondern um Temperatureffekte durch erhöhten CO2 Gehalt in der Atmosphäre?!CO2 ist ebenfalls der größte Schwindel auf die sich alle geeinigt haben.
Man sitzt daheim in einem Zimmer den ganzen Tag ohne Pflanzen oder Zugluft und fängt an zu heulen wenn Sie dir in der 20.00 Uhr Propaganda erzählen das der CO2 gehalt in der Luft zu hoch ist ... Die meisten wissen nicht einmal wieviel wirklich in der Luft ist, was schon an eine art "Religiöses oder Sekte verhalten stößt.
Es sind 0.03 bis 0.04% es sei den du sitzt in deinem Zimmer da können es mal ruck zuck das 10x fache werden und keiner wird sterben , im gegenteil die Pflanzen freuen sich und wachsen schneller.
Mal davon abgesehen, dass man tatsächlich nach wie vor nicht weiß, wie groß der Effekt vom CO2 tatsächlich ist und alle Prognosen weniger mit Wissen(schaft) sondern mit Spekulation a'la Wetterbericht zu tun haben (Daten in verschiedene Klima"modelle" reinhacken und Supercomputer rechnen lassen, bis es qualmt), kann es kein Fehler sein, den CO2 Gehalt in der Atmosphäre abzusenken. Aber nicht wegen Atemnot!
Nix dagegen. Dazu muss man aber auch was wissen. Also vor dem Nachdenken und furchtbar kritisch und mündig sein lohnt es sich vielleicht auch mal schnöde einfach etwas zu lernen und zu verstehen bevor man in lauter Freude über die eigene Erhabenheit so einen Stuss von sich gibt...Das ist das Spiel mit der Angst , halt sie in der Angst du du kannst sie am besten kontrollieren.
Glotze aus - Hirn an - selbst nachdenken und kritisch sein und erst recht in dieser Zeit , dein Bewußtsein erhöht sich und die wird alles von allein klar.
