[Projekt] Tisch V1 & V2
excuses
Experte
Böbingen
Hallo Leute,
ich wollte auch mal mein Projekt vorstellen.
Habe vor 15 Monaten meinen ersten richtigen Pc gebaut und dachte mir da muss direkt etwas Besonderes her.
So weit so gut, ein bisschen Gedanken gemacht und auf die PC Tische gestoßen, da etwas fertiges, weder von der Größe noch finanziell mein Interesse geweckt hat, hab ich mich selbst ans Werk gemacht.
Die Planung bei dem ersten PC mit der ersten Wasserkühlung war dementsprechend schwierig, da ich mich erst mal in alles einlesen musste, somit verging auch einiges an Zeit.
Entschieden habe ich mich dann für einen 180cmx100cm Tisch, in diesen sollte der PC mit der Wasserkühlung komplett integriert sein.
Hardwaretechnisch habe ich ein Z77 Asrock Extreme 4 mit einem Intel i7 2600K und einer Evga 980 verbaut. 16Gb Crucial Vengeance Ram und eine Creative SoundBlaster ZXR fanden auch noch Ihren Platz. Das BeQuiet Lm8 630W Netzteil musste für meine Zwecke erst mal komplett zerlegt gesleevt und verlängert werden. Antreiben sollte diese Konfiguration drei Dell U2414H Monitore.
Da ich sparen wollte, stabilität wollte, habe ich den Unterbau aus MDF gebaut, was ich aber nach kürzester Zeit bereute. Lackieren war ohne viele Sperrschichten im Lack ziemlich grauenvoll,selbst mit gelang es nicht zufriedenstellend. Dazu kam das die Platten doch ziemlich dick waren, was sich im Gewicht und auch in den Abmaßen deutlich bemerkbar machte. Die Überlegung direkt auf Multiplex zu gehen war da, wurde aber doch noch verworfen, was mich zu meinem neuen Projekt brachte. Dazu aber später mehr.
Wie schon erwähnt wurde der Unterbau für die oben genannte Hardware ausgelegt. Die Wasserkühlung dazu sollte aus zwei 360er Radiatoren, zwei 50cm Agbs, einer Aquastream XT und vielen Hardtubes bestehen.
Um dies alles unterzubringen und trotzdem noch Beinfreiheit zu haben, entstand die Form wie auf den Bildern zu sehen.
Ich habe die Bretter zu gesägt und mit den passenden Löchern versehen, lackiert und zusammengebaut. Ein doppelter Boden und eine doppelte Rückwand um die ganzen Kabel verlegen bzw verstecken zu können sind vorhanden.
Als Erstes habe ich die Hardware eingebaut und verkabelt. Dann wurden Die Radiatoren, Pumpe und Ausgleichsbehälter an Ihren Platz gebracht. Nun begann der für mich Interessante Teil mit den Hardtubes, da ich so etwas zuvor noch nie gemacht hatte und viele schlechte Erfahrungen gelesen habe.
Ich musste hierbei viele Winkel biegen, was zeitlich ein größerer Aufwand war, aber zu meiner vollsten Zufriedenheit verlief, auch um einiges leichter ging als ich angenommen hatte.
Der Zusammenbau der Tubes verlief auch reibungslos und so stand das Grundgerüst ziemlich schnell.
Die Tischplatte habe ich beim Schreiner in Auftrag gegeben, da ich leider keine Fräse habe und die Glasplatte, der Ein/Aus Schalter, die USB Ports und die Kabelführungen eingelassen werden sollten.
Ein paar der meiner Meinung nach besonderen Sachen, die man nicht unbedingt auf den Fotos sieht:
-Die Lutein- und Luftauslässe habe ich mit einer Strumpfhose und Tesafilm einigermaßen Staubdicht gemacht, damit nicht unnötig viel Staub im Tisch landet.
- Für die Festplatten wurde ein Gestell gebaut, das diese in „Gummibänder“ einklemmt, um so die Geräusche zu reduzieren.
