Toshiba A200 13T
Silver Surfer
Hi. Ich wollte euch fragen, ob das Notebook Toshiba A200 13T mit Intel(R) Core (TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz, Nvidia Geforce go 7300, 2046MB Arbeitsspeicher, Vista 32 Bit, 15,4 Zoll, gut ist und man damit die neusten Spiele drauf spielen kann.
Danke in vorraus.
Spezifikationen
Leistungsklasse 4
Serie GeForce Go 7000
Codename G72M
Pipeline 4 Pixelpipelines und 3 Vertexpipelines
Taktung Chip: 350 MHz, Speicher: 700 MHz
Speicher DDR-3, maximaler Ausbau: 64MB, Busbreite: 64Bit, Turbocache, damit bis zu insgesamt 265MB möglich
DirectX 9c, Shader Model 3.0
Stromverbrauch Watt
Features PureVideo
Herstellerlink Produktseite
Geeignet für kleine und leichte Notebooks
Erscheinungsdatum 2006.02.01
Sonstiges 90nm, 112 Mio Transistoren, PCI-E
ist die gut? wieviel punkte würdet ihr von 1 - 10 geben?
Hersteller Serie Modell Codename FSB L2 Cache MHz TDP SuperPI 1M* SuperPI 2M* SuperPI 32M*
Intel Core 2 Duo T7200 Merom 667 4096 2000 34 26 64 1591
3DMark06 CPU Sysmark 204SE Dhrystone Whetstone
1714 233 18153 11683
ist der prozzesor gut oder nicht gut? wieviel punkte würdet ihr von 1 - 10 geben?
Nein.
Spieleleistung
Alle Tests sind ungefähre Benchmarkwerte (je nach eingesetzter CPU können sie stark abweichen) und wurden ohne Antialiasing (AA) und ohne Anisotrope Filter (AF) durchgeführt. Mit AA und AF waren moderne Spiele nicht spielbar (<20 fps).
F.E.A.R.: min Details: voll spielbar
Quake 4: kaum spielbar
Du zäumst das Pferd von hinten auf.
Sag einfach mal was du spielen willst und wie dein Budget ist.
Titan Quest, Ghost Recon Advanced Warfighter 2 und andere ego shooter.
Das was du aussgeschnitten hast, war ein gerät, was nicht meinen prozessor hatte, sondern einen schlechteren. Sonst würde ich doch nicht nachfragen.
Das ist aber nur interessant wenn das Spiel CPU und nicht GPU limitiert ist.
Bei dieser schwachen Grafikkarte wird wohl immer zuerst GPU Limitierung auftreten.
Vermutlich solltest du mit einer Geforce Go 7600 anfangen, besser gleich eine 8600M GT, wenn du nicht gleich die Details runterstellen willst.
Selbst die 8600M GT hat bei 1024*768 und höchsten Details mit Stalker und Dirt Probleme.
ich glaub es wär einfacher du sagst uns noch dein Preislimit, wievil du max ausgeben willst. Dann können wir dir Alternativen nennen oder erstmal gute Vorschläge unterbreiten. Das du damit zockem willst haben wir nun mitgekriegt.
Werd einfach mal ein paar Schüsse ins Blaue versuchen:
Acer 5920G
Zepto 6625W
Asus G1s
Dell Inspirion 1520
Dell Vostro 1500
Nexoc E619
Mit allen Books kannst du relativ gut zocken. Relativ? Ein Notebook ist meiner Meinung halt nicht zum Hardcore Gamen gedacht.
... besser gleich eine 8600M GT, wenn du nicht gleich die Details runterstellen willst.
...deswegen auch.
greets Pan
PS: Entsprechende Threads zu den einzelnen Books gibt es auch hier im Forum, aber die jetzt heraus zusuchen da hab ich keine Lust mehr. ... ist auch schon spät : )
um die neusten games spielen zu können, muss man ja fast jeden monat eine neu grafikkarte einsetzen. wusstest du auch, das der prozessor 65% der arbeit der grafikkarte übernimmt und dadurch eine schlechte graffikkarte mit einem guten prozessor zueiner ,,gute"grafikkarte werden kann. habe ich heute im i.net herausgefunden.
Hinzugefügter Post:
kann man grafikkarten aus laptops austauschen? wenn ja wievile würde es denn kosten?
... in einem Notebook kann man die Grafikkarte nicht wechseln.
In der Größe bis 15,4 Zoll ist die 8600GT die schellste Karte bis jetzt. Die 8700GT wird erst bei 17' verbaut.
