Frittenbude
Semiprofi
Hallo zusammen,
habe ein Problem, das etwas komplizierter zu sein scheint. Daher ist die nachfolgende Situations- und Problembeschreibung sehr lang und ausführlich. Sorry schon mal dafür.
nachdem ich hier im Forum so viel Gutes über die UTT-RAMs (Twinmos Speed Premium) gelesen habe, dachte ich mir, dass diese RAMs in Verbindung mit dem DFI Lanparty nF4 Ultra-D ideal wären, da dieses Mainboard bekanntlich bis zu 4V Spannung geben kann.
Als ich die Hardware dann bestellt und nach ein paar Tagen auch endlich hier hatte, war ich ziemlich enttäuscht vom erreichten Ergebnis. Wie ihr vielleicht schon in einem anderen Thread gelesen habt, kam ich mit den RAMs bei 2-2-2-7 1t nicht über 215 MHz im Dualchannel-Modus hinaus. Im Singlechannel waren ca. 220 MHz drin. Die genutzte Spannung lag bei 3.2V. Höhere Spannungen verschlechterten das Ergebnis nur. Bei 3.4V stiegen die Fehlerraten bei Memtest sogar übermäßig stark an - also, je höher desto schlechter. Bis hin zu 3.7V habe ich ausprobiert.
Da dachte ich mir, ich hätte vielleicht nur schlechte Module erwischt, wobei ich mich besonders über den negativen Spannungserhöhungseffekt wunderte. So kaufte ich mir noch ein anderes 512MB-Paar im Dualchannel-Paket. Hier sieht es ähnlich aus, wobei ich hier allerdings schon bis ca. 235 MHz bei oben genannten Timings fehlerfrei laufen lassen kann. Über 3.2V bringen hier aber wieder rein garnichts, außer steigende Fehlerraten.
Als Netzteil nutze ich ein passiv gekühltes Silentmaxx mit 350 Watt, was auf der für die RAMs genutzten 5V-Leitung 25A packt. Alternativ habe ich auch ein Fortron mit 300W ausprobiert, das 30A auf der 5V-Leitung schafft. Aber Pustekuchen - es half überhaupt nichts. Die Spannung wird mir im BIOS auf allen Leitungen stabil angezeigt. Bei 5V sind es zwischen 4.99 und 5.02V.
Verschiedene BIOS-Versionen halfen nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Vermutung, wo das Problem liegen könnte? Möglicherweise ist ja das Mainboard nicht in Ordnung. Habe im DFI-Thread schon mehrfach gelesen, dass Leute in letzter Zeit viele RAM-Probleme haben, z.B. mit TCCD, wobei die jetzt nicht auf die Spannungswerte bezogen sind.
Gruß,
Frittenbude
Gruß,
Frittenbude
