TheAxe-Mods individueller WaKüCoolerbau
Axelfpeace
Hallo liebe Luxxer,
So ich habe einige Frage an euch:)
Also ich fange einfach einmal an!
Ich habe mir in den letzten Monaten immer öfters gedacht, dass mich die ganzen normalen herkümlichen WaKühler, welche zurzeit auf dem Markt sind langweilen!( Nichts gegen die Firmen, aber das ist meine Meinung) Ich finde man sollte viel mehr individueller werden vorallem bei den Moddern!
Klar das hat seinen Preis, aber man kann sagen schaut mal das ist mein Kühler, genauso ist es ja dann, wenn man andere Worklogs oder Systemvorstellungen betrachtet und dann nicht mehr den öden "StandartCooler" vorfindet sondern einen stylischen Kühler (beispielweise mit Gravur)....
NUN->
Fragen an jeden User bzw. Modder
Würdest du einen Kühler, der nach deinen Vorstellungen designd und geplant wird kaufen? Wenn er rund 50% mehr kosten würde als ein normaler Kühler?
Egal ob CPU, GPU, RAM, HDD ?
Und was haltet ihr davon, wenn ihr die Cooler hier präsentiert noch einmal 7% Rabatt bekommt ?
Eure Stimme zählt !
Hallo liebe Luxxer,
Bei CPU Kühlern max. 30% Aufpreis, GPU Fullcover Kühler betreffend, eher nur max. 20% Aufpreis, da die Dinger eh schon meist um die 100 € kosten.
Ok gut das erste Statment ist gekommen:)
Aber würdet ihr auch was neues ausprobieren ? Markentechnisch meine ich ? ^^
Klar, solange die Verarbeitungsqualität stimmt, der Support gut ist und die Leistung nicht zu weit von den übrigen Verdächtigen entfernt liegt, bin ich neuen Firmen immer aufgeschlossen gegenüber :)
Wenn der Preis nicht zu hoch ist, würde ich auch an solchen Kühlern (ohne Gravur) interessiert sein.
Allerdings muss auch die Qualität stimmen. Mir kommt es dabei nicht auf ein oder zwei Grad an, aber Riefen oder Kratzer auf der Oberfläche wären ein absolutes 'NoGo'.
Also zur Qualität, ich werde nur Werksstoffe aus Deutschland beziehen!
Und werde auch bei der Warenannahme sorgsam darauf achten das alles O.K ist ! Desweiteren würde ich nie billige bzw. nicht hochwertig Kühler produzieren, dar ich das selbst als Modder nicht gerne habe! Qualität ist in diesem Bereich einfach ein muss !
Das werde ich auch nicht zulassen! Dar ich das selbst nicht wollen würde !
:wink:
Wenn jetzt noch kommt, dass
1. Vernickeln kein Problem ist, und
2. Customdeckel/Halterungen möglich sind,
dann werden wir uns in 3-4 Monaten (hängt von der Erscheinung des Mainboards ab) mal näher unterhalten müssen *grins*
Mir spuken schon seit längerem einige Ideen im Kopf herum, und ab Ende diesen Monats beginne ich mit der Umsetzung (sprich der neue Tower wird bestellt), und ab dann brauche ich jeden Monat 'ein paar' Teile.
1. Vernickelung wird kein Problem sein !
2.Auf alle Fälle ! ^^
Mann muss halt dann genaue Angaben machen ^^ Was man haben wil ^^
Gruß Axel
Gn8t
Ich muss das Teil dann halt im CAD Programm nach bauen, aber so von Frästechnischen Gründen steht dem nichts m wege, dar dir Fräse sehr massiv ist !^^
Gruß Axel
Hallo AxelfPeace,
hast Du ein paar Werkstücke photographiert? Keiner kauft gerne die Katze im Sack.
Ich selbst habe mir 2 Fullcover Kühler auf meine Boards zuschneiden lassen und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Aber Experimenten bin ich von Natur aus gegenüber aufgeschlossen. CU
Welche Materialien würden denn zur Verfügung stehen? Auch "hochwertiges" Plexi (Top) und schwarzvernickelte Kupferböden?
Also ersteinmal wieder Danke für eure Statments:)
So nun zu euren Fragen, ja ich habe schon Cooler im CAD prog programmiert und erstellt!
Das mit dem Kupfer würde dann bestimmt auch gehen das ist alles eine Frager der Zeit und natürlich auch des Buget's:)
Ich wollte nur mal hören was die User so darüber denk , ob es sich für mich lohnt oder nicht? :) Alle anderen Sachen werde ich dann klären!
Ah mit fällt gerade ein es hat noch jemand wegen dem Plexi gefragt, also ich werde nur PMMA-GS verbauen also einer der hochwertigsten Plexis!
Lg Axel
Vom iPhone gesendet deswegen pls ein Auge zudrücken (Rechtschreibung):)
ich hätte da noch paar fragen:
hast du Zugang zu einem 3D Scanner, kennst du dich mit Reverse engineering
wie groß sind die Toleranzen
welche Materialien
welche max. Größe des Werkstoff du bearbeiten kannst
Also der Verfahrweg der Fräse ist X:1000mm Y:700mm Z:250mm
Zu einem 3D Scanner habe ich selbst noch keine Zugang :( Aber mal sehe, ich habe in der Nähe einen Industriefräs Betrieb der müsste sowas eigentlich habe!:)
Die Toleranz wir sich im 1/100 Bereich bewegen also mehr als genug für WaKÜ Cooler:)
Bei den Materialien habe ich mich nun mal um gesehen, aber ich wi och zum Händler persönlich damit er mir die besste Wärmeleitende Kupfer Mischung bzw. Legierung gibt!
Gruß Axel ;)
Wie wären denn z.B. Custom Halter für AM3-Kühler? Da sind sicher einige scharf drauf. ;) Habe da grad schon Kontakt mit jemandem zu aufgenommen. *pfeif* HK Plexi mit Gravur hab ich ja schon. :d
Auf jeden Fall aber sehr interessant. Etwas mehr darf es ruhig kosten. Zu teuer sollte es aber auch nicht werden.
LG
Wie meinst du das genau?
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:57 ----------
Du meinst AM2+/AM3 Cooler? Da habe ich schon einige Ideen:) Dar die ganzen Kühler nicht so Bombe sind :)
Die Halterung von den meisten AM3-Kühlern ist einfach grauenhaft. Dachte da an sowas wie beim AF Soleil. Eben eine schönere Halterung. Dies aber eben für schon bestehende Kühler.
Ja genau das sehe ich auch so die meisten Halterunge Bei AM3 sind halt Einfach so protzig meistens ist das nur ein kupferblock der die CPU kalt hält ! :) Habe da auch schon einen am PC gebaut :) Werde mir wahrscheinlich das Equimen nun holen, weil doch eine gewisse Nachfrage da ist! :)
Gruß Axe
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:05 ----------
Also dar ich hier ja nich werben will sonder nur umfragen will was ihr gut findet, sollte der Threa. Wieder in die richtige Richtung gehen! Ich habe noch keine Firma oder jegliche Sachen ich will auf keinen Fall Missverständnisse ! Deswegen sin alle spezifischen Fragen über kosten und wer es verkauft bzw. Produziert nicht gestattet!!! Hier soll es ausschließlich um eure Vorschläge gehen!:)
OK, dann leg ich mal los, was ich mir so wünschen würde:
  • Top: hochwertiges Plexi (hast Du ja eh schon bestätigt) ev. mit der Möglichkeit einer Gravur und/oder Bohrungen für LED's.
  • Block: Kupfer, mit der Möglichkeit einer individuellen Veredelung (in meinem Fall Black Nickel) - gleich "mitorderbar".
  • Verarbeitung: sehr individuelle Optik - nach Wunschvorstellung, technisch sowie optisch sehr anspruchsvoll.
  • Kühleigenschaften: muß nicht unter den Top 3 landen, sollte aber nicht weit abgeschlagener letzter sein.
  • Preis: noch bezahlbar (also eine bis zu 50 %ige Preissteigerung für den "Mehraufwand" finde ich absolut gerechtfertig, sofern Qualität, etc. stimmt.)
So: Thread wird vorerst verschoben in die Eigenbauecke. Ob der Thread offen bleibt, werden wir sehen.
Also ich hätte auf jeden Fall Interesse an einem "aus-pom-mach-Kupfer/Messing".
Es wäre ein Aquacomputer Twinnconnect.. wenn du Interesse hast schreib mir ne pn.
Geil danke!!! Boooaaa das ist nun ein Ansporn ! Werde die Kühler dann hier auch zeigen welche ich da aufstelle !^^
Freut mich das es passt. Ebenso freue ich mich auch schon auf die Ergebnisse. Ich komme wohl leider nicht dazu mitzumachen da mir noch einiges an Werkzeug und Material fehlt. :( Werde aber den Contest auf jeden Fall verfolgen. :)
LG
ich finde es nur sch*** das der Cooler nur ca.60x60x60mm sein darf ! :(
Sprich doch mal mit wem aus dem MK-Team. Evtl. geht ja was in die Richtung. ;) Sind nette Leute dabei. VJoe2max mal ne PN schreiben z.B..
