TRIMM bei SSD aktivieren unter Lion oder nicht?
dereineda
Semiprofi
teilweise im Case
habe jetzt eine SSD im HDD Schacht und die HDD wanderte dank KIT an Stelle des Laufwerks...
Nützt die Aktivierung der TRIMM Funktion etwas, oder brignt sie nichts/ nur Nachteile?
Wenn ja, wie aktiviere ich diese unter Lion?
Danke im Voraus
Viele Grüße
dereineda
google mal nach dem trim enabler. den hab ich auch benutzt.
Oder du nutzt das Terminal und aktivierst es dort. Was man im Terminal eingeben muss, musst du auch googeln, das kann ich dir nicht sagen
grob zusammengefasst, hab das auch nur mal nebenbei aufgeschnappt. ohne Gewähr auf Richtigkeit und / oder Vollständigkeit
bei normalen HDD, im Gegensatz zu SSD, werden die freien Bereiche der Festplatte automatich erkannt.
Bei SSD passiert das nicht, aufgrund der Beschaffenheit der Flashspeicher. Trim ist ne Funktion für SDD, da teilt dann das OS der SSD mit, das dieser Bereich nun frei ist.
Bei nicht aktiviertem Trim wird der angzeigte Speicherplatz der SSD im kleiner.
so grob müsste das in etwa stimmen.
Für Genauere Info hilft dir die Suchfunktion oder Google
Sag mal liest du überhaupt was wir dir schrieben ?
In dem Link, den dir Luckysh0t gegeben hat steht folgendes drin:
" Werden Daten vom Betriebssystem gelöscht, sei es durch den Papierkorb oder auf anderem Wege, so werden die frei gewordenen Sektoren für gewöhnlich nur durch das Dateisystem markiert. Im Falle von Festplatten stellt dies auch kein besonderes Hindernis dar, da die nicht mehr benutzten Sektoren von der Festplatte als „frei“ angesehen und bei der nächsten Gelegenheit mit neuen Daten überschrieben werden, ohne gelöscht werden zu müssen.
Bei SSDs ergibt sich bei diesem Vorgang ein Problem, was zu Leistungsverlust führen kann. Der Controller einer SSD ohne TRIM-Befehl bekommt nicht mit, wenn Daten gelöscht und die entsprechenden Bereiche der SSDs als „unbenutzt“ markiert werden, da dieser Vorgang über das Dateisystem auf Betriebssystemebene durchgeführt wird. Da es bei einer SSD im Vergleich zur Festplatte allerdings nicht einfach möglich ist, gefüllte Flash-Zellen zu überschreiben, kann es zu Verzögerungen kommen, da die betroffenen Flash-Zellen zuerst gelöscht und dann erst wiederbeschrieben werden können.
In der Praxis stellt sich das ganze wie folgt dar: Der Nutzer löscht über seinen Papierkorb ein Bild, das Betriebssystem markiert dann mithilfe des Dateisystems den nicht mehr benutzten Bereich. Kopiert der Anwender nun eine Datei auf die SSD, so wird der freigewordene Speicherplatz durch das Dateisystem zugewiesen. In diesem Moment kann die SSD aber nicht einfach anfangen die Daten in die betroffenen Zellen zu schreiben, sondern muss diese erst löschen, da sie erst im Augenblick der Erteilung des Schreibbefehls davon erfährt, dass die für sie noch benutzten Flash-Zellen vom Betriebssystem schon lange als „frei“ eingestuft wurden. In diesem Moment kommt es zur Verzögerung, da, wie schon beschrieben, ein einfaches Überschreiben nicht möglich ist. Der TRIM-Befehl löst diese Problematik in dem er dem Controller noch im selben Moment des Löschvorgangs einer Datei mitteilt, dass die entsprechenden Flashzellen als „ungenutzt“ markiert werden und im Zuge des nächsten Löschvorgangs des so genannten „Erasable Blocks“ komplett frei gemacht werden kann. So entsteht keine Verzögerung beim nächsten Schreiben, da die betroffenen Zellen bereits leer sind und sofort wiederbeschrieben werden können.
Damit dieses System funktioniert, muss das Betriebssystem mit dem Controller zusammen arbeiten. Dies funktioniert nur, wenn oben genannte Systeme zum Einsatz kommen und die SSD das Feature unterstützt. Ihre etwas ältere SSD können Sie für gewöhnlich mit einem passenden Firmware-Update des Herstellers mit dem TRIM-Befehl nachrüsten. Neue Modelle unterstützen TRIM bereits ab Werk. "
Hab dir jetzt mal den Inhalt des Links reinkopiert. Denk mal nun sind keine Fragen mehr offen.
Tipp für die Zukunft. Wenn sich Leute hier im Forum die Mühe machen für dich Google zu bemühen, solltest du zu mindestens mal die Links öffnen und schauen ob deine Fragen dort beantwortet werden
so, mal ganz kurz.
nein, du brauchst ihn nicht. ist alles unsinn.
"Ihre etwas ältere SSD können Sie für gewöhnlich mit einem passenden Firmware-Update des Herstellers mit dem TRIM-Befehl nachrüsten. Neue Modelle unterstützen TRIM bereits ab Werk."
der trim enabler ist der grösste mist beim mac. die neuen ssd unterstützen dies bereits selber.
so, mal ganz kurz.
Vielen Dank
so, mal ganz kurz.
na, ich würd mal sagen, das betriebssystem muss mitspielen, und das tun die apple betriebssysteme lediglich bei den von apple verbauten ssd's...
Wenn die SSD eine gute eigene Garbage Collection hat (und das hat die Samsung 830), würde ich mir das sparen.
