Test: AMD Radeon HD 7870 und 7850
bin überrascht wie wenig hier los ist im 7870er bereich....was bedeutet im overdrivemenü diese-+50% Leistungssteuerungseinstellung ganz unten ? ist das sowas wie vcore spannung senken erhöhen und wieviel bedeutet dann 50% ? im msi afterburner beta wird übrigens default 1.21v angezeigt und man kann bis 1.3v hochdrehen. damit sind auch 1300mhz bei mir kuzzeitig drin aber ich lass das mal noch.
Meine ist bei 1,178V VID :)
Es sind übrigens nicht 50% sondern 20% - das hat nichts mit der Spannung zu tun sondern mit Powertune, also mit der Leistungsaufnahme ;-)
Seit der 6000er Reihe gibt es dieses Feature was dafür sorgt das die maximale Leistungsaufnahme nicht überschritten wird - früher konnte man mit Tools wie Furmark zum Beispiel die eigentliche Wattgrenze der Karten doch recht deutlich überschreiten.
Mit Powertune geht das nicht mehr weil die Karte dann soweit heruntertaktet das sie wieder innerhalb ihrer Parameter liegt.
Du kannst also mit dem Regler zulassen das deine Karte bis zu 20% mehr Leistung aufnehmen darf bis das Feature greift :wink:
Wegen der stille: vielen sind die Karten zu teuer... Was ich absolut nicht verstehen kann.
Gesendet von meinem R800i mit der Hardwareluxx App
ah ok, jetzt verstehe ich das mit diesem feature. na ich finde die 7870er ja auch noch bissel zu teuer aber bei der sapphire oc mit customkühler kann man eigentlich (wenn mans kaum noch aushält) zugreifen.
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:22 ----------
was mich noch wundert ist das die 7870 bei mir besser in bf3 läuft als die 7970. da gab es minimum frames von 35-38, mit der 7870 53 fps bei einer stelle in caspian
Jup, Metro läuft bei mir witzigerweise besser als mit ner GTX580 3gb o_O und da ist noch nix übertaktet.
Einzig der im idle etwas laute radiallüfter stört mich - da muss ich mich aber dran gewöhnen. Mit der 7770 hat man nix vom System gehört, genauso wenn zerocore jetzt greift... Aber ne Alternative gibt's nicht.
Die HIS ist ja noch nicht auf dem Markt und so viel leiser wird die auch nicht sein...
gibt es schon alternative Kühler für die HD7850/70, also was weiß ich, wie z.B. der Peter?Mit den Lüftern ab Werk hatte ich da immer so meine Probleme, zumindest unter Last waren die immer laut, selbst die Costum-Kühler...und aktuell fahre ich auf meiner Steinzeit-HD3870 nen AC Accelero S1 mit 92'er Nanoxias @ 5V, was in allen Lagen leise ist, so das es im Raum komplett ruhig sein muss...nur muss die Karte echt weg, die ist so lahm, da komm ich auf keinen grünen Zweig mehr...daher die Frage nach Alternativen.
Ich denke, das hat mehrere Gründe:
1. Preissenkungen jetzt etwas entfernt vom Release erhofft.
2. Preissenkungen nach Kepler Launch erhofft.
3. Warten auf Ivy, um das alles in einem Rutsch zu erledigen und die Karten bis dahin im Preis fallen zu lassen.
4. Hoffen auf Keplers Mittelklasse (bzgl. "besser" nach der guten GTX 680 oder erneut für geringere Preise).
Irgendwie fallen mir relativ wenige Szenarien ein, in denen man jetzt so eine Karte kaufen würde...
Ich selbst gehöre zu Gruppe 3.
- Katsche - gesendet von meinem HTC Desire S
na mir fällt da schon ein Szenario ein:
- selber lahme Karte im Rechner
- Nvidia bietet nichts unter 680
- ATIs 40nm Generation hat miese BQ und zieht noch mehr Saft bzw. kostet auch nicht wirklich weniger (6970 z.B.)
- Nvidias Thermi nuckelt tüchtig Strom, ist heiß und dadurch oft laut
aber klar etwas hält mich hier immer noch der Preis zurück
für 250€ würde ich sofort zuschlagen
Wie ich weiter oben ja schon ausgefuehrt habe, sind die Karten spottbillig, wenn man die Stromkosten einberechnet. Ich hab mir nur noch keine gekauft, weil ich Tests zur idle Lautstaerke brauche, und noch nicht ganz sicher bin, weil die alle keine VRM Kuehler haben.
Wirds eigentlich nen Sammelthread geben?
