Trident Z mit Intel 5820K (X99)
n3
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem und vielleicht kann mir hier jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe ein Asus X99-S MB mit einem 5820K und ein G.Skill Trident Z 32GB Kit (DDR4-3200). Ich kriege den Speicher leider nicht über 2666MHz. Egal ob meine CPU übertaktet ist, oder nicht. Jetzt ist der Trident Z Speicher nicht für die Plattform gedacht und zudem kein echtes Quad-Kit. Meine CPU ist aber auch nicht gerade die Beste und ich kann sie nicht über 4,2GHZ takten.
Jetzt weiß ich nicht, ob es am Speicher liegt, oder eben an der CPU. Ich würde ungern jetzt die Ripjaws4 bestellen, die für die X99 Plattform gedacht und als Quad-Kit erhältlich sind, um dann festzustellen, dass die CPU limitiert. Kann jemand hier eine klare Aussage treffen, ob ein anderer Speicher hier aushelfe würde? Ich würde gern auf 3000MHz kommen, wenn es mit meiner CPU geht.
n3
Kann auch gut am IMC der CPU liegen. Wie hoch ist die System Agent Spannung?
Sprich mal aerotracks, emissary43 oder websmile im Speicher Forum darauf an. Dort kam auch schon der Hinweis das die Trident Z aufm X99 nicht so gut laufen wie aufm Z170, wofür die Dinger gemacht wurden. 3000MHz sind so oder so nur im 125er Strap oder mit BCLK Erhöhung im 100er Strap möglich. Haste mal direkt 3200 probiert? Der Teiler läuft wieder im 100er Strap.
SA Spannung kannst zum testen ruhig mal auf 1.05-1.1V anheben. Je nach Board kann es auch +200-250mv als Offset sein.
Core: 1.225
Cache: 1.15
SA: 1.15
Input 1.8
DRAM: 1.35
PCH Core: 1.05
PCH I/O: 1.5
Ich hatte auch schon mal die 3200MHz probiert und auch die 3000MHz im 125 Strap. Lief leider beides nicht.
SA ist mit 1.15 ausreichend hoch, was da nicht geht wird mit 1.20V wohl auch nicht mehr laufen. Könntest jetzt noch probieren die PCH I/O etwas anzuheben. Mehr Erfolg verspreche ich mir aber wenn Du, leider die Mühseligste Arbeit, die Timings manuell setzt und damit weiter versuchst.
Die Timing habe ich schon manuell eingestellt, wobei ich die originalen Werte verwende. Ich kann es ja mal Probieren, die Timings langsamer zu setzen und schauen ob es klappt.
Mein Latein ist dann jedenfalls am Ende. Schreib einfach mal einen der genannten User an, die kennen sich alle samt Bombe mit Ram aus.
