Tiefflieger, Absturz garantiert
Ich frag mich eher wieso du einen 19" monitor mit einem cf sys befeuerst?
Ey, hallo?! Ich hab nen 17" an meinem AMD hängen, ja?! :d
Bluescreens unter Last haben ja oft was mit dem Ram zu tun.
Ramspannung und Timings stimmen? Mal die Riegel einzeln getestet?
vcore ist es vielleicht auch, deswegen mein ich ja das er das sys mal @stock betreiben soll.
Möglich, obwohl das meist in Freezes endet.
Aber da das System übertaktet ist, muss man durchaus erstmal da gucken.
ram getestet
auch mem-test durchlaufen lassen
null fehler ...
oh man,cpu woanders testen ..
wisst ihr wat dat fuer ne arbeit ist ;)
meinen ausbauen null prob
aber ich muss zuerst meinen nachbarn umboxen, rechner abklemmen , zerlegen , entölen , und alles wieder zusammensetzen
aber ich hab die cpu auch schon im normal takt laufen lassen
mir fällt da gerade noch ein alter fehler ein, der desöfteren auch mein rechner neustarten liess und den von 2,60ghz zurück in den eigentlichen takt zurück gestuft hatte
fehler wurde durch update des bios behoben
nun hab ich wieder update gemacht auf die 9er version
grakas, warum testen?
beide sind ne woche alt
hab jede einzeln getestet
ob in den oder den slot
ergebnis
freeze
bevor ich länger warte und überhaupt zu keinem ergebnis komme
werde ich mit dem versandhandel noch einmal kontakt aufnehmen
und den diesen fehler schildern und netzteil sowie das mobo auf garantie-wegen an die firma abgeben
und da es sich um K&M handelt, sehe ich da kein problem
thx for support
Hardware kann schon defekt sein wenn sie bei dir ankommt ;) passiert sogar häufiger.
Zweitens was würde dich daran töten das ocen rückgängig zu machen und schauen ob er dann stabil läuft
Wenn er dann stabil läuft bedeutet das, dass du zu hoch geoct hast, oder die werte bei vdimm oder vcore falsch eingestellt hast.
hab ich doch auch beschrieben gehabt, das er im normal zustand war und trotzdem die fehlermeldung auftaucht
teile gehen heute raus, mit nem liebesbrief an K&M
dauert ca. 3 wochen, so der am teflon
egal, brauch eh ne pause, hab ja schon hornhaut an den fingerkuppen ;)
