*TEST* Core 2 Duo - Leistungsaufnahme, Einfluss von vCore, Takt, Auslastung, ...
Idle: C2D 2400MHz@ 1,08v, 7800GTX 2D@225/1200 - 183,3W
E6600 @ Default Vcore+Takt / Graka@2D
Idle --> 105Watt
Load(Dual Prime95/Blend) --> 155Watt
ich habe einen E6600 und ein x1900xt auf einem P5W-DH
das energy 3000 nenn ich auch mein eigen
schon interessant das olivers rechner mit der 7800GTX soviel mehr braucht
ich habe im idle 159W
ebenso erstaut war ich über die 105W von dius :eek:
selbst mit ner x800xl habe ich 130W im idle gebraucht
soll das wirklich am 965er chipsatz liegen oder ist es das messgerät?
großartige zusatzsachen hab ich auch nicht
die 300W hab ich auch schon überschritten, sobald man den prozzi mal ordentlich befeuert da gehen die verbrauchswerte ordentlich hoch
gibt einem schon zu denken wie der prozzi das wegsteckt
gruß klasse
gruß klasse
Jop, liegt aber nicht nur an der 7800GTX!
Die 5 Platten, LED Lüfter, Kaltlichtkathoden, WaKü Lüfter, Wakü Pumpe, das macht alles scon einiges aus!
irgendwie hast du schon recht
ich habe 2 platten, das ist der größte unterschied
ich habe auch eine wakü-pumpe, allerdings ein eheim-derivat (AS auf 64Hz) und damit irgenwas um 10W - maximal
die lüfter sind wirklich zu vernachlässigen, ich habe ja auch led-lüfter und kathoden hab ich auch, sogar beleuchtete standfüße
man müsste mal 1 zu 1 vergleichen, aber alles in allem kann der unterschied schon zusammenkommen
3 platten können schon locker 30W ausmachen
allerdings finde ich die 105W immernoch beeindruckend, glaube aber das die strommesser auch unterschiede haben können
gruß klasse
gruß klasse
wie gesagt habe ich diese 105Watt @ Idle OHNE OC des E6600+EIST
gruß klasse
...was mich erstaunte war das ich mit meinem alten netzteil einem "BeQuiet P4 450Watt Colorline" (natürlich bei ansonsten gleichen komponenten)
124Watt @ Idle hatte:eek: , also ~20Watt mehr als mit dem Enermax Liberty 600Watt.....
....ein schöner vergleich (wie ich finde) der zeigt was ein NT der aktellen generation mehrleistet bezüglich des Wirkungsgrades
gruß
dius31:)
Prime vs. TAT bei gleichem Takt:
Es wurde oft angesprochen dass 100% Last nicht gleich 100% Last sind, so werden die C2D´s z.B. gut 10°C wärmer mit dem TAT Tool.
Dazu auch ein kurzer Test zum Stomverbauch ...
Prime Load 294,4W
TAT Load 304,5W
Also rund 10W mehr!
Moin Moin,
Hier sind noch ein paar Vergleichswerte:
AS-Rock775Dual VSTA+C2DE6400@2,25MHz+GF7600GT:
-Standby = 7W
-Dos =150W
-Win Idle (Energieverw. auf Desktop) =142W
-Win Idle (Energieverw. auf min. Energieverbr.) =132W
-CPU Last (keine Grafiklast) =172W
-3D Last (Games) =160W - 180W
GB 965-DS4+C2DE6300@2,8GHz+X1900GT@625/725 :
-Standby = 5W
-Dos =186W
-Win Idle (Energieverw. auf Desktop) =160W
-Win Idle (Energieverw. auf min. Energieverbr.) =159W
-CPU Last (keine Grafiklast) =239W
-3D Last (Games) =230W - 276W
MfG
Ja, an den vCore´s hab ich nie was gedreht.
was ich interessant finde, ist der Unterschied zwischen den Energieoptionen (intel EIST)
bei dem Dual VSTA immerhin 10W, bei dem GB nur 1W (warscheinlich machen die 2400Mhz zu 2800Mhz bei dem GB- Board nicht so ein Unterschied wie die 2240MHz zu 1680MHz bei dem dual VSTA) :eek:
MfG
eine Frage zu euren Werten....
Ihr habt bei der Messung das Messgerät NUR an den Stromanschluss des PC's angeschlossen und nicht an ne Steckdosenleiste - wo evtl. noch der Monitor dranhängt? Meiner zieht nämlich ~100 Watt (CRT)...
Mein System braucht im IDLE ~160 Watt (also ohne Monitor)
bei 4 laufenden HDD's
E6600 und 8800gts...