-Der USB Verteiler wurde schön in den Tisch eingelassen
- Es wurden um die ganze Glasplatte UV Kathoden angebracht, die die grünen Uv Rohre mit der Uv Flüssigkeit ziemlich schön erstrahlen ließen.
- Es wurden 20 Leds unter das Board gebaut, was indirekte Beleuchtung des Boards ermöglichte.
- Die Wassertemperaturen waren Spitzenmäßig durch die langen Leitungen und die viele Kühlflüssigkeit.
Da mir bei diesem Tisch von Anfang an die Lackierung nicht gefallen hat, der Platz unter dem Tisch katastrophal war und man sich die ganze Zeit die Beine anschlug, sowie das Bedürfnis etwas Eleganteres zu bauen( vielleicht auch einfach das Bedürfnis etwas Neues zu machen) vorhanden war, entschied ich mich den Tisch aufzubessern.
Übernommen wurde hier die Tischplatte, die zwei Ausgleichsbehälter, die Lüfter Regelung, die Soundblaster ZXR, die Aquastream Xt und die Lüfter. Die Tischplatte musste erst einmal wieder komplett geschliffen werden und wurde dann in schwarz matt foliert. Die drei Bildschirme mussten aufgrund der kleinen aber doch vorhandenen Ränder weichen. Besonders da ich auch mal in den Genuss von mehr als 60Hz kommen wollte. Somit kam der Asus PG348Q zu mir.
Die Hardware habe ich auch komplett aufgerüstet, es wurden ein MSI Z270 Gaming M7, ein I7 7700K, eine Evga 1080, dazu 32GB HyperX Fury Ram und ein Be Quiet Dark Power Pro 11 650W.
Neu hierbei das Dark Base 900 Pro. Da ich nun auf die Idee kam einen eigenständigen PC mit erweitertem Wasserkühlungskreislauf zu bauen. Die Idee wurde von einem Laptop aufgegriffen den ich mal gesehen hatte.
Somit konnte ich die Beinfreiheit erheblich verbessern und störe mich nun nicht mehr an dieser.
Das Gestell wurde dieses Mal auch endlich aus Multiplex gebaut und wie die Tischplatte schwarz matt foliert. In den Tisch kam nun ein Mora 3 mit den 9 alten Lüftern, drei 50cm Ausgleichbehältern und ein paar Eisrohr Tubes, da mir die milchigen Rohre zu meiner Farbe passten. Um die Luft auch einströmen zu lassen, wurde ein Loch in die Mitte gesägt, das mit einem Lüfter Gitter aufgewertet wurde.
Sonst ist in dem Tisch nichts besonderes mehr außer einer Lüfter Steuerung die per Kabel an den Pc geht, so wie die zwei Schläuche die per Schnellverschluss an den Pc angeschlossen werden können. Dazu ein Led Streifen um das ganze hübsch demonstrieren zu können.
In dem Dark Base wurden nun die ganzen Tubes gebogen, die Kabel sauber verlegt und die Konstruktion für die Entleerung und den erweiterten Kreislauf angebracht. Zusätzlich kommen hier nun ein Filter vor der Gpu und Cpu zum Einsatz sowie ein Durchlaufmesser und ein zusätzlicher Temperatursensor. Es wurden noch ein 240er Radiator sowie ein 250er Ausgleichsbehälter verbaut.
Teilweise sind Teile auf dem Kopf, da ich das Sichtfenster rechts wollte.
Den Tisch wertet noch ein Kopfhörerständer mit meinen Dt880 auf, Aktivlautsprecher sollen auch noch hinzukommen, da dies statt einem weiteren Bildschirm optisch die einzige Option ist es nicht so leer stehen zu lassen.
Hoffe euch gefällt mein Tisch auch so wie mir und für Ideen und Anregungen bin ich natürlich offen. (Bilder der Version 2 kommen demnächst.)
exe
