Naeramarth
Hi Community,
mein letzer Worklog ist schon etwas mit dem Corsair 900D und nach einem Hardwarewechsel bin ich dann auch wieder auf LuKü umgestiegen auf ein Phanteks Evolv ATX mit Tempered Glass.
Jedoch hat es mich jetzt endlich wieder in den Fingern gejuckt und ich steige wieder auf eine Wakü um.
Durch den Umzug vor ein paar Monaten fehlt mir auch immer noch irgendwas an der Wand über den Monitoren, bisher nur weiße Wand. Daher kam ich auf den Gedanken warum denn nicht einfach den PC dort anbringen.
Zum Glück gibt es mittlerweile ja das Core P5, welches genau dies anbietet. Für einen Selbstbau fehlen mir leider die Fähigkeiten und der Platz/Werkzeug, auch wenn das wesentlich interessanter gewesen wäre.
Für die Wakü wird nach Möglichkeit alles von EKWB verwendet, da ich mit denen beim letzten Build schon sehr zufrieden war.
Dieses Mal wird es auch Hardtubing, da dies damals erst so langsam aufgekommen ist und es mir damals auch zu unsicher war. Mittlerweile hat es sich ja gut verbreitet und es gibt genug HowTos und passendes Werkzeug um die Tubes gut verarbeiten zu können.
Ich versuche erstmal auch alles mit geraden Fittingen zu verbinden, bis auf einen 45° Winkel an der Pumpe.
Mal schauen ob mein Plan auch aufgeht
Mit ist jetzt nach dem Zerlegen des PCs aufgefallen, dass die gesleevten Kabel für die Graka höchstwahrscheinlich zu kurz sind. Also werde ich diese neu bestellen, sobald die Hardware im neuen Case sitzt und ich die Länge abmessen kann. In dem Zuge wird dann auch das 8-Pin CPU Kabel mitbestellt, welches ich noch nicht habe, da man es bisher auch nicht sehen konnte.
Aber jetzt erstmal zur Ausgangssituation der Hardware
Hardware
CPU: Intel Core i7-7700K @ Corsair H115i
Mobo: ASUS Maximus IX Hero
RAM: 4x8GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200
GPU: ASUS ROG Strix GTX1180Ti OC
PSU: Corsair AXi860W
SSD Sys: Samsung 950 EVO 250GB M.2
weitere SSDs: 1x Samsung 840 Pro 128GB 2x Samsung 840 Evo 250GB, 1x Samsung 850 Evo 500GB
Case: Phanteks Evolv ATX Tempered Glass anthrazit
Wakü
CPU: EKWB EK-FB ASUS M9H Monoblock - Acryl+Nickel
GPU: EKWB EK-FC1080 GTX Ti Strix RGB - Nickel + EK-FC1080 GTX Ti Strix Backplate - Black (rev. 2.0)
Radiator: EKWB EK-CoolStream CE 420
Pumpe+AGB: EKWB EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM
Fittinge: EKWB EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - schwarz
Hardtubing mit 12/10mm
Wasserzusatz: Mayhems Pastel Mint Green
Lüfter: 3x Corsair LL 140
Case: Thermaltake Core P5
Bilder der Ausgangssituation
Beim zweiten Bild hab ich ein wenig mit der Beleuchtung gespielt, da mir im Moment die Farbkombi Green/Purple ganz gut gefällt. Die Hauptfarbe wird aber Grün werden und nur über die Beleuchtung vllt Purple etwas dazumischen. Dank RGB ist man an dieser Stelle ja zum Glück flexibel.
Und dann geht es auch gleich mit dem Zerlegen des alten Case weiter
Und nach ca. 9 Monaten hat sich doch einiges an Staub angesammelt
Hier die Hardware, die verbaut war
- - - Updated - - -
Aus Langeweile an diesem Wochenende hab ich dann auch gleich noch damit begonnen, Mainboard und GPU für die Wakü vorzubereiten
Die Kühlkörper für die VRMs sind doch massiver als gedacht und haben ein gutes Gewicht, aber die Kanten sind etwas scharf
Die GPU hat dann auch gleich ihre Hüllen fallen gelassen
Nach aktuellem Stand sollte der Großteil der Bestellungen auch im Laufe der Woche eintreffen, so dass ich dann am nächsten Wochenende weitermachen kann.
Hardware
Wakü
- - - Updated - - -
