Trident Z RGB DDR4-3600 CL17 - Freeze
PvtLucky
Hannover
Moin,
ich habe folgenden Speicher: Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17 (F4-3600C17D-16GTZR)
und folgendes Problem: Mein Rechner friert seit ca. 5 Stunden regelmäßig ein oder gibt mir einen Bluescreen aus.
Mein System:
Ryzen 7 2700X
AsRock x470 Taichi
Msi 1080 Ti
Windows 10 Pro (aktuell)
Oben genannter Speicher (2x8 GB), gesteckt auf A2 und B2 im Dual-Channel.
Genauere Beschreibung:
Ich lasse den Speicher im XMP 2.0 Profil auf 3200 laufen mit 1.35v. So lief das System jetzt ca. 2 Monate, bis es eben zu massiven Probleme kam. Systemfreeze unter Windows (bsp. Steam starten), beim Windows-Start, beim Laden der "Automatische Reparatur". Der Rechner bleibt einfach stehen.
CMOS reset habe ich durchgeführt. Wenn das System "stock" läuft, also mit 2134 MHz komme ich ins Windows. Sobald ich aber beim Speicher etwas anderes einstelle, auch 3000 oder andere, habe ich die freezes.
Ich habe Windows bereits auf beschädigte Systemdateien überprüfen lassen und werde als nächstes Memtest versuchen. Bei allem außerhalb der Grundeinstellungen bekomme ich einen Freeze bei Memtest.
Ich dachte eigentlich der Speicher sollte mit Ryzen ohne Probleme laufen, oder irre ich mich da?
Grüße
Julian
Edit: Habe ich Esel vielleicht einfach unpassenden Speicher gekauft? So wie ich das sehe, gibt es mit den 3200Mhz CL14 Kits ja welche, die auch direkt für XMP 2.0 freigegeben sind.... Meine scheinen das nicht zu sein???
Edit2: Ryzen 7 2700X nicht 1700X
Es gibt zumindest mal dein Kit als F4-3600C18D-16GTZRX - das X ist wichtig :d
Das ist dann für AMD abgestimmt, wurde laut G.Skill HP aber nur mit ASUS Boards getestet. ASRock gibt auf der Homepage zum Taichi max. 3200er RAM von G.Skill an. Hast wohl daneben gegriffen.
Die F4-3600C17D-16GTZR sind eines der bekannten B-Die basierten Modelle sollten auf AM4 durchaus anständig laufen, aber wie oft bei hochfrequenten Kits nur mit manuellen Einstellungen. Wenn du echtes PnP, also einfach nur das XMP aktivieren willst, dann ist es auf Grund der eingeschränkten Speicherkompatbilität von Ryzen ratsam sich bei AM4 direkt an die QVL zu halten.
Sonst helfen dir die Jungs hier bei der Konfiguration der Einstellungen: [Sammelthread] RAM OC mit 2nd Gen Ryzen :wink:
Hi, ich dachte eigentlich das hätte ich :( Hab mir die Speicher eigentlich nach der AsRock QVL Liste zugelegt. Aber da steht er gar nicht drin.... keine Ahnung was da los war. Morgen kaufe ich neuen Speicher. Sollte ich mit dem alten in die RMA gehen?
Eine RMA? Das Problem ist nicht der Speicher, sondern die Plattform. DDR4-3600 erreicht man auf AM4 einfach nicht mit XMP Auto Settings (auf den allermeisten Boards).
Manuell ist es aber durchaus möglich, genauso wie z.B. DDR4-3466 CL14 mit den F4-3600C17D-16GTZR.
Dein Speicher ist nicht kaputt - deine Plattform kann damit nur nicht über XMP umgehen. Eine RMA ist hier also vollkommen ungerechtfertigt.
"Ich lasse den Speicher im XMP 2.0 Profil auf 3200 laufen mit 1.35v. So lief das System jetzt ca. 2 Monate, bis es eben zu massiven Probleme kam."
Da riecht trotzdem "fischig " wenns 2 Monate lang so lief und jetzt instabil wird, gabs nen Biosupdate o.Ä. ?
Wie sahen die Spannungen aus die anlagen ?
Moin, also ich habe den Speicher IMMER auf 3200 mit 1.35v laufen lassen. Nie mehr, nicht mal probiert. Timing habe ich auch nicht angepasst. Die CPU hat kein manuelle OC bekommen. LLC war auf 3, Rest auf Auto. Ich habe lediglich XFR aktiviert gehabt. Die CPU ist von alleine immer bei ca. 4.34 MHz gelaufen.
Momentan läuft das System auf Standard Bioseinstellungen (ca. 4.0 GHz und 2134 MHz Ram) und bisher ohne Probleme. Wenn ich dann nur XMP 2.0 aktiviere und den Speicher auf 3000 oder 3200 laufen lassen, habe ich wieder Freezes. Das klingt doch eigentlich sehr nach RAM, oder???????
Ich habe gestern auf das aktuelle Beta-Bios geupdtet, NACHDEM die Probleme und Freezes anfingen. Die begannen aber unter P1.50, was das aktuellste nicht-Beta Bios ist und so seit ca. 2 Monaten lief.
Ich habe vor den Freezes nichts verändert, gar nichts. Kam von jetzt auf gleich....
So, ich habe nun den Flare X 3200 CL14 (sogar mit AMD Sticker!!! :P) laufen und das Problem besteht weiterhin. Super.
Morgen kommt das Austauschnetzteil von BeQuiet, mal sehen ob das etwas nützt. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich im BIOS unter den erweiterten Einstellungen XFR aktiviere, stürzt der Rechner ab. Sobald ich XFR deaktiviere habe ich keine Probleme. Zumindest bis jetzt. Ich schreibe hier nochmal im speziellen AsRock Bereich.
Hallo PvtLucky,
um den Speicher auf Defekt zu prüfen, teste die Module bitte bei Standardeinstellungen (UEFI > Load Optimized Defaults) mit MemTest86 auf Fehler. Im Fehlerfall empfehlen wir die Module anschliessend noch einmal einzeln zu testen, um das defekte Modul zu identifizieren und ein generelles Kompatibilitätsproblem auszuschließen.
Gerade die F4-3200C14D-16GFX sollten auf deinem ASRock X470 Taichi problemlos mit XMP funktionieren, so wurden sie von uns auch für die Mainboard QVL getestet. Sollte das Problem mit den Flare X nur bei aktiviertem XFR bestehen, liegt möglicherweise ein BIOS Problem vor. Dabei kann dir der ASRock Support am ehesten weiter helfen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
