UDMA-100 Festplatte mit Asus P2B?
McQueen
ich habe vor eine UDMA-100 Festplatte (Seagate Barracuda ATA VI) zu kaufen. Nun würde mich intressieren ob ich die Festplatte ohne zusätzliche Controller an mein Asus P2B (BX-Chipsatz, UDMA-33) Mainboard betreiben kann. Mir ist klar, daß die Festplatte langsammer laufen würde, aber die Frage ist, ob ich die gesammte Kapazität der Festplatte nutzen kann.
Wenn die Festplatte nur mit einem zusätzlichen Controller funktioniert, welche Controller wurdet ihr mir empfehlen?
McQueen
Ich bezweifle ob sich ein neuer Controller noch lohnen würde, ich denke ein neues Board wäre sinnvoller...
Die läuft sicher auch noch mit dem alten Controller.
Nur eben nicht ganz so schnell wie sie eigentlich könnte.. <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
je nachdem welche Kapazität die Platte haben soll kann es probleme geben. Es gibt nämlich eine 36 GB Grenze (o.ä. zumindest irgendwas um die 30 Gig) bzw. ein Bios Problem bei älteren Boards. Da das P2B schon älter ist könnte dies ein Problem werden. Wenn du allerdings Glück hast hat ASUS dies schon durch ein BIOS Update behoben. Auf jeden Fall brauchst du die aktuellste BIOS Version !!!
Ich hab mir gerade ne UDMA-Platte in ein noch älteres Board eingebaut (Chaintech IFM1 mit HX-Chipsatz).
Wenn ich versuche, die Platte vom BIOS automatisch erkennen zu lassen, schmiert der Rechner ab.
Also als Platte einfach 'none' angeben.
Linux kommt mit der Platte allerdings wunderbar klar, nur booten geht logischerweise damit nicht.
Ich nehme mal an, dass spätestens die neueren Windowsversionen auch mit sowas zurechtkommen.
Wenn Du die Platte also als Zweitplatte haben willst, dann geht es auf jeden Fall.
Zurückbringen müsstest Du die Platte also nicht. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
danke erstmal für die Hinweise.
Ich habe mich auf der Support-Homepage von Asus schlau gemacht, und siehe da, wenn ich den aktuellsten Bios für das Mainboard installiere, kann es sogar mit bis zu 128 GB große Festplatten klarkommen.
Eine Frage hätte ich noch: Welche UDMA-100(oder 133er) Controller würdet ihr an meiner Stelle kaufen? Ich hatte irgendwo gelesen, daß die Festplatten an Promise Controller, langsammer schreiben, kann das jemand bestätigen?
Nochmals Vielen Dank für eure Hilfe.
McQueen
