@Shyne:
Wieso wird z.b. der baram mit 2 lüftern schlechter?
1.: Er ist lediglich bei 7 V und 5 V schlechter als mit einem Lüfter.
2.: Steht direkt in der geposteten Review auf Seite 1 und 4:
"So wurden die Heatpipes gekonnt zwischen den Lamellen verteilt, um die entstehenden Luftverwirbelungen ideal ausnutzen zu können. Um dies zu unterstützen, wurde zudem die Lamellenform entsprechend angepasst."
"Dies mag dadurch zustande kommen, dass durch den doch eher geradlinigeren, aber hohen Luftdurchsatz bei zwei Slip Streams weniger Nutzen aus dem Kühlerkonzept gezogen werden kann."
2 Slip Stream ziehen die Luft einfach nur nahezu parallel durch. Eine Slip Stream allein entwickelt verständlicherweise eine größere Verwirbelung der Luft dahinter. Zudem kommt natürlich noch die Eigenheit des Testsystems: Minimalste Lautstärke. So dreht der einzige Lüfter im System (Hecklüfter) konstant bei 800 U/min. Dadurch wird, bei Verwendung eines zweiten Prozessorlüfters kurz vor dem Hecklüfter, ein gewisser Wiederstand erzeugt (je nach Prozessorlüftergeschwindigkeit). Dies bedeutet also auch, dass ein anderes Gehäusetemperaturverhalten auftritt.
Zudem sind die Tabellen nur die aktuellsten Screens. Der Text und die Erklärung dazu steht selbstverständlich in der Review drin...