Mein PC + Monitor + Wecker *g* + Boxen im IDLE = 170watt
Last = 220watt ^^
Bin grad über meinen eigenen Thread gestolpert, ... hat jemand Interesse an gleichem mit nem C2Q 6600?
gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
CPUID CPU Name Intel Core Duo 2 6750
CPU Takt 3600 MHz (Original: 2667 MHz)
Motherboard Name Gigabyte P35 DS4
Arbeitsspeicher 2048 MB
Grafikkarte Zotak 8800 GTX (768 MB)
Netzteil beQuiet! 530Watt
Monitor IIYAMA ProLite E2200WS-B [22" LCD]
Soundkarte Creative Audigy 2 ZS
Festplatte Hitachi RAID 0 STRIPE (230 GB, SATA)
Festplatte SAMSUNG (160 GB, SATA)
Optisches Laufwerk BENQ DVD DD DW1625
Optisches Laufwerk TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912
Peripheriegeräte
Laing Wasserpumpe
USB-Geräte HP Scanjet 2400
USB-Geräte Microsoft Entertainment 7000
+ diveres
Idle 248 Watt
Last 302 Watt
Last Spiel 389 Watt
Grafikkarten Volt im Bios:
Last: 1,35V
Idle: 1,10V
Ich hab das gestern auch mal gemessen.
System
Abit Aw9d max
E6600 @ 3200mhz@1,26V
4gb corsair @1,95V
7900gt@550/700
bequiet darkpower pro 530W
1x Raptor
1x WD250
Xfi extreme music
Zalman 9500LED
2x92 Lüfter
1x120 Lüfer
DVD Laufwerk
DVD Brenner
Tastaur
Maus
Headset.
Also idl hatte ich 130Watt, unter Last mit Othos Prime usw. 170Watt
Beim 3d mark war das höchste 198Watt
Beim P4 meines Vaters mit
Geforce4
P4 2,66ghz
512mb ram
1x250gb platte
1x120gb platte
kleines netzteil mit 300 watt
waren es idl 105Watt und Last 165Watt.
Mit dem gleichen Gerät gemessen.
Also im Vergleich zur Leistung ist meiner ja richtig sparsam.
Ja da sieht man schön den Unterschied zwischen der Netburst-Architektur und der Core-Architektur. Mich würde mal interessieren wie zuverlässig diese Strommessgeräte messen, gerade auch was die Vergleichbarkeit der Werte hier im Thread anbelangt. Trotzdem sehr interessant, auf den Q6600 bin ich mal gespannt weil dass höchstwahrscheinlich meine nächste CPU wird.
Ich könnte mal eben meinen Alltagswert mit Quad mitteilen:
Board: DFI P35-T2R
CPU: Q6600 G0 @default mit eist/c1e
Graka: 8800GTS 640mb @default
Ram: 4x 1024mb DDR2 800
HDD: 2mal S-ATA (ungenutzte wird abgeschaltet)
(1 DVD-RW)
Sound: Zusatzkarte des Boards
TV: Sat-Karte von Pinnacle
Lan: Wlan PCI Karte
Lüfter: 3x 120mm Yate Loon
Zeigt mir gerade während ner TV-Aufnahme, also quasi idle ca. 150W an.
Vorher mit CPU @3,6Ghz und voller Prime Auslastung waren es etwa 280W, da habe ich aber nicht genau nachgeschaut.
Hier meine werte:
SYS wie in der Sig. oder Nethands
Dazu kommt noch:
8800GTS@default
USB PCI Karte
8xYate Loons
Laing Pro
Messungen:
Bios 190W
Idle 215W
Standby 15W
3DM06 280W
Aquamark 289W
TAT 156W
Hab auch schon mal beim Zocken (NFSC), @3600mhz, Grafikkarte auf 630-2000mhz, mit Sound, 4.1 Soundsys, Moni, Maus und was sonst so alles dranhängt gemessen. Das System kommt dann manchmal nah an die 400 Watt grenze.
*ausbuddel*
na dann will ich auch mal....
CPU: C2D E6750 (C1E, EIST usw deaktiviert)
Speicher: 2GB Crucial Ballistix PC2-8500 @ DDR2-1200 5-5-4-12 @ 2.20v
Mobo: Asus P5K-E P35
Graka: Zotac 8800GTS 640MB + vGPU Mod (350/400 2D | 730/1000 3D)
HDDs: 2 x Samsung 1 x Seagate
LW: 1 x BenQ DVD RW
Lüfter: 4 120er Yate Loon D12SL-12
Pumpe: Laing DDC Pro
NT: Seasonic M12-600W
CPU @ 3.0Ghz (500 x 6) @ 1.12v
Idle: 166W
Load (Prime): 210W
Load (Prime + 3DMark06): 285W
CPU @ 3.5Ghz (500 x 7) @ 1.25v
Idle: 173W
Load (Prime): 225W
Load (Prime + 3DMark06): 301W
PS: Monitor (BenQ FP73G) nicht mit in den Ergebnissen, mit Monitor +22-24W (vorher gemessen) :wink:
