Thermalright AXP-200 im Test
Ja, das kannst du als Garantie verstehen ;-) Ansonsten würde auch ein Boxed Kühler nicht passen ;)
Und das nächste mal, frag so etwas direkt im Thermalright Bereich, ich schau hier nicht alle Threads durch ;)
Wenn der Kühler den Übertakteten 150W TDP Xeon kühl genug halten kann, kann ich dann damit auch einen 4670K 84W TDP auf 4,5 Ghz übertakten? Mal wer probiert? Oder geht er bei so OC in die Knie?
Das Problem beim 4670K bzw. bei Haswell ist, dass die Hitze gar nicht an den Heatspread und somit an den Kühler weitergegeben wird sondern sich "innerhalb" der CPU bzw. unter dem Heatspreader staut, da Intel Die und Heatspreader seit Ivy Bridge nicht mehr verlötet.
Daher schaffen nur die wenigsten 4670k überhaupt im ungeköpften Zustand die 4,5 Ghz.
Mehr Infos findest du in diesem Thread:
http://www.hardwareluxx.de/communit...-ohne-hs-bzw-mit-gewechseltem-tim-891243.html
Einen geköpften 4670k mit moderater VCore (~1,2 bis 1,25V) kann der AXP-200 sicherlich problemlos kühlen.
Hat den Kühler zufällig wer in nem LianLi Q07b und einem AsRock Z87 ITX Board verbaut?
Kann da wer was dazu sagen?
