TwinMOS/Winbond & ASUS P4PE
manni2
Banned
Ich habe zwei 512er TwinMOS/Winbond PC3200 in einen ASUS P4PE.
Mit wieviel Mhz läuft der Speicher bei euch?
Das Problem: Bei 400Mhz / 2,6V / 2-2-2-5 ist Schluß. Auch wenn ich die Spannung erhöhe, die Timeing verändere etc., da geht kaum noch was. Auf dem Board werkelt ein P4 2400@3150 mit 175Mhz.
Bei 1:1-Teiler sind es 350Mhz und bei 4:5 sind es 438Mhz. Bei 350 geht der Speicherdurchsatz in den Keller und 438 machen die Chips nicht mehr mit. Ich könnte natürlich auch die CPU auf 160Mhz laufen lassen, dann habe ich bei 4:5 400Mhz bei 2-2-2-5 und damit reichlich Durchsatz. Dann schwächelt aber die CPU! Natürlich würde ich gerne die CPU auf 175 und den Speicher auf 400 laufen lassen.
Was würdet ihr tun?
Gibt es evtl. einen Teiler-Mod. für das Bios? 7:8 wären geil! ;)
219Mhz müsten die Riegel eigentlich schaffen aber bei 2 X 512 sicherlich schwer zu erreichen.
Ma mit 3V getestet?
Allerdings auf eigenes Risiko ! ;)
Ansonsten würde ich eher den Prozi runter takten und den Speicher @200Mhz laufen lassen.
Im Endeffekt wird es dir mehr bringen als der höhere Proz Takt.
Ma mit 3V getestet?
3V sind mir ehrlich gesagt zu riskant, inkl. Spannungschwankungen könnte es bedenklich werden - das sind mir gute Werte nicht wert.
Bist du sicher, dass es praktisch mehr bringt den Speicherdurchsatz zu optimieren oder ist es nur eine Vermutung?
Es ist ne Vermutung die aber ziemlich sicher stimmen wird.
Wenn du die CPU hochtaktest ohne Ende (3150) aber der Speicher limitiert ohne Ende bremst das die CPU eh aus. ;)
