Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hö? wie EINGANG AUSGANG? soll ich jetzt die beiden kabel tauschen, also Front bei center rein und umgekehrt? müssen dann theoretisch die beiden kanäle vertauscht sein, sprich aus der centerbox kommt dann das signal, obwohl es aus der rechten hinteren box, beispielweisse kommen sollte? *gg* hoffe das du es verstanden hast
alsoooo: wenn ich den Stecker für Center rausziehe geht die centerbox + alle anderen..... sobald ich aber den Stecker wieder einstöpsel dann geht die center wieder nicht...
Kann mir aber nicht vorstellen das mein 5.1 dann auch richtig funzt...
