Turion 64 ML34 Vergleich
Phili
mit welchem Athlon 64 ist der Turion 64 ML34 Performancemässig vergleichbar?
Danke
bringt die CPU in Verbindung mit 1GB Ram und einer X700 128MB genügend Leistung für beispielsweise CS:S oder Need for Speed?
Jep, das schafft das Ding sicher. Hängt aber auch davon ab, wie hoch der Hersteller die Grafikkarte getaktet hat.
martin91 schrieb:
Der ist vergleichbar mit nem (nicht reelen) AMD Athlon64 2700+.
Wie bist du darauf gekommen?
Der 2800+ hat doch 1,8Ghz und 512kb
Wenn mann die üblichen 200+ für die 1024kb draufrechnet hat man also nen 3000+.
Der 3000+ Mobile hatte übrigens auch 1,8GHz und 1024kb
Der Turion hat andere Transistoren als die Athlon64/Opteron64/MobileAthlon64 Serie.
Diese Transistoren
- sind etwas langsamer als die "normalen"
- sind stromsparender
- kosten AMD deutlich mehr
wie TOMB schon sagte ist schwarn.
der ist genau mit einem 3000+ vergleichbar.
Diese Transistoren
das hat aber nichts mit seinem speed zu tun.
nur oc mässig schränken die etwas ein!
Doch das wirkt sich auf den Speed deutlich auf, googlen sollte da helfen oder einfach bei AMD Deutschland nachfragen.
@Phili
Das hört sich nach einen Laptop an den du dir anschaffen willst. Wenn ja, dann erwarte aber nicht so viel. Eine x700 für CS:S geht schon, viele Details brauchst du aber nicht anschalten. Schatten zu sehen hilft aber enorm beim CS:S die Gegner früher zu erkennen.
Genau,
ichhabe ein anderes Laptop mal probiert (A64M 4000+ 1GB Ram X700 128MB) auf dem lief CS:S bei 1024*768 max details, kein AA&AF aber wunderbar.
Ist der Performance Unterschied sehr gross zwischen beiden Laptops (bei gleichem Ram und Graka)?
Das kommt auf das jeweilige Spiel an, ob es viel CPU-Leistung benötigt oder nicht. Wie es bei CS:S ist weiß ich nicht, aber bei HalfLife2 macht sich eine schneller CPU bezahlt, allerdings ist der Unterschied am Ende auch nur ein paar Frames.
Nebenbei bemerkt:
Ich werde ab Dienstag oder Mittwoch in der Lage sein, das Asus A6KT-Q001H zu testen, dieses hat:
Turion 64 MT-34
1GB RAM
Radeon X1600 mobility (128MB Version, diese sollte in etwa 15% schneller sein als ne X700 mobility).
Der Spaß kostet n bisschen mehr als 1100 Euronen.