Auf 1150MHz kann ich die Karte übers Treibermenü laufen lassen, bei 1200MHz bekomm ich nen Freeze.
Die Karte ist absolut leise, die Lüftersteuerung lässt die Propeller auch bei Vollast nicht über 50%(mac 64°C bei Furmark) drehen. Wenn man manuell auf 60% stellt, hört man die Lüfter langsam raus.
und mehr vcore? oder mal lüfter manuell auf max fixieren? gibts da irgendwas wie analburner oder sowas das funzt?
Weil mit 1200+ rechne ich eigentlich schon wenn ich mir die Karte zulege.
Ich habs nämlich auch auf die Powercooler mit dualfan abgesehen, war mir nur noch zu teuer (bzw. ich hatte den finger schon am abzug als sie 299,80 kosten sollte) :haha:
Danke für die Einschätzung zum Lüfter, die 7870 OC von Sapphire gefällt mir immer besser. :)
Von wegen Stromverbrauch: das juckt mich im Studentenwerk die nächsten zwei Jahre, die ich da mit der Strom/Wasser/Heizung Flat wohnen kann nicht.
Aber wie gesagt: mir bringt eine Neue Karte ohne neue CPU und damit neue Plattform nichts...
Danke für die erste Einschätzung. Die Sapphire gefällt mir. Optisch und auch technisch. Könntest du ein Bild vom PCB machen? Wäre super!
So mal ein paar Sachen zu Verbrauch, OC und Lautstärke :d
Idleverbrauch: 88W
1000MHz - 1.05V(1.01V) - 61°C bei 1623RPM(39%) - 245W
1050MHz - 1.10V(1.06V) - 62°C bei 1690RPM(40%) - 256W
1050MHz - 1.22V(1.16V) - 67°C bei 2052RPM(47%) - 290W
1172MHz - 1.22V(1.16V) - 69°C bei 2119RPM(49%) - 305W
1199MHz - 1.26V(1.20V) - 72°C bei 2342RPM(54%) - 326W
Takt - Spannung laut Afterburner(GPU-Z) - Temperatur - Gesamtsystemverbrauch
Jeweils 10 Minuten mit Furmark getestet. Ab 2200 Umdrehungen(ca. 50%) sind die Lüfter dann ganz leicht raushörbar.
FX-4100 4.2GHz@1.35V, 8GB DDR3 1600MHz@1.6V
mit was regelst du die vcore ? msi afterbruner beta zeigt bei mir default 1.218v volt an und geht bis 1.3v rauf zu regeln. finde das zu hoch. default macht meine damit ungefähr 1225-1250Mhz, bei 1300Mhz gibts schnell freeze. bin bisher sehr zufrieden weil ich 1200mhz stabil wollte und das geht 100%ig. mit mehr vcore könnte noch 1300mhz vielleicht drinne sein.
eben nich, hab ich gestern getestet und trixx geht nicht. muss wohl noch nen update dafür kommen. msi afterbruner zeigt mir aber wie erwaähnt 1.218v an und das iss ja nich grad wenig oder ?
Mit eben genanntem MSI Afterburner aktuellste Beta. Die Spannung wird auch übernommen, wie man am Verbrauch sieht.
Wenn der Monitor ausgeht, sinkt der Verbrauch nochmal um 5W auf 83W. :drool:
PS: Mit Trixx geht aktuell noch gar nix.
Idleverbrauch: 88W
Du hattest ja sicher vorher ne andere Karte in dem System (falls die Sig stimmt ne 6950)....
Was für eine und hast du damit auch schon gemessen gehabt?
Das is Referenzlayout mit nem Custom Kühler...was ja prinzipiell schonmal gut ist da keine VRMs + controller verbaut werden die keine Sau kennt ;) und falls man wirklich mal nen anderen Kühler draufschnallen will man keine Probleme bekommt
Es gibt seit dem Tag dieser News einen Sammelthread, aber statt den zu nutzen sind derzeit die Infos auf mehrere Threads verteilt. Das macht es neuen Usern umso schwerer, ggf. Infos in den Threads zu suchen. Darum bitte ich jetzt ein mal freundlich, aber bestimmt, doch die Sammelthreads auch zu nutzen!
http://www.hardwareluxx.de/communit...ei-fragen-die-erste-seite-lesen-877232-2.html
http://www.hardwareluxx.de/communit...-bei-fragen-die-erste-seite-lesen-877243.html
kann man mit dem msi afterburner die voltzahl bei der 7xxx reihe auch reduzieren ?