Da die 8600 nicht die stärkste Karte ist, wirst du bei einem schnelleren Prozzesor nicht viel mehr herausbekommen aus der Karte. Das ist erstens von dem Spiel abhängig (Singapore hat das oben schon erwehnt) und zweitens von den Einstellungen im Spiel. Auf max Details wird die Karte selbst mit dem schnellsten Prozzi bei manchen Spielen ruckeln. (GPU lastige Games)
greets Pan
Produktbeschreibung
Kurzbeschreibung
Produktbeschreibung Toshiba Satellite A200-13T - Core 2 Duo T7200 2 GHz - 15.4" TFT
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 36.2 cm x 26.8 cm x 3.4 cm
Gewicht 2.5 kg
Lokalisierung Deutschland
Plattform-Technologie Intel Centrino Duo
Systemtyp Notebook
Eingebaute Geräte Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
Prozessor Intel Core 2 Duo T7200 / 2 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher 4 MB - L2
RAM 2 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR II SDRAM - 667 MHz ( 2 x 1 GB )
Kartenleser 6-in-1
Festplatte 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Optische Speicher DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert
Display 15.4" TFT-Aktivmatrix 1280 x 800 ( WXGA ) - 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Grafik-Controller NVIDIA GeForce Go 7300 TurboCache - 256 MB
Audioausgang Soundkarte
Telekommunikation Fax / Modem - 56 Kbps
Netzwerk Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR
Wireless NIC Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
Notebook-Kamera Integriert - 1,3 Megapixel
Eingabegerät Tastatur, Touchpad
Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie Lithium-Ionen
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium
Optional Product
0000000001034237 PX1083E-1NAC Toshiba - Stromkabel - 3 m
0000000001079624 KB-EXT3-MM Toshiba - Tastatur - USB - Schwarz
0000000001080379 PX1081E-1NAC Toshiba - Stromkabel - 2 m
0000000001167951 PX1173E-1PRP Toshiba USB 2.0 Port Replicator II - USB-Docking-Station - LAN EN, Fast EN
0000000001174233 PX1172E-1NAC Kensington Slim MicroSaver - Sicherheitsschlosskabel - 1.83 m
0000000001213477 PX1261E-1M51 Toshiba - USB-Flash-Laufwerk - 512 MB - USB
0000000001213573 PX1190E-1NAC Toshiba USB Optical Mouse - Maus - optisch - verkabelt - USB
0000000001218918 PA3454U-1DV2 Toshiba External USB 2.0 DVD Super Multi Drive - Laufwerk - DVD±RW (+R Double Layer) - Hi-Speed USB - extern
0000000001219775 PX1176E-2NAC Toshiba - Stromkabel - 2 m
0000000001242224 SE5053I-V Toshiba - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Carry-In
0000000001243433 PX1215E-2NAC Toshiba E-Mouse - Stiftmaus - Laser - drahtlos - USB
0000000001245847 PX1222E-1NSK Toshiba Notebook Starter Kit 2005 - Notebook-Zubehörbündel
0000000001246904 SE5054I-V Toshiba - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ( 2./3./4. Jahr ) - Carry-In
0000000001253411 PA3467E-1AC3 Toshiba - Netzteil ( extern ) - 65 Watt
0000000001254581 PX1192E-1PRP Toshiba Ergo-T340 - Notebook-Ständer
0000000001257018 PX1217E-1G08 Toshiba - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001261017 SE5403GA-V Toshiba - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
0000000001264202 SE5404GA-V Toshiba - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
0000000001264804 PX1220E-1G25 Toshiba - Festplatte - 250 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001264805 PX1262E-1M1G Toshiba - USB-Flash-Laufwerk - 1 GB - USB
0000000001264806 PX1211E-1TVD Toshiba - DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB
0000000001268691 PA3438U-2CD2 Toshiba Super Slim External CD-RW/DVD - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - extern
0000000001268797 PX1235E-1NPO Toshiba - Netzteil - Pkw / Flugzeug ( extern ) - 19 V - 120 Watt
0000000001269538 PX1257E-1DAC Toshiba Numeric Keypad - Keypad - USB - ergonomisch - Europa
0000000001269794 PX1247E-1NWC Toshiba Mini T-Cam - Web-Kamera - Farb - USB
0000000001278338 PX1211E-1TVD Toshiba - DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB
0000000001278378 PX1217E-1G08 Toshiba - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001278379 PX1219E-1G16 Toshiba - Festplatte - 160 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001278390 PX1220E-1G25 Toshiba - Festplatte - 250 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001280680 PX1279E-1G12 Toshiba - Festplatte - 120 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001280682 PX1267E-1G32 Toshiba - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001280683 PX1268E-1G40 Toshiba - Festplatte - 400 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001280684 PX1277E-1G08 Toshiba - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001292173 PX1263E-1M2G Toshiba Pen Drive - USB-Flash-Laufwerk - 2 GB - Hi-Speed USB
