Schwer zu sagen. Pumpe und AGB weg, dann sollte der Platz da sein. Evtl. wird es "hinten", wo die Kabel der Festplatten weggehen sollen, etwas eng. Aber
a) kannst Du nochmal 1,5cm + 0,5cm Tesa-Moll als Dichtung und Entkopplung abziehen, denn ich habe Shrouds dazwischen
b) kannst Du ja einen guten flachen Radi verbauen, wie z.B. der Magicool Copper Elegant 240. Oder soll der Deckel-Radi dafür wegfallen, das wäre echte Verschwendung bei dem tollen und günstigen Deckel, den es für das Case gibt.
Und achte drauf, daß das alles passt. Ich mußte ein kleines Loch unter dem Radi in den Boden bohren, der Feser hat unten noch eine Ablaßschraube, und die hatte keinen Platz mehr. Millimeterarbeit
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm gleich den Feser, der steht dem TC in nichts nach und ich weiß, daß er passt
Gruß,
Celsi
