Totalschaden durch Berührung
Das liegt daran, daß der menschliche Körper in diesem Fall als Kondensator wirkt, dessen Ladung sofort abgegeben wird. Es fließt möglicherweise kurzzeitig tatsächlich ein relativ hoher Strom, aber die Dauer ist so kurz, daß dadurch keine Materialschäden entstehen.
Das ist glaube ich die Theorie und für die meisten Bauteile sicher auch zutreffend.
Soll das heißen, dass der Strom IM Körper nicht fließen kann und daher keine Schäden entstehen und er beim Austreten nur so kurz fließt, dass man wiederrum keinen Schaden nimmt ?
Denn, während er im Körper ist, müsste er ja sonst schlimme Schäden anrichten, wenn er sich frei "bewegen" kann ... :stupid:
@BeQuiet: Der Körper kann, wie andere Körper auch (physikalische Körper hier :rolleyes: ) Ladung speichern. Wenn du jetzt einen Körper anfasst, der anderst geladen ist (stärker, schwächer), dann fliesst ein Strom, (Stom = bewegte Ladung!), der diese Ladungsdifferenz ausgleicht. Da der menschliche Körper auch einen Widerstand darstellt, fliesst der Strom nicht so stark. Und auch wenn er ungehindert fliessen könnte, so würde er dies nur Bruchteile einer Sekunde lang. Deshalb ist das für den Menschen ungefährlich, so lange nicht zu grosse Ladungen im Spiel sind. (Zum Teil kannst du die Entladung sogar spüren, z.B. wenn du gewisse Autos anfasst und es dich 'zwickt'.)
Weshalb gehen dann PC-Komponenten kaputt?: Die ICs sind im Innern sehr fein gebaut, dass heisst, die einzelnen Leiterbahnen haben einen sehr kleinen Abstand (derzeit 9*10^-8 m !). Schon bei vergleichsweise wenig Spannung kann es passieren, dass sich zwischen zwei Leiterbahnen einein "Blitz" bildet, der die Isolierung zwischen den Leiterbahnen zerstört.