0000000001294015 PX1282E-1G12 Toshiba - Festplatte - 120 GB - extern - 2.5" - USB
0000000001294321 PA3512U-1M1G Toshiba - Memory - 1 GB - DDR II - 667 MHz
0000000001307253 PX1236E-1NAC Toshiba - Telefonkabel - RJ-11 (M)
0000000001308487 PX1324E-1NAC Toshiba USB Optical Scroll Wheel Mouse - Maus - optisch - verkabelt - USB - Silver Black
0000000001310239 PX1269E-1G50 Toshiba - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001310398 PA3511U-1M51 Toshiba - Memory - 512 MB - DDR II - 667 MHz
0000000001310567 PX1214E-2UPH Toshiba VOIP Tel - USB-VoIP-Telefon - Skype
0000000001311161 PX1279E-1G12 Toshiba - Festplatte - 120 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001311231 PX1282E-1G12 Toshiba - Festplatte - 120 GB - extern - 2.5" - USB
0000000001313424 PX1277E-1G08 Toshiba - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001313426 PX1267E-1G32 Toshiba - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001313428 PX1268E-1G40 Toshiba - Festplatte - 400 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001317667 PA3513S-1M2G Toshiba - Memory - 2 GB - DDR II - 667 MHz
0000000001317931 PX1330E-1MP3 Toshiba Pala-Chan - Digital Player - Flash 512 MB - WMA, MP3
0000000001317932 PX1335E-1MP3 Toshiba Papu-Chan - Digital Player - Flash 512 MB - WMA, MP3
0000000001318365 PX1246E-1ETC Toshiba - Fernbedienung
0000000001319582 PX1328E-1NCA Toshiba Fashion Business - Notebook-Tasche - braun
0000000001320362 PX1334E-1MP3 Toshiba Pala-Chan - Digital Player - Flash 1 GB - WMA, MP3
0000000001320363 PX1336E-1MP3 Toshiba Papu-Chan - Digital Player - Flash 1 GB - WMA, MP3
0000000001320378 PA3541E-1PRP Toshiba Dynadock USB Port Replicator with VGA - USB-Docking-Station - LAN EN, Fast EN
0000000001320379 PA3542E-1PRP Toshiba Dynadock USB Port Replicator with DVI - USB-Docking-Station - LAN EN, Fast EN
0000000001320424 PX1333E-1CAM Toshiba Cam-ILEO - Camcorder mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.2 Mpix - unterstützter Speicher: MMC, SD
0000000001320558 PX1277E-1G08 Toshiba - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 2 MB
0000000001322331 PX1269E-1G50 Toshiba - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001323844 PX1256E-1TVH Toshiba - DVB-T-Empfänger / Analog-TV-Tuner - USB
0000000001333913 PX1342E-1CAM Toshiba - Web-Kamera - Farb - Audio - USB
0000000001335545 PX1333E-1CAM Toshiba Cam-ILEO - Camcorder mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.2 Mpix - unterstützter Speicher: MMC, SD
0000000001335546 PX1214E-2UPH Toshiba VOIP Tel - USB-VoIP-Telefon - Skype
0000000001346722 PX1223E-3G32 Toshiba - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001346723 PX1267E-3G32 Toshiba - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001346725 PX1268E-3G40 Toshiba - Festplatte - 400 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001346726 PX1394E-3G50 Toshiba - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001346727 PX1269E-3G50 Toshiba - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001350288 PA3541E-2PRP Toshiba Dynadock Universal USB Docking Station with Video (VGA) - USB-Docking-Station - LAN EN, Fast EN
0000000001350289 PA3542E-2PRP Toshiba Dynadock Universal USB Docking Station with Video (DVI) - USB-Docking-Station - LAN EN, Fast EN
0000000001352356 PA3290E-3AC3 Toshiba - Netzteil ( extern ) - 120 Watt
0000000001352357 PA3534U-1BRS Toshiba Primary Battery Pack - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 4000 mAh
0000000001352358 PA3535U-1BRS Toshiba Primary Extended Capacity Battery Pack - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 6000 mAh
0000000001352862 PX1172E-2NAC Kensington Micro Saver - Sicherheitsschlosskabel
0000000001353334 SE5403E-V Toshiba - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
0000000001355234 PA3569E-1ETA Toshiba Mini - Maus - Laser - verkabelt - USB - Silber
0000000001355236 PA3570E-1ETA Toshiba Laser Tilt-Wheel Mouse - Maus - Laser - verkabelt - USB - Silber
0000000001355238 PA3571E-1ETA Toshiba Optical Tilt-Wheel Mouse - Maus - optisch - verkabelt - USB - Silber
0000000001355250 PA3572E-1ETA Toshiba - Maus - optisch - drahtlos - RF - Silber
0000000001356747 PX1267E-3G32 Toshiba - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
0000000001356748 PX1269E-3G50 Toshiba - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
0000000001358653 PA3579E-1ETC Toshiba Universal Notebook Stand - Notebook-Ständer
0000000001359360 PA3615E-1ETC Toshiba Tekbright Photo Frame - Digitaler Fotorahmen - Flash 16 MB - 7" - Silber
0000000001361788 PX1270E-1G16 Toshiba - Festplatte - 160 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 2 MB
Hier habe ich noch eine genaue zusammenstellung zum Laptop.
Hinzugefügter Post:
was ist GPU lastige Games?
Die Beschreibung ist zu Detailiert, und du kannst mit dem Book immer nich nicht neue Games zocken weil die 7300 einfach zu schwach ist.
Schau dir die oben von mir verlinkten Notis mal an.
Kann ich mit dem Laptop ohne problem die spiele :
Call of juarez, Sims2, Farcry, Siedler 5, anno 1701,titan quest,Halo 2,Warcraft 3, wow,dungeon siege, dawn of magic, prey, two worlds , sherlock holmes spur der erwachten, cs, infernal, world of chaos, starwars battlefront2, schlacht um mittelerde und addon, sacred + addon, dungeon quest, css, daemon vector, ghost recon adcanced warfighter 1 und 2, dungeon quest, stalker, trackmania
spielen?
bitte schreibt die spiele raus, die man überhaupt nicht spielen kann, weil sie andauernd wackeln. Ps: müssen nur gehen. müssen nicht höchste auflösung und alles auf hoch haben.;)
Hinzugefügter Post:
@Pan Tadeusz.
hast du ein notebook/Laptop?
was für ne grafikkarte hast du denn? Kaufst du dir nur um die aller neusten games zu spielen zukönnen die neusten grafikkarten?
Hinzugefügter Post:
ist das dein notebook? FSC Amilo Pro V3205?
Wenn ja guckt dir dies an.
http://www.heise.de/preisvergleich/a205549.html. Da ist ja der toshiba um längen besser.
mein Notebook ist ja auch nicht zum Spielen gedacht. Ich arbeite darauf, Office, I-Net, nutze es halt für die alltäglichen Dinge, die mit dem PC zu tuen haben. Zum Spielen hab ich einen Desktop.
Zumal man mit einer Onbardgraka eine längere Akkulaufzeit hat. Und das war mir beim Kauf wichtiger als dass mit dem Nati Spielen kann.
kann ich verstehen. wenn man es zum arbeiten brauch ist es besser. was hast du denn fürn destkop und kannst du mir bitte die spiele frage^^ beantworten?
gehört hier zwar nicht rein, aber was solls:
CPU: Sempron 3300 S754
Ram: 1Gig Corsair 2x512mb
GPU: 7900GT
also nichts besonderes. :btt:
die Spielefrage kann ich leider nicht beantworten, da ich die Spiele selbst nicht habe oder je getestet habe. Aber die meisten sollten auf einer 8600GT laufen. Auf der 7300 wohl nur die wenigsten.
naja. aber 1. ist die net billig. 2. muss man dann alles neu auswechseln, 3. lohnt sich nicht. weil in spätestens in 3 monate gibt es ne neue.
Sagmal SilverSurfer, was wills du eigentlich?
Du wirst von uns nicht hören das diese Spiele mit der 7300 gut gehen, weils einfach nicht so ist! Wir erzählen Dir doch keinen scheiß...
Scheinbar bist du so sehr von diesem Notebook überzeugt, das es sinnlos ist dich hier weiter zu beraten -.-
Vieleicht ist e am besten wenn Du dir einen Desktop zum spielen kaufst, und dann ein günstiges Officebook für 500-600€...
Gruß DarkRhinon
lol? ist doch schon alles beantwortet. warum spielste dich so auf? das kann doch geclosed werden. hab doch meine antworten. und außerdem du bist nicht gott.
